Bonjour a Tous,
Voila......après avoir été conquis par l'écoute d'une platine vinyl chez un ami dont voici la configuration :
- platine techhnics sl 1700
- ampli marantz HC
- ampli de puissance nuprime
- enceintes aria 948
j'ai eu envie de m'y mettre egalement
Donc avant d'acheter quoique ce soit,j'ai pris soin d'essayer la platine de mon ami sur mon systeme ( et heureusement ...)
En branchant sa platine sur l’entrée PHONO de mon ampli HC (pioneer sclx77 ) ,le son était dégueulasse,loin,grésillant,et faisait trembler mon caisson de basse a mort même a faible niveau d'ecoute.....
J'avais aussi un ronronnement que j'ai fortement réduis en raccordant la masse...
Donc voila,je suis trop dégouté ,car je ne vois pas ce qui pourrait en être la cause.
Pour info la platine fonctionne merveilleusement bien chez lui
Mon systeme fonctionne parfaitement sur les autres entrées.
Je n'ai pas non plus essayé de brancher la platine ailleurs,car je ne pense pas que l'on puisse avoir un son optimal sur une autre entrée que PHONO.....
Voila,en esperant trouver le problème
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gege27, papi1948 et 18 invités
Si
Brancher sur une prise AUX, et intercaler un petit préamp phono RIAA entre la prise AUX et la TD. Problème réglé
Cela dit ça ne résoudra pas ton pb d'entrée phono natif ...
itofa - Membre HCFR
nico86 a écrit:et faisait trembler mon caisson de basse a mort même a faible niveau d'ecoute.....
ça me fait penser à une crêpière posée sur une enceinte, qui chope les basses fréquences et les ré-amplifie (sorte de larsen basse fréquence)
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
itofa a écrit:Si
Oui en effet
J 'ai eu l'ampli quasi neuf donc j'ai du mal a me dire que l entrée déconne...
Je suis deg,c'est trop beau le son du vinyl !!
- nico86
- Inscription Forum: 02 Juin 2008 1:37
Quel est la cellule, car il y a 2 types, aimant mobile à haut niveau ou bobine mobile à faible niveau.
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Thierry Wautelet a écrit:Quel est la cellule, car il y a 2 types, aimant mobile à haut niveau ou bobine mobile à faible niveau.
Effectivement comme dit ci-dessus, 2 types de cellules:
1/ les + courantes (car souvent - chères = MM (Mobile Magnet soit aimant)
2/ Les plus haut de gamme (en général) = MC (Mobile Coil à bobine)
Il faut un préampli phono MM pour la MM et un préampli MC et pour la MC
Si tu as un son lointain (très faible), on peut penser que la cellule est une MC et le préampli est MM.
Car pour faire simple, le préampli MM n'a pas assez de pêche pour une MC.
Regarde si sur ton ampli, tu nas pas un switch MM/MC. Si c'est le cas il est peut-être sur MM alors qeu la cellule est MC....
J'ai regardé ton ampli, il n'y a pas de switch MM/MC sur ton ampli, c'est sûr à 99% que c'est un préampli phono MM que tu as.
il faut donc vérfiier que la cellule est une MC. Auquel cas la seule solution est d'investir dans un préampli phono MC (ça va sans dire) que tu branches sur l'entrée AUX.
deamnde à ton pote ce qu'il a comme préampli.
- Fcesco
- Inscription Forum: 21 Mai 2019 18:24
et vérifier s'il n'y a pas déjà un préampli RIAA dans la platine
pré + pré = saturation des basses
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci beaucoup pour vos reponses rapide
alors son ampli est un Marantz SR7015 et la cellule une Pickering XV-15
voila vous savez tout
- nico86
1) La SL1700 n'a pas nativement un RIAA intégré (trop ancienne)
2) La Pickering XV-15 est une MM
Donc le pb est ailleurs
itofa - Membre HCFR
itofa a écrit:1) La SL1700 n'a pas nativement un RIAA intégré (trop ancienne)
C'est sans doute l'entrée phono de l'ampli qui est HS.
Il faut donc essayer avec un preampli MM externe branché sur le Aux, puisque qu'à priori le platine est hors de cause
- Fcesco
C'est ce que j'ai proposé précédemment
J'ai jeté un cil sur la notice. Pas d'instruction particulière pour l'entrée Phono, et pas de troubleshooting non plus référencé par Pioneer
itofa - Membre HCFR
Tu as un filtre subsonic sur ton préampli phono de ton ampli audio vidéo ?
Envoyé de mon Note 9P en utilisant Tapatalk
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Si oui, mets le en route.
- hongkongfoufou
Je ne pense pas ca ne me dit rien......je ne sais pas ce que c'est mais en tous les cas je n'ai jamais vu cela dans les différents menus de l'ampli....
- nico86
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Le monde du Vinyle
