Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adri91ano, bassem77, Calypso29, Chapelou09, Cool-Spot, davidsto, djinn77, Edis, Heurassein, indebeul, jluc2808, Julrxl, Kafir, khaos974, lcdmen, le_viking, Manu GS, Mayckert, MGMendoza80, mule perverse, om0013, P0py, pedro1960, Prout52, Rhteamc, rocky69, rom_one, serge31, simpsons, tmcla10, ZOZOSLOREN et 487 invités
2018 - Panasonic FZ800 FZ950 OLED 4K HDR10+ en 55/65"
C'est normal que les commandes soient plus réactives en 60fps, le moteur gagne 16.6ms de délai sur chaque frame rendu, cela dit l'input lag total du jeu lui même a d'autres élements qui vont venir s'ajouter, mais au final ce qui joue le plus c'est meme pas les 16ms de gagné c'est le fait de tomber plus souvent sur la fin d'une frame quand on enregistre un input sur le controlleur, dans ce cas précis seul l'input lag de l'écran s'ajoute et non tout le moteur, comme au début d'une frame déja en train d'etre rendu.
- petalpusher
- Inscription Forum: 16 Juin 2020 12:26
A noter que sur les Xbox Series la réactivité de la manette a été améliorée, ce qui fait que la machine réagit plus vite quand on appuie sur une touche, ce qui réduit donc encore le lag. J'ose même pas imaginer que ce ça doit donner en 120fps. J'ignore si la PS5 a aussi travaillé sur ce sujet. Dans tous les cas nos OLED Panasonic rajouteront environ 20ms d'input lag par derrière.
- Spongebob75
- Inscription Forum: 30 Sep 2008 17:19
Oui il y a aussi l'input lag des manettes qui a été longtemps sous estimé, surtout sans fil, c'est toute une chaine dont la TV n'est qu'une petite voire infime partie.
- petalpusher
Non je parle pas de ça, et c’est pas une cachoterie: va voir dans le manuel à la page des formats vidéos supportés, et tu verras que c’est bien indiqué que le max pris en charge est du 4K@60Hz.Alban-3 a écrit:Non je ne vais pas changer de TV juste pour ça.
Oui c'est une donnée qui est visible sur le manuel 100HZ c'est indiqué toute les TV OLED on une dalle 100HZ/120HZ
C'est quand même une petite cachoterie de Panasonic de bloqué la dalle a 60HZ enfin bref c'est pas dramatique
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Encore une fois, rafraichissement max de la dalle et fréquence max en entrée, c'est pas la même chose. Toujours le même exemple, les Plasma acceptaient pas du 960hz en source et pourtant rafraichissaient à cette fréquence (avec un trick cela dit)
- petalpusher
Bonjour a tous,
De retour sur le forum car heureux possesseurs de la PS5.
Sinon mon écran fz800 de 2 ans fonctionne encore très bien (encore heureux)
Avez vous fait le test HDMI de la PS5 et si oui, avez vous aussi une sortie en 4.2.2 ?
Par exemple mon Apple TV 4K me délivre du 4.4.4.
J'ai vu sur différentes vidéos que certains avez du 4.4.4 (la PS5 appelle ça du RGB)
Je précise que ces derniers avaient un téléviseur compatible 2.1
Plumber
Plumber
- Plumber
- Inscription Forum: 28 Nov 2017 13:58
Il est impossible d'afficher du 4K HDR en RGB444 sur le FZ800. C'est une des limitations du HDMI 2.0 (18gbs). La limite est donc 4K YUV422. Encore une fois il faut bien que le HDMI 2.1 ait quelques avantages pour vendre des nouvelles TV. Mais honnêtement je mets quiconque au défis de faire la différence entre un signal RGB444 et YUV420. Là je pense qu'on arrive à un du pinaillage de technophile. Je travaille dans l'audiovisuel et 99% des master vidéo sont en 422, le 444 étant plutôt réservé au travail de post-production.
- Spongebob75
ambolik a écrit:Non je parle pas de ça, et c’est pas une cachoterie: va voir dans le manuel à la page des formats vidéos supportés, et tu verras que c’est bien indiqué que le max pris en charge est du 4K@60Hz.Alban-3 a écrit:Non je ne vais pas changer de TV juste pour ça.
Oui la TV ne peux pas aller au delà du 4K@60Hz a cause du HDMI 2.0 mais en 1080P techniquement elle peux faire du 120Hz
- Alban-3
- Inscription Forum: 13 Nov 2018 12:30
[OLED] Panasonic 2018 Oled HDR10+ - FZ800 FZ950
Alors, non, puisque dès le départ, il est bien mentionné dans les specs que le TV ne prend pas en charge le 120hz même à des résolutions inférieures. Tout ne dépend pas que des capacités du chipset HDMI. Derrière, il y’a (entre autres, mais pas que) un processing vidéo qui a ses propres contraintes.Alban-3 a écrit:ambolik a écrit:Non je parle pas de ça, et c’est pas une cachoterie: va voir dans le manuel à la page des formats vidéos supportés, et tu verras que c’est bien indiqué que le max pris en charge est du 4K@60Hz.
Encore une fois, dans un autre registre, c’est pas parce qu’il est possible de transporter du Dolby Atmos dans du HDMI 2.0, qu’un ampli ou même une TV se doit prendre en charge ce format.
Donc au final, toujours pas de cachotteries ni d’escroquerie de la part de Pana: ils proposent des produits aux specs clairement annoncées, au consommateurs de faire ses choix en conscience et en connaissance de cause.
- ambolik
Tu peux bien faire du RGB full chroma @ 60hz et HDR, j'en fait tous les jours sur PC ... mais j'imagine que la PS5 utilise un format de transmission type CVT OU CEA qui bouffent plus de bande passante. En CVTR2 qui est la norme pour l'Hdmi ca fait 15.6Gbps donc ca passe bien, heureusement sinon on aurait jamais eu d'HDR jusqu'ici sur PC.
Pas mal de trucs bizarres sur la PS5 pour l'instant, mais c'est le lancement.
- petalpusher
petalpusher a écrit:Tu peux bien faire du RGB full chroma @ 60hz et HDR, j'en fait tous les jours sur PC ... mais j'imagine que la PS5 utilise un format de transmission type CVT OU CEA qui bouffent plus de bande passante. En CVTR2 qui est la norme pour l'Hdmi ca fait 15.6Gbps donc ca passe bien, heureusement sinon on aurait jamais eu d'HDR jusqu'ici sur PC.
C'est cool que ce soit possible avec un PC mais vu le débit limité à 15.6Gbps je doute tout de même qu'il s'agisse de véritable RGB444. As-tu fait des tests avec des mires ?
- Spongebob75
Pourtant la norme HDMI 2.0 ne permet pas le RGB supérieur à 8bits en 4K@60fps.
- ambolik
Calculateur ici:
https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
On voit bien que le HDMI 2.0 ne permet pas le 10bits (HDR) 4K@60Hz en RGB.
- ambolik
Je reviens faire suite à mes pixels noirs. Bien sûr, je m’étais emballé pour rien, j’avais regardé avec le décodeur TV, et comme c’était pas tout à fait plein écran, forcément les pixels en question n’étaient pas sollicités. Donc, le problème subsiste.
Entre temps, j’ai eu un appel suite à la demande d’intervention, un technicien vient mardi prochain avec une nouvelle dalle...
- Red_Dawn
- Inscription Forum: 27 Nov 2018 14:12
