Bonjour, j'ai un projecteur Epson tw7400 (qui n'a ni haut-parleurs, ni sortie son).
Côté hifi, j'ai une chaine stéréo avec un DAC qui accepte les entrées usb et optique (spdif).
J'envisage de connecter un Fire TV 4K stick d'Amazon au projecteur. Mais comment obtenir le son?
Est-ce que ça marcherait avec un Hdmi Audio Extractor 4K comme celui-ci: https://www.amazon.com/Extractor-Musou- ... 07S21K2QZ/
Ca me permettrait d'envoyer l'audio à mon DAC via Optical (spdif), et la vidéo via hdmi à l'Epson.
Problème supplémentaire: est-ce que Netflix acceptera ce set-up?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Hdmi audio extractor avec Fire TV 4K stick?
- 8140david
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 13:59
C'est la bonne idée normalement
Mais j'en choisirai un hdmi 2.0 tant qu'on y est (compatible HDR donc) :
https://www.amazon.fr/Neoteck-Extracteu ... 175&sr=8-6
(par exemple)
Et il te faut absolument le petit sélecteur 2.0/5.1/pass pour pouvoir forcer la stéréo
(par exemple)
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
J'avais noté ce produit. Mais il indique: "1.Non compatible avec les sites Web de vidéos Netflix et YouTube."
Or ma principale raison d'utiliser une Fire TV 4k est de pouvoir utiliser Netflix...
(Sinon, je me contente(rais) de connecter mon ordinateur au projecteur en Hdmi. Le hic, c'est qu'avec Netflix, 2 fois sur 3, ça ne marche pas: le projecteur ne reconnait plus le signal quand il y a du contenu Netflix, d'où qu'il vienne: app, Edge, Chrome, Firefox. Dès fois ça marche avec Firefox. Mais d'autres non, et à ce moment-là, ma femme et moi sommes contraint d'utiliser seulement l'ordinateur, ce qui est très frustrant.)
- 8140david
Je tenterais quand même
Je pense que c'est plus un problème de format potentiel sur PC : si on ne force pas le PC à sortir du PCM, il peut éventuellement sortir des formats exotiques que ce décodeur ne sait pas traiter.
Autre piste (si ça ne marche pas dans certains cas) : une incompatibilité avec le Dolby Digital Plus utilisé par certains.
Mais si ta Fire TV peut être forcée en PCM 2.0 (ce que va faire d'ailleurs le sélecteur sur le boîtier), il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
D'accord.
Dans mon set-up, quel est l'intéret la compatibilité HDR? Le fait, justement, de sortir du 4K avec Netflix et consorts? (si le reste marche)
Question reliée: l'Epson tw7400 n'est pas 4K; il est 1080p, mais simule la 4K via une technologie propre à Epson. Du coup, y a-t-il un gain visuel à:
a) voir du contenu 1080p (bluray, Netflix Hd de base) simulé 4K (via l'Epson)?
b) voir du contenu 4K (certains films Netflix) simulé 4K (via l'Epson)?
(dans les deux cas, comparé à voir le contenu comme du 1080p sur l'Epson, si c'est possible)
- 8140david
Idéalement on a plus d'informations quand on comprime du 4K vers du 1080p que l'inverse
Je disais HDR juste pour être sûr de pouvoir envoyer du 4K eh Hdmi2.0 (la plupart des extracteurs 4K sont uniquement hdmi 1.4 et ne supportent pas les gros débits possibles avec la 4K du hdmi 2.0)
J'ai testé les deux produits; l'un marche avec l'Amazon Fire Stick 4K, l'autre pas.
Celui qui marche est le 1er que j'avais mentionné: https://www.amazon.com/Extractor-Musou- ... 07S21K2QZ/
Celui qui ne marche pas est le 2nd, suggéré par Domin: https://www.amazon.fr/Neoteck-Extracteu ... 08C9J7ZW1/
Ce second produit n'arrive pas à lancer le Amazon Fire Stick 4k.
NB: Avec le 1er produit, je suis toujours en HD, même avec les contenus 4K.
Mais dans mon cas, ça ne me dérange pas du tout, puisque mon projecteur fait seulement semblant de lire la 4K.
- 8140david
Je me permets de m'ajouter a cette conversation.
Ma recherche est assez similaire, mais avec un Switch HDMI (minimum 4 entrées) extracteur audio? (optique ou coaxial peu importe)
J'utilise aussi le firefox TV d'amazon et je souhaite récuperer le son 5.1 arrivant de Netflix/AMazonPrime/Disney+ . Avez vous pu tester un appareil compatible ?
- Oxydams
- Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
Bonjour je me permets de faire remonter ce Topic.
J'ai un ampli qui n'est pas compatible avec le Pass-throug dolby digital plus ("PT DD+"). Or sur la Fire TV, la seule façon que Netflix et Prime Vidéo propose du 5.1 c'est d'avoir activé le PT DD+.
Avec ce genre de boitier, je pourrai en extraire le son (en HDMI ou Optique) vers mon ampli et envoyer l'image vers mon vidéoprojecteur ?
EDIT : Je vois que ceux-ci ne sont pas compatible avec le PT DD+, auriez-vous un conseil pour aller plus loin que le stéréo avec un ampli non-compatible ?
- Lindraks
- Inscription Forum: 11 Jan 2021 19:36
Dans les réglages, menu Son et Affichage vous pouvez passer en Dolby Digital
- 64storpa
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 13:43
merci pour votre réponse. Le problème c'est qu'en Dolby Digital, Netflix et Prime Vidéo n'envoient que du stéréo
EDIT : J'ai tenté d'acheter ça, je vous tiendrais au courant si cela fonctionne pour les gens que cela intéresserait.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FX6 ... UTF8&psc=1
- Lindraks
UP.
La réponse est non cela ne fonctionne pas. Le son fonctionne en 2.0 en passant pas l'optique mais dès que je passe en 5.1 avec du dolby digital plus, plus rien. L'extracteur de son en optique ne permet donc pas de contourner la non compatibilité de mon ampli
Je ne vois pas de solution, si quelqu'un en a une, je suis très mais alors très preneur, c'est très frustrant.
- Lindraks
T'as tenté de commuter entre 5.1 et Pass ?
Le Dolby Digital Plus ne m'a pas l'air très bien implanté sur cette FireTV (ou mal géré par les applis)
J'ai mis hdmi in fire tv, hdmi out mon projecteur, optical mon ampli.
La seule différence entre 5.1 et pass c'est que dans le second cas j'ai aussi du son qui sort du projo en plus.
Ce que je comprends c'est que le son qui passe en optical dolby digital plus reste du dolby digital plus c'est bien ça ?
Il faudrait un "décodeur" et pas un simple extracteur de son j'imagine a moins que cela soit sensé fonctionné avec cet adaptateur et dans ce cas je suis perdu.
La seule façon d'avoir Netflix/Prime en 5.1 c'est de passer par ma PS4, mais sa place n'est pas dans le salon.
- Lindraks
Pas du dolby digital + par l'optique. le dd+ doit être changé en dd pour passer par ce dernier.
- 64storpa
16 messages
Retourner vers Switch / Splitters
