Tu confonds "être capable de descendre" et "être capable de descend tout en jouant fort".
Tu peux très bien avoir 2 caissons qui descendent à la même fréquence, mais un qui va arriver plus vite à sa limite de pression acoustique que l'autre en montant le son. Dans le cas de la série XTZ .17 et notamment le 10.17, on arrive vite à des turbulences audible au niveau de l'évent, et à une trop grande excursion du haut-parleur. Le 12.17 est plus costaud heureusement mais ça reste du compact. Et il n'y a pas de miracle : faire du grave avec une enceinte compacte est forcément soumis à compromis. A taille de membrane équivalente, les .17 sont moins performants que les SVS. En usage domestique, la plupart des caissons dont on parle sont très bons dans le midbass mais baissent en performance dans l'infragrave. Ils ne savent pas suivre dans l'infragrave donc on rate une partie du spectacle quand on écoute fort. Là où les SVS sont excellents, en tout cas PB1000 et PB2000 c'est qu'ils savent sortir un infragrave qui reste d'aplomb avec le reste en s'effondrant moins à haut volume. Par exemple, voici le SPL max mesuré sur les caissons, en pointe à 1m :
- Code: Tout sélectionner
Fréquence 25 Hz 20 Hz
R115SW 113,8 108,7
PB2000 116,6 112,8
On voit bien que le R115SW, pourtant en 38cm, est capable de jouer moins fort dans l'ingrave que le PB2000 pourtant en 30cm.
Donc 3dB de plus à 25Hz et 4 en plus à 20Hz, c'est quand même bon à prendre surtout que le PB2000 est aujourd'hui à 720€ au lieu de 1000€.
Après c'est sûr qu'il faut se le caser le PB2000
Donc pour moi il faut considérer soit le 1x12 soit le PB2000. Si tu t'oriente sur le 1x12 saches qu'une nouvelle version est actuellement en cours de diffusion, avec un ampli EDGE (voir directement avec le vendeur ou mieux avec XTZ).
