Petite parenthèse test:
Je viens seulement de découvrir avec quelques années de retard le remastering de l'Animée Akira (le film date de 1988), qui avait été remasterisé en VF DTSHD 5.1 mais surtout une VO en Dolby TrueHD 24bits 192kHz.
Le rendu de la VO est juste excellent combiné avec le DSU Wide pour sortir en 9.2.4. Une piste audio pleine de détails et de puissance, le 8805 a adoré.
Avec une telle résolution et échantillonnage le débit est de l'ordre de 14Mbps excusez du peu. Tenet peut aller se coucher (ça s'est dit )
Pas la première fois que j'apprécie les mixages audio des animés Japonais mais compte tenu de l'age du film, chapeau!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, lyksyr et 103 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
apparement, ils se comptent sur les doigts d une main les films ayant cette bande son dont Leon (version U.S )
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
apparement, ils se comptent sur les doigts d une main les films ayant cette bande son dont Leon (version U.S ), hum, je me ridiculise en disant ca,j avais pas vu la date de l'article (2013) mais j assume.
- david90
Comment fais tu pour avoir une config en 11.2.4 alors que le processeur n’a que 13.2 sorties?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
david90 a écrit:apparement, ils se comptent sur les doigts d une main les films ayant cette bande son dont Leon (version U.S )
Je ne savais pas pour Leon. Curieux de pouvoir l'écouter.
Déjà que les pistes DTS-HDMA 24bits 96kHz sont rares alors là en 192kHz! A titre de comparaison le débit est le triple du débit moyen d'une piste Dolby Atmos 48kHz ordinaire.
- DTSman
Fre.Mo a écrit:Comment fais tu pour avoir une config en 11.2.4 alors que le processeur n’a que 13.2 sorties?
Je l'ai détaillé dans l'article publié hier: https://www.homecinema-fr.com/compte-re ... und-wides/
Les surround side S1 et S2 sont en array sur des étages de puissance distincts ... en attendant pour beaucoup plus tard un pre-ampli capable d'exploiter ce type de config comme sait le faire actuellement un Trinnov ou StormAudio.
- DTSman
@Fre.mo
Le 8805 gere 13 canaux mais a 15 connecteurs d'enceintes ... donc ca permet de faire du 11.1.2 ou 9.1.4 ou 7.1.6 suivant les sources
- pasender
DTSman a écrit:Fre.Mo a écrit:Comment fais tu pour avoir une config en 11.2.4 alors que le processeur n’a que 13.2 sorties?
Oui j'avais bien lu, mais comment est-ce mis en oeuvre en pratique, tu utilises un cable Y entre les 2 blocs de puissance, c'est ça?
- Fre.Mo
pasender a écrit:@Fre.mo
Il ne gère pas le 11.1.2
- DTSman
Fre.Mo a écrit:Oui j'avais bien lu, mais comment est-ce mis en oeuvre en pratique, tu utilises un cable Y entre les 2 blocs de puissance, c'est ça?
Non dans mon cas pas besoin de câble "Y".
Les bloc Rotel 6 canaux (RKB-650) sont de véritables couteaux suisses. Au dos derrière chaque entrée il y a un switch pour envoyer le signal stéréo entrant sur les 2 autres (c'est le cas ici) voir 4 autres étages de sorties. Ils ont été conçu pour la multidiffusion. Idéal pour une pièce qui aurait voulu faire de l'array avec 3 paires d'enceintes surround side par exemple.
Si un jour j'ai un preampli qui gère le 11.2.x il me suffira de changer la position de ce switch pour avoir 6 canaux amplifiés indépendant.
- DTSman
DTSman a écrit:Fre.Mo a écrit:Oui j'avais bien lu, mais comment est-ce mis en oeuvre en pratique, tu utilises un cable Y entre les 2 blocs de puissance, c'est ça?
Mais comment fais tu alors pour régler les niveaux et le délai?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Mais comment fais tu alors pour régler les niveaux et le délai?
Audyssey envoi le même signal aux deux enceintes Gauches, puis aux deux enceintes droites, il les considère comme une seule et même enceinte avec un calcul de délai qui correspond a peu prêt au barycentre.
Cette méthode fonctionne aussi avec Dirac et RoomPerfect que j'ai testé dernièrement. Le resultat en sorti est cohérent.
Au pire si il y avait écart de niveau j'ai aussi un réglage de gain par canal sur le bloc de puissance mais je n'ai pas besoin d'y toucher dans la pratique.
- DTSman
Salut a toi DTSman
Une petite question avec tout ses test a ton actif est-ce que tu as pu écouter un 9.2.6 ( avec enceinte central haute et la voie de dieux pour tester avec le dts:x pro ? J'ai un Denon avc:x8500h et je veux rajouter un ampli pour avoir 15 canaux. Et je voudrais savoir si on peut avoir du dts:x pro sans perdre les "Front Wide" en cofiguration centrale haute et voie de dieu cordialement.
- licorne06
- Inscription Forum: 19 Mar 2011 18:25
licorne06 a écrit:Salut a toi DTSman
Bonjour tu as la réponse à cette question dans mon test en ligne illustré par des images : https://www.homecinema-fr.com/compte-re ... und-wides/
En configuration de HP 9.2.6 avec CH+VOG en DTS:X Pro ces deux canaux seront logiquement inactif donc reproduction en 9.2.4. Tandis que si tu utilises l'Auro3D tu seras en 7.2.6.
Après j'ai juste fait un test en déclarant les HPs dans le menu. Je n'ai pas fait d'écoutes comparatives ne possédant pas physiquement d'enceintes CH et VOG.
- DTSman
Merci a toi pour ta réponse mais en test tu as était limiter en nombre de canaux le 8805 gère que 13 canaux non ? pour le Denon il peut gérer jusqu'à 15 canaux. C'est pour cela que je demande que si je rajoute un ampli pour avoir 15 canaux actif sur mon 8500 logiquement j'aurais les Fronts wide et CH et la VOG actif ? c'est pas le but du dts:x pro ?
- licorne06
