licorne06 a écrit:Merci a toi pour ta réponse mais en test tu as était limiter en nombre de canaux le 8805 gère que 13 canaux non ? pour le Denon il peut gérer jusqu'à 15 canaux. C'est pour cela que je demande que si je rajoute un ampli pour avoir 15 canaux actif sur mon 8500 logiquement j'aurais les Fronts wide et CH et la VOG actif ? c'est pas le but du dts:x pro ?
Oula oula, il convient de faire un rappel
Preampli Marantz AV8805 et Denon X8500H (ou AV110) c'est la même chose. A savoir un chipset 13.2ch mais avec la possibilité de configuration une installation 15.2ch (Audyssey compris). La partie software et fonctionnement sont rigoureusement identique entre ces appareils
Mais à aucun moment ton Denon comme mon Marantz ne seront capable d'envoyer du son sur 15.2ch tous canaux en fonction. C'est une limitation hardware. Donc pour ta configuration souhaitée en 9.2.6 suivant le mode audio activé (Atmos, DTS:X, ou Auro3D) tu vas entendre des bruits de relais pour commuter soit en 9.2.4 (Atmos et DTS X) soit en 7.2.6 (Auro3D)
