33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
contrôle ventilation meuble TV
Liens amazon : https://www.amazon.fr/dp/B071CL82G9/ref ... UTF8&psc=1
- jonath68
- Inscription Forum: 03 Mar 2014 8:27
ok.
nous avons la même telecommande
Je pensais que la télécommande ne gérait que les lumière Hue..
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Les prises aussi. Mais il faut prendre l'originale philips, j'ai une osram aussi sur le pont hue mais elle marche pas tout le temps avec harmony
- jonath68
Merci !
Te souviendrais tu du nom, ou de la référence lors de ta commande pour les ventilateur déjà câblés en usb, d'ailleurs, ils sont alimenté par quel appareil, qui lui est donc branché sur la prise électrique Philip's Hue ?
- Lohengrin
J'ai mis le lien direct un peu plus haut. Eluteng en double ventilo. Branché sur un vieux chargeur usb qui lui est sur la prise HUE
- jonath68
- Lohengrin
Hello,
Si on est un peu bricoleur (maitrise soudure), moi j'ai:
- transfo 220->X volts: les petites alims dont le voltage est réglable
- 2 ventilos (120 ou 140 c'est encore mieux: plus le ventilo est gros moins il a besoin de tourner vite), standards de pc (pas besoin pwm)
Pour relier les ventilos il faut récupérer des câbles avec les prises d'ordi (branchement en parallèle)
Avec l'alim on peut pré-régler une vitesse qui permet de ne pas entendre les ventilos.
J'aime bien par exemple les bequiet shadow wings, qui sont vraiment peu bruyants.
Si on veut une régulation selon température, il faut alimenter en 12v et mettre ce genre de module:
https://www.cdiscount.com/bricolage/cli ... #mpos=0|mp (là il faut absolument des ventilos d'ordi PWM)
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Pas mal du tout cette petite carte avec sonde thermique
Mais, à quoi servent les petits switch numérotés de 1 à 5 ?
Une idée.. une ancienne alimentation de pc peut aussi servir pour contrôler les ventilos, non ?
- Lohengrin
Lohengrin a écrit::bravo:
Dans le texte il est précisé qu'on peut choisir une température à partir de laquelle c'est à pleine vitesse, donc je suppose que c'est pour régler cela.
Mieux vaut éviter une alim de pc: gros, risque de faire du bruit (car ventilo dedans, et surtout si ancienne), et surtout elle sera sous-utilisée côté puissance. Des ventilos ça consomme vraiment peu en comparaison de tout le bazar qu'il y a dans un pc
- ssebs
Sans rentrer dans le débat des alimentations de pc très silencieuces, et il y en a.
C'était surtout l'idée d'en utiliser une qui ne servirais plus
- Lohengrin
Lohengrin a écrit:Sans rentrer dans le débat des alimentations de pc très silencieuces, et il y en a.
Bon, ça "fonctionnera" hein
- ssebs
jonath68 a écrit:J'ai fait pareil. Un chargeur USB et sur Amazon tu trouve des ventilateurs déjà câblés en usb. J'avais pris un lot de 2 sur la même prise usb avec 3 positions de vitesses. Je gère l'allumage en même temps que l'ampli avec une prise philips hue. Mon denon x2600 m'en remercie et reste bien froid maintenant.acta360 a écrit:comme alimentation, vu que c'est du 5v, j'ai pris un chargeur USB
Salut, j'aimerais reprendre ton idée de ventilos usb dans mon meuble ou mon NAS est enfermé. Tu en as mis un en ventilation et un autre en extraction ou bien les deux en extraction stp ?
Si je branche les 2 ventilos sur les prises USB du NAS ca devrait fonctionner et s'éteindre en fonction de l'utilisation du Nas.
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
Effectivement j'en ai mis un en ventilation et l'autre en extraction sur le même principe que le flux d'air dans un pc.blackk6 a écrit:jonath68 a écrit:J'ai fait pareil. Un chargeur USB et sur Amazon tu trouve des ventilateurs déjà câblés en usb. J'avais pris un lot de 2 sur la même prise usb avec 3 positions de vitesses. Je gère l'allumage en même temps que l'ampli avec une prise philips hue. Mon denon x2600 m'en remercie et reste bien froid maintenant.
Pour ton usb du nas je ne saurais te dire si ça coupe le jus quand il est en veille mais ça pourrais le faire.
- jonath68
Merci à toi c'est commandé.
- blackk6
Je relance ce sujet car depuis l'installation ma Xbox Série X, elle dégage énormément de chaleur dans mon meuble et j'aime pas trop beaucoup ça (elle non plus j'imagine).
J'ai donc un banc TV BESTA suspendu au mur, et donc la Xbox est dans un des compartiments et mon ampli dans celui d'a coté. La Xbox est caché par une porte que j'ouvre quand je joue, cela je pense que je ne pourrai pas y échapper pour ventiler.
J'imagine donc créer une ouverture dans le dessous du meuble derrière la Xbox afin de faire rentrer de l'air frais depuis là, mais est-ce qu'il faut aussi que je prévois une extraction forcé au niveau de la face avant ou la chaleur sera "poussé" naturellement dehors selon vous ?
Ensuite au niveau gestion je me dis qu'une gestion selon la température serait plus "sympa" même si ça complique forcément l'installation vis à vis d'un ventilo USB directement sur le 5V de la Xbox...
Mais dans ce cas je suis un peu perdu, faut-il utiliser un contrôleur de PC qu'il faut alimenter en "externe" ? Car dans ce cas on peu installer du RGB et ça fait jolie
Dans ce ca j'imagine faire une zone de ventilation pour mon ampli en parallèle avec une deuxième sonde car celui-ci chauffe beaucoup moins.
J'ai déjà quelques éléments de réponse sur les montages dans ce sujet mais si certain en on fait depuis j'aimerai bien connaitre vos trouvailles
- Dim74200
- Inscription Forum: 22 Déc 2022 10:51
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Meubles et Menuiserie |
