oui, j'ai ça sur mes Ditton 15
mais si l'arrière est ouvert, ça ne sert strictement à rien
ça me fait penser à des colonnes de sono d'église (avec les trompettes en plus)
mais ce Bob Stein Music est un pensionnaire de la rubrique "n'importe quoi", il fait moult gadgets chers et inutiles
Michel...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, PAT 94 et 442 invités
Les "pétoires" de l'extrême Ep III
- MickeyCam
LaurentV a écrit:le touriste a écrit:c'est nouveau, ça vient de sortir
oh que non
le principe est de mettre un HP sans moteur dans le même volume de charge que le HP muni d'un moteur afin d'étendre la surface d'émission des membranes dans le bas du spectre. le principe a pour avantage de demander des amplis de moindre puissance pour faire descendre l'enceinte dans le bas du spectre. Par exemple les haut de gamme de Kef utilisaient des HP passifs dans les années 80.
Pour que le principe du radiateur passif fonctionne il faut, à ma connaissance, qu'il fonctionne avec une charge close ; dans le cas de haut parleurs ne fonctionnant pas avec ce type de charge je ne vois pas l'intérêt.
D'ailleurs j'ai utilisé le terme de haut parleur passif ce qui est une erreur de ma part. On parle dans ce cas de radiateur passif.
Comme dit au dessus, le jour un passif fonctionnera en open baffle...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Tant qu'à rester chez Estelon...
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
oh que non
Oui c'est cela, et cela s'accorde comme une enceinte bass reflex. Généralement il est conseillé que la surface du radiateur soit supérieure (on conseille pratiquement le double) a celle du HP de basse. L'avantage c'est l'absence de bruit d'évent (et pas de phénomène de resonnance d'évent) L'inconvenient c'est que c'est pas très percutant .
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
par contre ça, ça marche bien:
http://pe-leon.com/
http://pe-leon.com/
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
jean GROS a écrit:par contre ça, ça marche bien:
http://pe-leon.com/
Une marque qui utilise de très bons HP, mais en les integrant dans des charges acoustiques complexe (donc un vrai travail de conception)
- Powerdoc
Engstrom sound blocs mono Eric (120 000 € la paire) 65kg pièce soit environ 1 850 €/kg
Le préampli Monica (40 000 €)
- LaurentV
Onkyo Grand Integra M510 (pétoire de 1984) Ca avait quand même de la gueule
- LaurentV
De la pétoire! Le trou sous le vu mètre pour pour remettre l'aiguille à zéro ?
Specifications
Power output: 300 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 1Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Damping factor: 300
Weight: 72kg
https://www.hifiengine.com/manual_library/onkyo/m-510-grand-integra.shtml
https://audiovintage.foroactivo.com/t4360-onkyo-m-510-grand-integra
=============Edit==========
Il y a plus d'info et de photos ici (où on apprend que le poids est 63 Kg "seulement". 72 kg, cela doit être avec le carton ou la caisse en bois
https://1001hifi.blogspot.com/2020/03/onkyo-grand-integra-m-510-1984-artistry.html
Specifications
Damping factor: 300
Weight: 72kg
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
STAX DA-300 (1974)
150 watts RMS/ch pure class A
https://audio-heritage.jp/STAX/amp/da-300.html
https://www.1001hifi.com/classic-amplifiers.html
- sax.tenor
sax.tenor a écrit:De la pétoire! Le trou sous le vu mètre pour pour remettre l'aiguille à zéro ?
Specifications
Damping factor: 300
Weight: 72kg
Voilà une implantation interne digne d'Accuphase.
- PAT 94
http://pe-leon.com/
Mouais....si on veut, le grave des Pierre Étienne Léon Intégral est quand même bien baveux et lourdaud...
Enfin, chacun son truc
- philou de lille
- Inscription Forum: 06 Juil 2011 10:17
Diapason Karis Wave
Je me souviens de la petite Micra qui marchait du feu de dieu !
- LaurentV
en 74, "pure" classe A ?
je suis surpris, j'ai découvert le mot "pure" que depuis qu'il y a les forums
pourtant la Hi-Fi a été mon boulot pendant plus de 50 ans
des classe A, j'en ai vu, des "pure" jamais
Michel...
STAX DA-300 (1974)
Michel...
- MickeyCam
