Ok pour les saucissons en éventail (meme si je l'avoue je ne vois ni le sauciflard, ni l'eventail ) mais je note le procédé.
Et Ok pour la bibliothèque avec des bouquins comme diffuseurs
Et dites moi, pour le plafond, j'avais prévu double couche de LDR (rockwool 75mm en panneau) avec soit du contreplaqué (pour diminuer l'epaisseur) soit du ba13 ...
...sachant que je ne pourrais pas utiliser la reflectivité du plafond, je me demande si je ne devrais pas juster doubler le rockWool d'un simple tissus...
Qu est ce que vous en pensez ?
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 40 invités
[Combles bas] Conseils pour Install Dédiée
- tritium
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 14:08
- Localisation: Au pays des mineurs, entre Aix et Marseille ...
Ton plafond est déjà étanche, ou tu vois les tuiles ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'imagine tu sais, le LDR et LDV donne un poussier désagréable. Les autres l’ont mis avec un voile d’hivernage, mais j’ai mes doutes. En conséquence j’ai mis le basotech sur mon plafond, qui est cher, et je n’ai aucune idée de son qualité en isolation thermique.
Sinon une isolation en coton ?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
L'isolant multicouche métallisé, c'est pas mal aussi, car c'est très fin.
- dr rotule
tritium a écrit:Qu est ce que vous en pensez ?
Que tu vas avoir très chaud en été, et froid en hiver :/
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Et oui, je m'en doute , mais difficile de faire autrement pour gagner de la hauteur sous plafond
C'est le meilleur compromis épaisseur (150mm) VS R (R=4.2)
Je verrai plus tard pour le basotect
Et pour répondre à Dr rotule, le toit est étanche à l'eau , mais pas à l'air et je vois les tuiles ... on va dire que pour l'instant, c'est le gros oeuvre !
- tritium
Allé , je le sais, vous trépignez, vous voulez savoir où en sont les travaux
Voici une petite photo ...
Donc oui, on voit les tuiles !
- tritium
Un toit au bord de l'effondrement ?
- dr rotule
Bonsoir que compte tu prendre en enceinte ?
- CINEMA POUR VOUS
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 21:06
Tu habites dans quel coin, parce que sans isolant thermique ou presque c'est caillante l'hiver et grosses suées l'été.
Je ne me rends pas trop compte de la hauteur qui reste sous les poutres principales mais perso j'isolerais au moins avec 24cm de laine de bois ou coton avec le pare vapeur assez proche de la toiture pour garder l'effet acoustique de la laine. Mais je ne sais pas si ça se fait ce genre de système.
- Nimaj44
Bonjour Messieurs !
@Dr rotule: ben j'espère pas, on s'est fait conseillé et encadré par un cabinet d'étude .
@Cinema pour vous: je t'avoue que pour l'instant je n'y ai pas encore pensé ... mais vu la grandeur de la pièce, je suis assez perdu ! ...les conseils sont bien venus !
@Nimja44: On est sur Aix en Provence, donc chaud l'été !
Je vais me renseigné sur la laine de coton et surtout la comparer au niveau phonique (et prix) avec la LDR, mais les contraintes de la pièce m'interdisent une épaisseur supérieure à 160 mm donc un R<4 dans tous les cas .
Pour l'isolant mince, je n'y crois pas .
- tritium
tritium a écrit:Bonjour Messieurs !
En réponse de commentaire de dr rotule, j'aurais dire le contraire. Les poutres semble très larges pour supporter que les tuiles. Le cabinet d'étude n'a pris aucun risque. Par contre dessous les supports provisoires il semble qu'ils n'ont pas mis un plaque en métal pour mieux distribué le charge.
En enceintes, mieux d'écouter avant de passer en acte. Dans ton salon tu as quoi? Es-tu content? Tu veux le garder ou au contraire ton budget est adéquat pour monter en grade? En considération de fait que les enceintes arrières seront presque le même hauteur que les oreilles, mieux d'être en 7.1.2 que 5.1.4. Dans ce cas laisse les deux atmos dans le point haut du plafond.
Comme tu es limité en isolation possible, et comme le volume est limité aussi, mieux de compter sur un clim.
- Rooky2
@Rooky2 , tu lis en moi ...c'est terrible !
La clim , c'est prévu, c'est pour cette raison que je me permets d'essayer de gagner le plus de hauteur sous plafond.
Pour les étais, en fait il n'y a que très peu de poids dessus (juste 50cm de liteaux et leur tuile)
J'ai regardé la laine de coton ou de bois pour l'isolation THERMIQUE au plafond et je ne trouve que des R bas (3. en comparaison aux panneaux de LDR (4.2) à épaisseur identique.
Le choix à faire est celui ci: se geler/transpirer VS bien entendre !
Pour les enceintes que j'ai ... ouais , si je vous le dis ... vous allez vous foutre de moi ...
Si, si j'en suis sur ...
Bon tant pis , le ridicule ne tue pas ...
j'ai des Mc Farlow sur un sherwood dolby digital. Mais ça fait le taf'
Tritium honteux.
Tritium honteux.
- tritium
Enceintes :
Tu as un petit volume. Celà signifie que tu n'as pas besoin de beaucoup puissance au niveau de chaque HP pour pour obtenir une bonne pression acoustique.
D'emblée, je ne regarderais pas du coté des hauts rendement (tweeter à compression).
Je te propose une solution originale de haute qualité : Utiliser des Moniteurs de Studio bi-amplifiés
Ces enceintes fournissent en particulier : une réponse en fréquence linéaire, une dynamique redoutable, une précision d'image sonore totalement maitrisée.
Les enceintes sont drivées en sortie ligne d'un préampli.
Elles nécessitent une alimentation secteur.
Il y en a pour tous les budgets !
D'ailleurs, quels sont tes budgets :
- audio (préampli + amplis + enceintes + subs)
- vidéo (sources + câbles + projecteur + écran) ?
- dr rotule
@Dr rotule, t ´aurais pas quelques references pour tater du terrain ?
- tritium
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
