samos65 a écrit:Naemeos a écrit:J'ai lu qu'il fallait bi amplifier les P4i.
Est-ce vraiment utile ?
Du coup si je garde mon ampli HC Yamaha RX v461 quel autre ampli je pourrais utiliser ?
Merci pour votre aide.
"Bi amplifier"? Ça veut dire quoi??
La bi amplification passive consiste à utiliser 2 amplis stéréo pour alimenter les enceintes.
Elle peur s'appliquer de 2 façons différentes :
La bi amplification horizontale : un ampli alimente les tweeters de chacune des enceintes l'autre ampli faisant fonctionner les HP grave de chaque enceinte.
La bi amplification verticale : chaque ampli alimente séparément les HP grave et aigu d'une enceinte .
Pour cela il faut que l'enceinte soit bi amplifiable c'est a dire qu'elle dispose de 4 borniers dont il faut retirer les straps.
L'intérêt de la bi amplification est d'alimenter chaque canal (grave/aigu dans le cas de la bi amplification horizontale) ou enceinte (gauche droite dans le cas de la bi amplification verticale) avec chacun leur ampli.
La bi amplification active
dans ce cas les amplis attaquent directement les HP sans passer par un filtre. Dans ce cas il convient d'insérer un filtre actif entre le pré ampli et les amplis de puissance. C'est la voie royale mais cela demande une bonne mise au point (il faut régler le filtre actif de façon pointue) et des budgets pour ce type d'installation souvent conséquents.
