J'ai un ZEN qui a désormais une petite vingtaine d'année, très rarement utilisé.
Il a passé quelques temps au "froid" dans un garage...
Je l'ai remis en route il y a 3 semaines. J'ai le filtre secteur qui a pété à la remise sous tension.
Une fois changé il tourne en gros...
Je retrouve bien le sous bien chaud, mais à la mise sous tension j'ai des grésillements à gauche, le temps qu'il se stabilise, puis de temps à autre aléatoirement.
Pas du tout comme les trains d'onde lié aux smartphone. Mais plutot dans le medium aigue, cela dure quelques secondes (avec ou sans signal)...
Des sortes de crrkk qui durent max quelques secondes..
Une idée d'ou je devrais rechercher ? le schéma étant simple il y a peu d'éléments sur le signal...
Merci si quelqu'un a des idées
