Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Tytykiki01 et 8 invités
Discussions sur les câbles vidéo
prolonger cordon alimentation vidéoprojecteur
Message » 15 Fév 2021 18:36
Je souhaite rallonger le cordon d'alimentation de mon vidéo projecteur Xiaomi Compact Projector.
Il a une fiche "ronde" male (je ne connais pas le nom de ce type de fiche :oops: ) qui rentre dans le vidéo projecteur et à l'autre bout une prise électrique classique européenne.
Je souhaiterais le rallonger sans utiliser une rallonge électrique prises européenne, mais avec les mêmes fiches qu'il a d'un côté une fiche male qui irait dans le vidéo proj, et à l'autre bout une fiche femelle dans laquelle viendrait se mettre la fiche male d'origine...
J'espère que je suis clair... :mdr:
Longueur environ 3 m (de rajout).
Est que ça existe tout prêt, si oui comment ça s'appelle.
Si non, puis je me le faire (et donc, qu'est ce que je dois acheter pour ça ?)
ezivoco_163
Inscription Forum: 30 Nov 2020 12:00
Message » 17 Fév 2021 18:50
bonjour, personne pour m'aider ?
ezivoco_163
Message » 17 Fév 2021 19:53
Hello,
Je ne connais pas ce projecteur, mais au vu des images sur le net, il semblerait que ce soit une alimentation 19vDC.
Peux-tu confirmer cela ?
Si oui, le plus facile sera une simple rallonge de 3m à placer entre la prise murale et ton câble actuel.
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 18 Fév 2021 10:28
bonjour, l'alimentation est bien en 19V DC.
Je ne veux pas utiliser une rallonge classique car ça voudrait dire qu'au milieu du mur je vais avoir le bloc secteur relié à ma rallonge et ça va faire dégueux :evil:
L'idée c'est de partir avec le bloc secteur d'origine de ma prise qui est près du sol,
puis remonter dans une petite goulotte le long du mur, connecter dans la goulotte une rallonge femelle/male, et enfin arriver aux fesses du vidéo projecteur (suspendu au plafond).
ezivoco_163
Message » 18 Fév 2021 10:59
Voici ce que tu cherches:
https://fr.aliexpress.com/i/32574494193.html
https://www.amazon.fr/s?k=rallonge+cord ... 5_ts-doa-p
J'ai pas cherché plus loin mais tu devrais pouvoir trouver assez facilement sur d'autres sites :wink:
brugam
Message » 18 Fév 2021 11:16
Bonjour, super merci c'est exactement ça :ohmg:
2 questions complémentaires avant de passer commande :
- quid de la tension en 19V DC, comment s'assurer que ce sera bon ?
- quid du diamètre des fiches, comment vérifier ?
ezivoco_163
Message » 18 Fév 2021 11:42
Concernant la tension, la longueur est trop courte pour poser problème.
Pour le diamètre, soit tu as un pied à coulisse pour le mesurer ou alors, il doit bien y avoir un tableau qui reprend les diamètres en fonction du voltage puisque plus il est élevé, plus le diamètre augmente.
Le premier lien donne 5.5 ext/ 2.5 int
Faudrait faire une recherche pour être sûr..
brugam
Message » 18 Fév 2021 12:34
ok merci, je n'ai pas de pied à coulisse.
Je vais voir si j'arrive à mesure à peu près le truc.
Après pour les fiches, ça va être un peu le stress non ?
ezivoco_163
Message » 18 Fév 2021 16:16
Tu peux faire une recherche sur le net avec la référence de ton alimentation d'origine, avec un peu de chance tu auras les dimensions de la fiche ?
brugam
Message » 18 Fév 2021 16:53
ok bonne idée, je regarde ça ce soir !
Merci encore pour ton aide :bravo:
ezivoco_163
Message » 18 Fév 2021 17:12
:wink:
brugam
Message » 04 Sep 2025 14:16
Bonjour, j’ai le même problème je cherche à prolonger ou trouver une alimention plus longue pour mon Xiaomi Mi Smart projecteur 2. Une solution à-elle été trouvé ?
Merci ☺️
Rockyyxx
Inscription Forum: 04 Sep 2025 14:13
Retourner vers Câbles
