Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
réduire les résonances de tuyau d'évent
Moi je ne comprends pas le principe du pot d'échappement appliqué à un système BR (pas compris la description qu'en a fait coset78BB)
Alors j explique
Si j ai tout compris freud ...
Vous avez fait un tube trouer.
Mais l interaction avec l'exterieur ou l interieur de l enceinte pose probleme.
Si vous l enfermer dans un autre tube vous avez encore un resonateur.
Donc suivant la taille et le nombre de trou et du volume entre les deux tubes vous devriez pouvoir absorber certaines frequences de votre choix.
O
O
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Ensuite l ajout de petit pavillons permettrais d accelerer ou ralentir la vitesse dans l event ce qui d apres bachibousouk a une incidence sur l efficacité du dispositif.
O
O
- coset78BB
Dans le moins galere vous pouvez tester avec des tubes en carton.
merci st maclou ( Tube de moquette ou vinyle gratuit car poubelle )
- coset78BB
coset78BB a écrit:Alors j explique
Est-ce-que tu as modélisé ou théorisé un tel système?
Hello
Comme le temps a été glagla et que je n avais pas le courage de mesurer en extérieur les hp de mes futurs enceintes, j ai passé l hivers a mesurer ma pièce en travaux et a chercher des info pour réduire les ventres et trous de pression de ma pièce donc pleins d info sur les résonateurs. Absorbeur de fréquence actif ou passif.
Un resonateur marche toujours de la meme facon.
Dans un event seule la vitesse modifie le calcul
- coset78BB
Bon
dans l absolu si cela marche pour des pieces, pour des moteurs de voiture et des flingues cale devrait aussi marcher pour des events.
Mais malheureusement je ne suis pas mais alors pas du tout acousticien...
- coset78BB
coset, un petit dessin de l'évent auquel tu penses, même très succinct, serait bénéfique à sa compréhension...
D'après ce que je comprend, tu mets un tronçon de gros tube fermé au niveau des trous... comme le tuyau d'échappement plus haut...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:D'après ce que je comprend, tu mets un tronçon de gros tube fermé au niveau des trous... comme le tuyau d'échappement plus haut...
un évent traditionnel qui entoure un tube troué? le tube troué ouvert aux 2 extrémités?
A ben non
Exactement comme l echappement de la photo.
L event troué au centre
entourer d'un tube clos.
le resonateur est le volume entre les deux tubes qui lui est clos.
Le nombre de trou, leurs emplacements, leurs taille ainsi que le volume entre les tubes permettrait de régler le bidule
- coset78BB
Je comprends toujours pas
: Si un résonateur est clos, d'où choppe-t-il l'énergie pour qu'il entre en résonance?
coset78BB a écrit:Par les trous.
OK, si j'ai bien compris j'ai compris: l'évent est constitué d'un tuyau troué tout du long (la "mitraillette" du pot d'échappement), ouvert aux 2 extrémités, l'une donnant à l'intérieur de l'enceinte, l'autre vers l'extérieur. Le tout enfermé dans un tube fermé. C'est bien ça ton idée?
yes
C est comme si on repliait un base trap ( boite rectangulaire avec une face troué )
La plaque avant donne l event perforer
Le volume dans le tube qui entour et donne le volume
O
O
- coset78BB
