Oui, le support Fluid motion n'existe plus a partir des RX5xxx. Donc on en revient a la meme problématique aqu'avec des cartes Nvidia. Quel dommage quand meme... !!!
Il te faut donc une seconde carte AMD plus ancienne type RX570 ou RX580 si tu veux FRC.
Pour SVP, seul le CPU est necessaire mais ceux qui ont essayé les 2 trouvent FRC plus naturel.
L'interet de la carte 5700XT va etre dans le traitement de l'image car RX570/580 ne saura pas le soutenir.
Et vu que tu entres en 59.940 Hz dans madvr , il te reste plus que 16.6msec de traitement par image donc disont 12 a 13 msec pour etre a peu près tranquille (avec une carte a 75% de charge quand meme...)
Ca laisse peu de marge d'ou une carte assez performante.(5700XT minimum, de mon point de vue et avec qq compromis)
Ca parait compliqué d'intégrer a la config kaz. je n'ai pas essayé et je n'ai pas le matos pour le tester.
Je ne suis pas sur mais il faudrait peut etre un bundle 64 bits et kaz8/kaz9 est en 32 bits (pour SVP ca parait sur que lav filters soit en 64 bits, mais pour FRC, je pense que c'est OK en 32 bits)
Il faut d'autres avis car je t'avoue qu'entre les version de lav 32/64bits, les destructions de tag HDR, j'ai tendance a m'embrouiller.
(par exemple SVP détruit le tag mais une technique permet de le recuperer et je crois qu'avec certaines versions de FRC/driver AMD, le tag HDR est bien géré.
Donc qqsoit le soft, je ne dis pas que ce n'est pas possible de le greffer a kaz9 mis ce n'est pas immédiat et demandera très certainement des ajustements après analyse de ce qui ne fonctionne pas.
Sans compter qu'il faudra decendre en type de preset si tu es avec un preset qui charge dejà ta carte graphique.
Sans parler aussi du DTM en UHD si tu l'utilises.
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, leniçois et 104 invités
4K UHD HDR METADATA PASSTHROUGH + 60FPS with MPC-HC and AMD
Merci Polo pour ces infos!
Bon, si je commence par le commencement :
J'en ai trouvé une sur le bon coin à coté de chez moi sur Toulouse, RX570 en 4Go. Elle existe en 8Go mais pas encore déniché.
C'est critique la taille Vram pour ce genre de traitement???
Polopretress a écrit:Il te faut donc une seconde carte AMD plus ancienne type RX570 ou RX580 si tu veux FRC.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Franchement, je ne sais pas.
De prime abord, j'aurai plutot conseillé une RX580.
Dire que RX570 ne suffira pas est certainement pas fondé puisque ce traitement ne devrait pas charger la carte a fond.
Visiblement l'auteur de ce post utilise une RX560 donc on peut admettre qu'une RX570 ne posera pas de souci.
Si je me refere a ce post qui est pour moi + une référence, on parle aussi de 560 et 570.
Donc définitivement la carte que tu as vu doit convenir et il n'est pas utile de partir sur une RX580.
La RX560 tourne a environ 50% sur UHD donc 570 sera très bien et ne génèrera probablement pas trop de bruit perturbateur des ventilo (gros défaut des Radeon quand on les charge...)
Merci pour ce topic.
Je voulais juste signaler qu'avec Kodi c'était quand même plus simple la lecture hdr10. Quand je lance une vidéo, mon ampli passe en mode hdr10, Windows aussi, et là télé idem. Et j'ai laissé les parametres de base sur kodi et sur les pilotes amd (amd ryzen 4650g pro avec cg inclue dans le processeur).
Par contre je suis en 24 fps et pas 60 (kodi passe la tv à 24 fps quand on le lance)
J'avais juste la luminosité un peu pâle quand ça passait ne mode hdr, mais en allant modifier les paramètres Windows HD color avec les 2 images ça a résolu le soucis. Juste les sous titre qui restent sombres car ils sont pas du contenu hdr et ça déconne.
- jonjojo
- Inscription Forum: 11 Avr 2020 13:24
Aucun rapport avec ce post qui consiste a intercaler un algo d'interpolation d'image permettant d'obtenir une bonne fluidité en 4K sur les diffuseurs ne disposant pas de ce systeme.
Kodi et le HDR c'est un autre sujet. c'est du Passthrough, rien de bien sorcier et de performant. C'est le diffuseur qui fait le job.
bonjour,
Je m’immisce dans une vieille conversation en espérant qu'elle est encore active.
mon vp (LS10000) n'ayant pas de fluidificateur en 4k, je suis tombé sur ce post où l'on parle de BlueskyFRC
Je n'ai pas de carte amd dispo mais j'ai vu que l'on pouvait utiliser le GPU d'un intel (4770 pour ma part)
mes essais ont été effectués sur vp et moniteur, en EVr et avec Madvr.
Dans tous les cas, ecran configuré sur 59.9440 (60/1.001) fichier en 23.976 (24/1.001)
avec frc actif
je lis (par ex avec madvr)
display 59.95478hz
composition rate 59.954
video 59.940 <=== si frc actif sinon 23.976
SAUF que
le son et l'image sont totalement désynchronisés (>1s) sur les mouvements de lèvres et paroles
que je sorte sur l'ampli par l'hdmi relié à l'intel ou par les hp reliés à la carte mère par la sortie audio standard.
dès que je désactive bluesky, la désynchro disparait
pour l'instant je me borne à des fichiers 2k, je m'occuperais du 4k ensuite (mais j'ai vu que le pb était identique)
Ps l'image sort par une des 2 hdmi de ma nvidia 3070ti relié au vp ou au moniteur
version de bluesky frc : 4.2.1 (dernière)
avec frc actif
display 59.95478hz
SAUF que
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Tu peux essayer de resynchro via Lav Audio decoder.
Tu peux rentrer un temps en msec positif ou négatif.
J'ai bien évidemment commencé par ça, mais ce que je ne m'explique pas, c'est que personne n'est jamais été confronté à ce problème (j'ai parcouru les 5 pages de ce post et les 23 d'un autre où l'on parle de frc et il n'y est jamais fait allusion).
C'est pourquoi je cherche la source du phénomène plutôt que sa méthode de correction à posteriori. (mais merci quand même pour la réponse)
- michelB2
Ca doit etre lié au temps de traitement de FRC.
Si j'ai bien compris, tu utilises le GPU du 4770 donc ca doit le charger. Etonnant quand meme que cela "buffeurise" autant.
C'est bien ton audio qui est en avance ?
je confirme que l'audio est en avance mais le gpu intel tourne à 40 % seulement
- michelB2
70 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
