Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 54 invités
Le Bistrot des DIYers
Message » 05 Avr 2021 22:41
Chew bostik, pour la r41 rapide :
La pression recommandée est de l'ordre de 4 à 7 kg/cm² pour les assemblages et de 2 à 3 kg/cm² pour le placage.Ne pas exercer de pression inférieure à 0,3 N/mm².
J'avais cru comprendre que des clous 18GA/50mm en quantité permettaient d'attendre cette densité/pression :wtf:
Après effectivement 4 kg/cm² sur un champs, ca fait une certaine pression
Dans nos contrées la bostik me semble moins couteuse que la Titebond.
Gug42
Message » 05 Avr 2021 22:44
Une bonne colle vinylique coute un peu chère mais pas tant que ça.
J'aime bien la Titebond par habitude d'utilisation ... mais on trouve des bons trucs dans toute les grosses marques (Bostik, Griffon, ...)
Dans le doute, met des serre-joints ;)
Idéalement, avec de l'agglo faudrait de la colle PU !
D.
Dagda
Message » 05 Avr 2021 22:50
Colle PU pour de l’agglo : effectivement tu as raison.
Après chez PanoFrance, la différence entre agglo et mdf est réellement négligeable pour mon besoin. Et le mdf est plus dense. Reste à voir si je dois acheter des panneaux complets ....
Faut que je trouve une paire de serre joints pompes à 10€ ... pas franchement envi d'investir ;)
Ca m'en ferait 4, pour 60cm, je pense que c'est ok en ajoutant des cales.
Gug42
Message » 05 Avr 2021 22:58
Sinon, sangles !
Dagda
Message » 05 Avr 2021 23:10
Vioui aussi, c'est vrai
Cloueuse pour la position, sangles pour la pression.
Et si possible colle lente.
:thks:
Gug42
Message » 06 Avr 2021 6:54
Tu peux aussi t'assoir dessus... Un peu pénible avec colle lente. :ane:
Assemblage collé/vissé ça t"éviteras les serre-joints pendant le séchage, mais pas pendant le montage, sauf si tu as une cloueuse pour ajuster la position. Tu peux aussi ajuster à la main mais si tu t'es raté une fois, ça aura tendance à revenir dans l'erreur... Si tu prends cette soluce, c'est bien d'investir dans des forêts avec fraise pour la tête de vis. C'est pas cher et c'est pratique: en plus de t'usiner la tête de vis, ça te donne la profondeur à percer.
Rascalito
Message » 06 Avr 2021 10:27
Hello,
Bon bein vous confirmez, la cloueuse et ses clous ne suffisent pas pour assurer la pression nécessaire :ko:
J'ai déjà essayé l'assemblage "à main levée" + vis, et effectivement la moindre erreur se répercute et devient extrèmement casse pied à gérer ...
A voir si je pars sur un mix clous et serres joints pour le positionnement et vis pour la pression ... Que des serre-joints en demandent beaucoup et bon chais pas
Gug42
Message » 07 Avr 2021 20:04
Des conseils d'un matériau à mettre sous un caisson de basse pour limiter la transmission de potentielle vibration ?
Un peu chère je trouve : https://www.amazon.fr/gp/product/B07V9W ... R3ZS&psc=1
Merci d'avance !
Ps : par ailleurs le seul planché en 22m c'est de l'agglo hydro, c'est le moins chère au brico du coin, 9€ le morceau. Bon je suis qd même parti sur du mdf 22 pour l'extérieur du caisson. J'utiliserais l'agglo si je n'ai pas assez de reste pour les renforts internes.
Gug42
Message » 07 Avr 2021 20:30
On trouve ces plaques en GSB pour 10e max en général. Bien trop dense cependant pour être efficace.
Il faut mesurer la raideur ou sinon, acheter des plots de découplage chez audiophonics ou rt60 (moins cher et plus efficace pour des enceintes lourdes).
JIM
Modérateur Installations
Message » 07 Avr 2021 20:42
Merci Jim :thks:
Trop dense ? Ah j'aurais pensé qu'une certaine densité serait nécessaire
Au Brico local des plaques de mousse que j' ai trouvé bien légère par contre
Je regarde chez audiophonis et rt60
Gug42
Message » 07 Avr 2021 20:49
J'ai monté les murs de ma salle sur ce type de panneaux, Ecorubber (rt60 hein, pas ceux de GSB).
http://www.akustar.com/tech/142_i_ecorubber.htm
Beaucoup trop dense pour un caisson.
JIM
Message » 07 Avr 2021 22:22
Noté ! Merci :)
Sacré travail le sol ! :o
Je vais voir ce que je peux trouver ... pour l'instant c'est assez limité ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B0047T6WXY
https://www.audiophonics.fr/fr/absorbeu ... 12416.html
Pas convaincu ...je vais regarder sur les sites de GSB ... peut être que ...
Merci d'avance !
Gug42
Message » 07 Avr 2021 23:18
Ca à l'air pas mal mais aucune fréquence de résonance n'est indiquée, difficile donc de juger.
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm
Quel est le poids de ton caisson ?
ps : Super article de JPL sur le sujet du couplage/découplage
http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
JIM
Message » 07 Avr 2021 23:30
Merci, je regarde :)
Je ne connais pas encore son poids car je ne l'ai pas encore assemblé. J'anticipe ce point, j'aimerais éviter de propager à toute la structure ;) carrelage au sol, probablement sur une dalle béton. (Un jour, j'espère, une salle dédiée)
Les dimensions externes seront : 910 x 604 x 504 mm en MDF22 + renforts + 18" (10kg) pour 223 litres brut et 200 litres net (- renforts - hps) .. donc un poids certains ;)
Après d'après le papier, si le poid est suffisant, à part sortir l'artillerie lourd, bein ca servira pas à grande chose ... Mais bon j'aimerais éviter de propager les vibrations potentielles tout de même ...
Gug42
Message » 08 Avr 2021 6:39
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
