Je me permets de créer un nouveau sujet pour ne pas polluer celui générique de SVS qui fait déjà 991 pages...
Voilà:
Je viens de finaliser une petit install HC 5.1 avec les éléments suivants:
- ampli Marantz SR5015
- Enceintes frontales + centrale Davis Balthus 90
- Enceintes surround Elipson Planet M
- Caisson SVS SB-1000
J’ai fait la calibration Audissey 8 points et tout a correctement fonctionné. Le résultat sur les enceintes avant et surrounds est très satisfaisant.
En revanche, il me semble que quelque chose ne va pas côté caisson.
Il est branché en LFE, phase à 0. Première calibration volume à 25%, deuxième calibration volume à 50%. Pas de changement notable entre les deux. Il est bien reconnu lors de la calibration, mais le son émis est très faible, un petit boum-boum à peine audible (je suis à 3m50 de l’écran).
Lors de mes essais sur films DVD ou Blu-Ray, c’est comme s’il n'était pas là. J’ai remonté le volume du caisson à 2/3, c’est à peine mieux.
Ai-je raté quelque chose ?
Certes il est neuf, donc pas rodé du tout, et c’est un caisson clos, mais cela suffit-il à l’atténuer autant ?
Que me conseillez-vous ?
Merci par avance !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hobbywann, nicowboy, ramucho69 et 45 invités
Reglages caisson SVS SB1000
- papapoule
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
Salut,papapoule a écrit:Bonjour,
Voilà:
Merci par avance !
Avec un sb2000 la première heure était muette, patiente un peu, le volume des svs est plutôt à régler à 2/3 bien souvent
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
ok, merci !
- papapoule
salut
je sais pas si Audyssey XT c est pareil que XT32, mais le volume du caisson ne se règle pas au pif, tu doit être a 75 dB avant calibration, après c est pas au db près, mais entre 25 et 50 %, il y a une sacré marge, donc il y a un volume qui est pas bon, lequel ?
un caisson bien réglé c est très compliqué de dire si c est les enceintes ou caisson qui joue, un caisson fait pas autant de bruit que ça la plupart du temps, après comme dit doudou74 il est neuf mais tu devrais l entendre des la première journée
après tu a pas dit quel surface tu a ?
si tes frontales sont des Balthus 90, le SB1000 est peux être sous dimensionné par rapport a la pièce.
tu a essayer avec quel film ?
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Si ce n'est pas déjà le cas, je te conseille d'acheter l'application MultiEq (ANDROID ou IOS). ça te permettra de voir le résultat des mesures et de régler plus finement ta courbe cible suivant tes goûts.
Il y a un topic dédié à l'appli ici: https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/audyssey-technos-multeq-xt-xt32-pro-dsx-synthese-page-1-t29831590.html
Cette appli est amha indispensable
A quel valeur est le gain du Sub dans les menus de l'ampli ?
Ton SB1000 n'a pas besoin de temps, il doit se faire entendre dés son branchement. C'était le cas pour les miens...
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
+1 Moi aussi
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
- Sylvestre32
- Inscription Forum: 12 Mar 2010 17:56
Merci à tous de vos réponses.
Après plusieurs tâtonnement c’est mieux, même si ce n’est pas explosif.
Pour répondre à quelques points soulevés:
- c’est la configuration Audissey du Marantz qui demande de positionner le potentiomètre du caisson à 50% lors de la calibration.
- après calibration, en le repositionnant à 2/3, le caisson se fait correctement entendre
- ma pièce est effectivement grande (35 m2 environ)
- le caisson est positionné en angle, à droite des enceintes frontales
- papapoule
effectivement pour cette surface il est conseillé un SB4000 comme le mien, j ai aussi 35 m2
moi Audyssey ne me demande pas de le mettre a 50 %
il faut juste arriver au 75 dB, après peux être sur le XT tu a pas ce réglage ?
- Tony 61
Oui, pas d'Audyssey XT32 sur le Marantz 5015. Uniquement XT
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Je remonte mon sujet.
Je ne suis toujours pas satisfait de mon SVS SB1000, j’ai donc décidé de le rapatrier sur mon installation principale pour le tester plus à fond.
La pièce ne fait que 20 m2 et l’ampli est un Nad T758V3, et je trouve le SVS toujours aussi anémié. Il est positionné frontalement, légèrement sur le côté (2/3 de la scène frontale), à 2m70 du point principal d’écoute. Il est branché en LFE, phase à 0.
J’ai lancé le setup dans le menu du Nad et mesuré les niveaux obtenus au sonomètre. J’ai eu beau pousser le volume, impossible d’atteindre 75 db.
J’ai poussé le potard du sub à 7/10, et remonté le niveau dans le menu du Nad de 0 à +10db (le max étant à +12) et je suis à un peu moins de 60db… à 2m70 du caisson
Je n’ose pas pousser le potard au max, mais je ne suis même pas sûr d’atteindre 75…
Je suis un peu perdu… Est-ce que mon caisson a un problème ou bien j’ai raté quelque chose ?
Merci par avance !
Merci par avance !
- papapoule
Slt, est tu sur que ton sonomètre est adapté au mesure des basses fréquence ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Non, pas sûr du tout.
C’est un petit sonomètre de poche, rien d’extraordinaire.
Après, à l’oreille, je trouve ça peu élevé aussi…
- papapoule
C'est peut etre idiot mais as tu pensé a contacter le sav de svs parce qu'y a priori y a un probleme .
- Paddle
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 18:56
fredz1432 a écrit:Slt, est tu sur que ton sonomètre est adapté au mesure des basses fréquence ?
Est se qu'une appli basique gratuite android fait l'affaire , c'est fiable ?
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
19 messages
