Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, damien8549, djeudo, Juju94, PETER77, Pileelectrique37 et 586 invités
Toutes les enceintes HiFi
Les entrailles de vos belles
» 27 Mai 2021 18:46
jl.dudu a écrit:mroboto a écrit:
Oui, le woofer est connecté à l'ampli directement, phase 0° absolu, et sans coupure.
Autrement dit, ce que mon woofer sort des extrêmes-graves jusqu'aux médiums-hautes, c'est exactement ce que l'ampli envoie.
Quand tu aimes le son de ton ampli et de ton woofer, comme ça tu l'a tout.
Pourquoi pas, mais avec un HP étudié pour comme dirait Fernand. Genre A26RE4 pour une A26, reprise de la A25. Pas de self série sur le woofer, mais c’est étudié pour
Cordialement
Jean Louis
C'est vrai que ça serait un sacrilège de mettre une induction sur ce woofer.
mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
» 28 Mai 2021 11:37
Tes Paradigm 7 SE me semblent équipées d’ un Scan Peak 21 W polypropylène
Avec une fin de bande passante sans les accidents des membranes métalliques.
Ces HP avaient tendance à gommer les détails ce qui procure une écoute......reposantes.
Supprimer la self sur le woofer va augmenter légèrement son rendement donc diminuer les aigus.
Bande passante descendante, une écoute typée anglaise du siècle dernier.
Si tes écoutes te procurent du plaisir, pourquoi pas.
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
» 28 Mai 2021 16:11
Ça ressemble à du Scanspeak, mais dans l'alliage, il est imprégné Paradigm
mroboto
» 28 Mai 2021 16:50
Toujours intéressant les entrailles de nos belles.
Comme tes tweeters Vifa D25 TG 55 rebadges Paradigm.
Je ne vois que du Scan avec cette membrane.
J’ai monté une paire de Proac response 2 grâce à une visite des entrailles d’une « vraie «
Pirate un jour…….
Cordialement
Jean Louis
jl.dudu
» 28 Mai 2021 17:40
Les Vifa ne sont pas rebadgés paradigm
Puis j'ai remplacé les D25-TG58 par des D25-TG85
mroboto
» 28 Mai 2021 18:26
La visite des entrailles de nos belles permettent de prévoir le SAV.
Pour les filtres pas de soucis.
Par contre pour les HP c’est plus compliqué.
Si ton woofer est bien un 21w8554-00 il n’est plus fabriqué.
J’ai quand même un doute sur les vis de fixation et les dimensions de la bobine.
Diamètre 42 mm et sur la documentation Paradigm 25mm mais c’est peut-être la hauteur
Une enceinte équivalente actuellement est la Lustya de kro (Cédric) sur justdiyit.com
Polypropylène et soie pour les membranes
Il en existe bien d’autres. On est sur la signature sonore des HP qui plait à certains et pas à d’autres.
Une histoire de goût
Cordialement
Jean Louis
jl.dudu
» 28 Mai 2021 19:09
C'est bien un coil 1" , pas 42mm
J'utilise avec des amplis à tubes de 3.5 à 15 watts , aucune crainte pour mes woofers, ni tweeters, malgré le simple filtre 1er ordre 10uf bientôt 12uf pour 6 ohms.
Le woofer est 6 ohms aussi.
mroboto
» 28 Mai 2021 22:00
12µF sur un tweeter 6 ohms, ça fait environ 2300Hz de coupure, c'est beaucoup trop bas pour un filtrage du premier ordre sur un tweeter à dôme conventionnel 25mm sans pavillon !
C'est du n'importe quoi !
EDIT : corrigé une faute
Subway2400 le 28 Mai 2021 22:22, édité 1 fois.
Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
» 28 Mai 2021 22:08
Subway2400 a écrit:12µF sur un tweeter 6 ohms, ça fait environ 1300Hz de coupure, c'est beaucoup trop bas pour un filtrage du premier ordre sur un tweeter à dôme conventionnel 25mm sans pavillon !
Non ça fait 2208.33 Hz
Juste à utiliser un calculateur
http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=1
mroboto
» 28 Mai 2021 22:22
2300 pardon j'ai ripé d'une touche vu qu'elles sont à côté, je vais corriger.
Mais ça reste trop bas pour un filtre du premier ordre ...
Subway2400
» 28 Mai 2021 22:25
Pour te donner un exemple, les KEF Q300 c'est du filtrage premier ordre et le tweeter est filtré avec un 4,4µF.
Subway2400
» 28 Mai 2021 22:42
KEF font des tweeters assez fragiles de ce que j'ai lu, et il faut penser que mon woofer est plus gros que sur les KEF, et mes tweeters peuvent prendre jusqu'à 100W max quand coupés a quelque chose comme 2Khz en 2ème ordre ou je sais plus exactement les specs de la norme, mais c'est très résistant.
mroboto
» 28 Mai 2021 22:57
Je suis sûr que c'est 2,5kHz de fréquence de coupure acoustique, pas électrique ... et ils sont sûrement étudiés pour notamment en terme de fréquence de résonance. Bref, mon avis : c'est une bêtise de vouloir couper si bas avec du 12µF, indépendamment d'une éventuelle tenue en puissance (et 100W RMS sur le tweeter des Paradigm m'étonnerait très très fortement).
Maintenant il faudrait arrêter le HS, on pollue un topic entier là.
Subway2400
» 05 Juil 2021 0:27
Subway2400 a écrit:Ninja40 a écrit:...
Perso j'ai refait des KEF iQ30 en mettant du film sur le tweeter. Bénéfice audible !
Pourrais-je svp avoir quelques détails sur cette opération ?
black bee
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 17:14
