Voici un exemple de réglage du niveau de sub.
Il s'agit de la salle d'un certain "rotule" ...
Le sub reçoit un signal modelé suivant une courbe cible :
- plat de 100Hz à 60Hz (autant que faire se peut)
- pente de +6dB de 60Hz à 30Hz
- plat au dessous de 100Hz
- chute à 22Hz due à une annulation modale à 19Hz.
Le niveau moyen des enceintes est ici mesuré à 85dB.
Le niveau du sub est positionné 3dB plus haut.
Mais du fait de la rampe de la courbe cible, le niveau à 30Hz du sub est à +9dB par rapport aux enceintes (soit 94dB).
Il n'y a pas à tenir compte du "+10dB" du canal LFE. C'est complètement transparent pour l'utilisateur final.
En revanche, le préampli de Polo semble avoir, de mon avis, un défaut de conception qui fait apparaître ce "+10dB" là où il ne devrait pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, pereti, Pif on ze net, Plimlechat, porciprince et 199 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
ok merçi pour les infos j 'ai bien envie de pousser un peu plus genre +2 db car il me semble que je suis genre juste le LFE a +10
Il n'y a pas à tenir compte du "+10dB" du canal LFE. C'est complètement transparent pour l'utilisateur final. oui ok je sais
a votre avis je rejoute juste sur le denon +2 db sur les subs ou sur le nx3000
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
intérieur d 'un t.amp E400
- pereti
La courbe de dr rotule est différente de la mienne et de la tienne. On a un plat constant de 20 a 90Hz donc +7db est suffisant
Encore cette remarque, c'est bizarre, je l'ai expliqué plusieurs fois.
Je fais des sweap sur le canal LFE au meme niveau que les autres canaux. D"ou cette différence.
t'es au courant que la piste LFE est enregistrée a -10db par rapport aux autres quand meme ?
Donc obtenir +10db sur le LFE si on envoie le meme signal, c'est normal. L'inverse serait anormal.
Zoo de Beauval pour 3 jours, je serai aux abonnés absents ce WE
Polopretress a écrit:Encore cette remarque, c'est bizarre, je l'ai expliqué plusieurs fois.
Mmm ... J'ai l'impression qu'il y a un truc pas très clair
- dr rotule
pereti a écrit:ok merçi pour les infos j 'ai bien envie de pousser un peu plus genre +2 db car il me semble que je suis genre juste le LFE a +10
Voici une courbe de la réponse du système Pereti lissé à 1/1 octave :
- On voit que le niveau dans la zone "dialogue" des enceintes est mesuré à 79dB
- On voit que le plateau des subs a un niveau de 86dB
86-79=7 Les subs sont à +7dB sur toutes les fréquences qu'ils prennent en charge.
Cela me semble très bien.
Personnellement je ne toucherais à rien. Plus, ce serait trop.
Mais je m'empresserais d'ajouter le gros tapis qui se fait attendre. Le tapis, entre autres effets, rendra le son un peu plus mat, et par là-même, mettra en avant le registre grave.
- dr rotule
merci doc je vais garder ce schéma trop merci la c'est clair ( hé hop capture écran ) dit voir la courbe rouge c'est quoi ?
- pereti
C'est le LFE, qui se situe 10dB plus haut que les subs via BM (à 96dB).
(il s'agit des courbes que tu as relevées après réglage)
- dr rotule
C'est qu'est-ce que je disais
bonjour
les tapis IKEA ( 2 de 170/240 ) sont arrivés dans la salle ciné coté reflet de l 'écran sur le carrelage c'est fini on ne voit plus rien
j 'ai fait une mesure LCR avec et sans les tapis il y a pas vraiment de différence sur les courbes
mais le son est tres légérement moins agressif en résumé ""l immersion"" est un peu mieux ( c'est toujours ça de pris )
petite question sur les projecteurs :
ma lampe a 2400 h, à combien vous changez vous ? et si je change est ce qu 'il y aura une amélioration ? merci pour vos réponses
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
1/ Les tapis devraient egalement bien ameliorer l'intelligibilite des dialogues
2/ Ne connaissant pas ton projecteur, je ne donnerais pas de conseil sur la lampe.
En cas de changement, preferer neanmoins la lampe du constructeur. Les lampes chinoises, ca ne vaut rien en general ! (et j'ai teste ces lampes moins cheres ...)
- dr rotule
En général, sur ce type techno, les lampes commencent a décliner vers 1000 heures.
Mais ce n'est pas grave en soi au début.
A partir de 1500/1800 heures, faut commencer a s'en inquiéter mais si tu trouves la luminosité suffisante en lampe encore basse, ca ne pose pas de probleme.
A 2400 Heures, elle est probablement rincée.
Tu ne t'en rends pas compte car cette dégradation est progressive et tu t'y es habitué.
Pour ton projo, je ne suis pas sur que cela mérite l'investissement. ca va dépendre de son prix mais je suis du meme avis que dr rotule. Il faut absolument la lampe constructeur.
Par contre, sur certains sites spécialisés et sérieux, tu peux trouver la référence constructeur d'origine moins chère que le fabricant de VP.
Mon VP arrive a 1500 Heures il me semble. J'hésite aussi a faire un echange standard (assez couteux) pour un VP que je changerai dans qq mois (Q1 2022).
Cela peut me permettre de le revendre plus facilement ensuite.
Pas sur pour la luminosite.
J'ai un ami qui a un tres ancien Mitsubishi FHD (je ne me souviens plus de la ref, peut-etre 5xxx) qui date de l'epoque ou les Mitsu etaient les meilleurs.
Sa lampe a pres de 5000 heures, et la luminosite, sur 3m de base est encore tout-a-fait "normale"
- dr rotule
Ha oui ? !!!!
Normalement , on le constate par une mesure comparative.
Perso, je ne suis pas géné et je suis toujours en mode lampe bas.
Après faudrait pouvoir comparer avant/après.
Sinon, en parlant de cela, je suis quand meme hyper tenté par cette offre meme si je m'étais décidé a plutot partir chez JVC !
https://www.cobra.fr/sony-vplvw270es-noir-p-45224
L'apport sur la nouvelle gamme 290 ne concerne que le traitement par le VP du HDR en "dynamique tone mapping".
Donc ca ne me concerne pas avec madvr.
Je peux le vendre combien mon Sony45ES ? 600€ ?
