42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Réglage bass trap
Est ce que cela fonctionne, avec deux bass trap ?
Oui
Est ce que cela est radical...Euh pas vraiment... On perd bien 2/3 dB
Bon est ce que cela vaut 500 € les 3 dB gagnés
Oui
Au regard de la sensibilité de l'oreille à cette fréquence, ca n'a aucun intérêt.
- Jecours
- Inscription Forum: 24 Déc 2020 17:35
Moi ce serait plutôt sur les noeuds stationnaires (les annulations) que je souhaiterais savoir si un tel dispositif peut produire un résultat.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Lire les pages avant...
Chez moi aucun effet
(je ne généraliserais pas pour autant, mon expérience est trop limitée)
domin a écrit:Bon version courte :
J'ai pris le générateur de fréquence de Rew, l'ai mis à 51 et 88 Hz, et je me suis baladé dans la pièce :
- dans le canapé, le 51 Hz est très fort, et le 88 Hz est inaudible
- dans la pièce, dans les deux cas, gros bourdonnement dans le coin gauche derrière le caisson
Par contre à droite dans le coin, c'est très calme
Version longue :
J'ai fait des mesures 20-500 Hz un peu partout le long des murs où j'avais un peu de place, principalement derrière le caisson.
Au début j'ai fait enceinte gauche puis enceinte droite, mais comme c'est du triphonique, c'est le bordel au niveau du raccord en fonction de l'emplacement du micro (le caisson et le satellite ne sont pas équidistants...).
J'ai toutes les mesures, mais j'ai tout refait avec le LFE seul, plus lisible.
Dans le coin gauche, on retrouve bien le pic à 51 Hz bien lisible
Pour le 88 Hz, c'est nettement moins criant
Au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le centre, le 88 Hz s’atténue rapidement, le 51 Hz reste relativement stable jusqu'à la centrale
Coté droit, qui est plutôt un recoin, c'est nettement plus calme.
Donc si j'ai à peu près compris la règle du jeu (mais là je ne suis pas sûr), il faudrait que je mette deux bass trap dans le coin gauche, l'un pour le 51 Hz, et l'autre pour le 88 Hz.
Dans les deux cas, le but étant de limiter le retour excédentaire de l'onde créé par le coin.
J'ai bon ?
Ce que je ne comprends pas, c'est que des enceintes en stock dans le coin droit avaient l'air d'avoir un impact positif, alors qu'il ne se passe pas grand chose là dedans (ou alors ça faisait une cloison virtuelle qui faisait un retour positif) ?
Si quelqu'un peut me confirmer tout ça ?
Tes mesures semblent dirent que le 51Hz est un vrais mode de la pièce mais que le 88Hz n'en est pas un ?
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Je ne sais pas si c'est un mode, mais avec la position initiale du caisson, 88 Hz totalement inaudible quand assis dans le canapé...
Debout c'était mieux
Bonjour Domin
Je me posais une question sur ton problème de 88hz.
Je ne suis pas du tout ingénieur du son et bien moins connaisseur que tous les intervenants précédent, mais est ce que ce creux ne correspondrait
pas au raccord entre enceintes et caisson et une inversion de phase entre les deux?
Je pense que tu y as déjà pensé, mais chez moi j'ai ce genre de soucis en raccord enceinte caisson si la phase n’est pas bien réglée.
C'est aussi tout à fait possible que ce soit une annulation de phase à cet endroit. Dans tous les cas la solution la plus,us efficace serait effectivement de trouver une meilleure place au caisson avec mesure pour optimiser.
Pour éviter ensuite les double raccord avec un caisson et deux enceintes (contrainte de la symétrie entre les deux enceintes et le caisson...), il faut un deuxième caisson
Ça pourrait avoir l'avantage de mieux réagir dans ta pièce avec un lissage des fréquences général. Et pas sur que ça coûte moins cher que des basses trap en grosse quantité.
Cher moi l'ajout d'un deuxième caisson à fondamentalement changer la perception du grave .
Gui
Gui
- GUIGUI_93
- Inscription Forum: 19 Avr 2013 16:47
c'est pour cette raison qu'il faut arriver à déterminer pour chaque problème si la fréquence qui pose problème est un vrais mode de la pièce ou autre chose .Si c'est autre chose c'est plus facile à régler , si c'est un vrais mode c'est plus compliqué
- pascal15
J'avais le même pic et le même creux avec mes colonnes précédentes placées au même endroit...
Et pour le caisson, j'ai bien entendu fait joujou avec le délai et la phase pour optimiser le raccord avec les satellites.
Finalement j'ai réglé le problème en mettant le caisson... A l'arrière!
Et en travaillant un peu le raccord bien entendu (j'ai une perte de niveau, mais plus de mode propre au niveau du raccord - celui des satellites est gommé par le caisson !)
domin a écrit:Est ce que cela fonctionne, avec deux bass trap ?
Oui
Bravo et chapeau pour l’honnêteté de la démarche et de ses résultats
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
C'est le but du forum et de l'association
Finalement le plus efficace ça a été la correction active via Dirac.
Pour le grave je pense que c'est quand même le plus efficace et le plus esthétique( )
- Gort'h
42 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Correction Acoustique Passive
