En effet, je peux déjà te faire part de quelques petites remarques :
- Pour les réglages de sub, affiche toujours les courbes REW en "no smothing". Ca permet de voir les variations sans atténuation.
- Ca t'aurait permis de voir que l'accident à 72 Hz est probablement une annulation modale, non corrigeable.
- Du coup ça te libère un PEQ pour un autre usage
- Quand au 32 Hz, je ne sais pas trop ce que tu as voulu faire ...
- Un truc génial, c'est le simulateur de REW ! Il peut te faire automatiquement un préréglage que tu peux ensuite peaufiner ...
On va voir tout ça avec Polo, quand on aura compris comment fonctionne le réglage "Phase" du dsp SVS
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaaM, jeano33, lolotheretour2, nicolik et 41 invités
J’ai encore beaucoup à apprendre c’est sûr
Merci à vous de m’aider
Il faut que j’y aille pas à pas. Regardons d’abord la phase, l’EQ ensuite. Je reviens dès que possible avec de nouvelles courbes.
Fred-L - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
3 PEQ, ce n'est pas beaucoup. Il s'agit de bien les utiliser !
Mais je tiens à redire à tous ceux ici qui ont des subs SVS avec dsp ("Pro" et équivalents) :
L'utilisation des PEQ peut transfigurer le rendu de votre sub. C'est un atout. Utilisez-les
Exemple d'application sur PB13-U (seulement 2 PEQ sur ce sub) :
en bleu "Avant", en jaune "Après", en vert en bas les corrections
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ou sont placés tes PEQ stp ?
Par hasard vers 30 Hz avec un Q elevé , 41Hz avec Q petit et 62Hz avec un Q moyen ?
Réponse a peu près de ce que je peux deviner de ta courbe linkée :
32Hz Q= 10 G= +2 db
50Hz Q large donc probablement = 1 G= -10db
70Hz Q moyen donc probablement = 3 G = + 5db
Maintenant quand on regarde les phases, on retrouve bien ce dont je parlais. C'est a dire que rien qu'en regardant comment la phase a été influencée par les PEQ, on arrive a savoir a peu près ce que l'on a voulut faire puisque ce que j'avais prédit n'était pas loin de la vérité.
J'aurai meme pu prévoir si le gain appliqué était + ou - puisque si c'est +, alors la phase va passé en dessous (donc tourner plus provisoirement) et si c'est -, ce sera l'inverse.
On va donc, en théorie, meme si ce n'est pas le but premier recherché, pouvoir ajouter, en observant la phase, des PEQ bien placés afin de faciliter les raccords de phase (donc améliorer le tracking phase autour de la Fx)
Je ne sais pas si c'est super utile mais c'est intéressant comme observation.
Ca c'est faux !
Dommage car je sens qu'il y avait peut etre un truc a gratter de ce coté pour modeler la phase comme on voulait aux abords des Fx....
Un gain 0.1db influencerait il aussi ?
Fred-L a écrit:J’ai encore beaucoup à apprendre c’est sûr
Pour les raisons citées précédemment, faisons plutôt l'EQ avant de s'intéresser a la phase
A propos, je croyais que l'on continuait ce genre de discussion sur l'autre post !
Ben oui Fred-L, continuons sur le fil "REW 5.20 : l'alignement du sub pour les nuls!" comme convenu.
- dr rotule
vecho92 a écrit:Wend a écrit:Moi j'ai rajouté au ASW610XP un PB2000 Pro
Alors ça donne quoi?
J'en suis très content, mais ma config n'est pas en .2, le 610XP est là pour reproduire les basses de la façade via son entrée haut niveau et le PB2000 Pro prend en charge le LFE et les éventuelles basses des 5 autres enceintes configurées en small.
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Wend a écrit:vecho92 a écrit:Alors ça donne quoi?
Ah ok, un branchement différent hybride, cela doit être bien en écoute
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
En tous cas moi j'en suis très content, j'ai la façade pleine bande en face de moi, et le PB à l'arrière du canapé qui le fait vibrer
- Wend
SB 2000 pro reçu hier et branché dans la foulée, petite écoute rapide et comparatif par rapport à mon b&w asw 610...
Heu, il n'y a pas photo , le 610 s'est vite fait enterré.
Purée, quelle présence et ampleur du SB 2000!!
Même pas rodé, il va falloir que je maîtrise l'application et que je peaufine tout ça.
Ravi de mon achat
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Ravi de mon achat
- vecho92
Revend le
Polopretress a écrit:Revend le
Mais non, je vais le garder un peu de temps
- vecho92
tu a essayer en musique aussi ?
mes LINN, sont un poil au dessus du B&W 610 XP
effectivement un Velodyne spl1200 en HC a aussi plus de présence que mes LINN, en musique c est l inverse, j ai trouvé cela assez bizarre, timbre assez monocorde sur le Velodyne en plus, cela joue peux être.
en HC cela ne m étonne pas pour le SB2000, par contre je me suis aperçue que le niveau de sortie des basses joue énormément.
quand je branchais mon LINN sur la sortie préout de mon ampli a tube, donc sans atténuation du signal, non de dieu a volume 1 du caisson, la présence du caisson ma fait rappeler le Kipsch SW115 sans les vibrations
sur First Man c était dantesque pour un 25 cm.
sinon un 25 cm a des limites physiques c est normal
évidement en infra mon LINN ne peux rien contre mon SB4000, sinon au dessus il de défend pas trop mal.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
La livraison de mon Sb 3000 est decalée, pas avant le 18 Juin......
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Fre.Mo a écrit:gil2b a écrit:Bonjour.
Avez vous expérimenté « le 30 jours d’essai à domicile » sur les produits Svs?
Gil
Ce service marche-t-il chez tous les revendeurs?
Aucune idée mais avec Futureland le service a été impeccable : livraison soignée et rapide, lors de la demande de retour la demande a été prise en compte immédiatement et le remboursement 48h apres le retour des colis. Je n’utilise jamais ce principe de rétractation mais là j’avoue que le service à été top
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bonjour oui le service de rétractation de futureland sur les produits svs est très bien. Je me souviens àvoir appeler pour renvoyer mes 2 pb 3000, (car je voulais reprendre un deuxième pb16 à la place) 31 jours après réception, et ça n'avait pas poser de soucis. Le problème ce que j'ai jamais trouvé de transporteur qui prend en charge un produit hifi de 80 kilos du couo je l'ai ai gardé, et bon je regrette pas depuis que notre ami coco me l'ai a calibrer, c'est plus les même.
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
