Marque : JL audio
Modèle et options :Fathom F112 avec calibration par micro
Prix de vente :950
Département où la marchandise est visible :92
Possibilité d'expédition :non trop lourd
État de la marchandise :bon etat
Première main :oui
Prix neuf :4500 actuellement
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat :Elecson Paris 2013
Emballage d'origine conservé :non
Documentations conservées :oui
Description générale : Caisson clos puissant avec ses 1500 watts il tiendra la cadence sur les films les plus musclés, sans aucun trainage. Il accompagnait sans sourciller mes B&W 802. Pour exemple avec la calibration Audissey du Marantz 8801 le volume général du caisson est au 1/4 et entre 0 et -2 sur le processeur, c’est dire la reserve de puissance. En HC ce caisson est bien évidement exceptionnel, il est très puissant avec ses 1500 w Rms, dynamique, un grave très profond avec une descente impressionnante, il descend très bas mais avec beaucoup de niveau et j’insiste sur ce point car en HC un caisson qui descend très bas avec puissance cela ne court pas les rues ! il envoie des infra par nappe ! Et à des niveaux considérables ! Très rare.
Il est livré avec son micro de calibration
Les 1eres generation ont connues une panne d’alimentation et le mien a reçu le kit de remplacement (facture à l’appui), les V2 n’ont connus aucun soucis
L’allumage auto ne fonctionne plus mais une prise trigger que je fournis regle l’allumage et l’extinction. Cela n’affecte en rien les performances du caisson
Livré avec son micro de calibration, a prendre sur place à Levallois
Construction
Charge close
HP 304 mm, long débattement
Amplification
Puissance : 1500 watts RMS
Mesures
Réponse en fréquence : 21 - 119 Hz (+/- 1.5 dB)
- 3 dB à 19 Hz / 150 Hz
- 10 dB à 17 Hz / 167 Hz
Réglages
Niveau : Référence (gain fixe) ou Variable (silence jusqu'à +15 dB au-delà du gain du niveau Référence)
Alimentation : On, Off, Auto
Affichage : On, Off, Dim (atténué)
Mode filtre passe-bas : Off, 12 dB/Oct., 24 dB/Oct.
Fréquence de coupure : 30 - 130 Hz
Polarité : 0 ou 180 °
Phase : de 0 à 280 °
E.L.F. (Extreme Low Frequency) : de -12 dB à +3 dB à 25 Hz
Calibration automatique par microphone (A.R.O. - Automatic Room Optimization) : active / inactive (microphone fourni)
Connectique
Mode de connexion : maître ou esclave
Entrée asymétrique mono-stéréo (RCA)
Entrée symétrique mono-stéréo (XLR Jack)
Sortie vers esclave : XLR Jack symétrique
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 381 x 470 x 448 mm
Poids : 52 kg
Liens divers : https://www.jlaudio.com/products/f112v2 ... fers-96141
