Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: andenne21, ARGONUSOM, BiancoXCV, blasterspyk, bobmax, ch1442, CRS, djannick, Esscobar, filip-63, Franck1, Gary_35, GeantVert, john-peter 1, Karmina, khaos974, lebellium, lobys, magneto, manuxs, megaken, MoKiChU, Nicko84, PASCAL85, passager57, shiryu73, stef44, steve71, syster, zogfr et 232 invités
2020 - LG CX OLED 4K en 48/55/65/77” et GX (màj)
Idem, 65C1 et Marantz 7013, aucuns problèmes d'eARC.
- TheRedDevil7
- Inscription Forum: 26 Jan 2009 18:15
Bonjour, depuis la dernière mise a jour j'ai des soucis en lecture usb des films en 4k, l’image se fige ou saccade.
Aucun problème en 1080p, quelqu'un a t'il le même souci?
- lolomag
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 8:58
Des câbles ordinaires à 5 euros qui ont bien dix ansBatman07 a écrit:Vous utilisez quoi comme HDMI ?
Tout passe mais j'ai pas de console à la mode.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Je constate un pb sur ma CX depuis que j'utilise l'appli Apple TV. En effet, j'ai une PS5 branché en HDMI. Celle-ci se lance quand je change la source volontairement, pas de pb. Mais, quand je regarde Apple TV, aléatoirement, ma PS5 se lance toute seule!! Cela ne le fait pas avec d'autres applications (j'utilise aussi NF, Prime, Disney +). Dans le réglage "Connexion de périphérique", j'ai bien la "Synchronisation d'allumage auto" à off, et le reste (Détection auto & SIMPLINK) à On. Comment faire pour éviter cela?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Slimdre
- Inscription Forum: 18 Nov 2020 17:09
Batman07 a écrit:Ça ne le fais que sur un ampli Denon ou marrantz.Brest29 a écrit:
Moi non plus aucun problème earc avec 77cx et ampli hc onkyo tx rz810
alors pour etre plus precis,
j'ai un denon x1600H, si j utilise l'arc ou earc que pour le son pas de soucis, mais ès que j utilise la fonction passthrought de la prise hdmi
c'est la cata
ma shield est connecté directement sur l'ampli ( merci LG d'avoir supprimé le DTS) et du coup ma shield s'allume et s'etein via le hdmi CEC
la télécommance de la télé fonctionne sur la shield,
mais le procblème c'est la connectique ampli tv, qui n'est pas top, des fois je suis obligé d'allumer l ampli pour que la shield s'allume
des fois la shield s'allume mais la télécommande n est pas pris en compte
bref, pour que cela fonctionne niquel il faut que j allume l ampli en earc pour que cela fonctionne niquel
du coup la fonction passthrough hdmi cec, c 'est pas TOP TOP
j'avais les meme soucis sur mon combo precedent ( barre de son lg SLY10 et tv 65b8 )
- kitano77
- Inscription Forum: 10 Jan 2012 10:26
Camai a écrit:Salut à vous,
Heureux nouveau propriétaire d'un 65CX (j'avais pris le TCL 65C825 mais je l'ai renvoyé en voyant la faiblesse de l'OS), j'ai une question pour les utilisateurs du forum : je regarde souvent des films en 4k depuis mon PC, et avant j'utilisais une box Android pour y accéder (via l'appli Kodi ou VLC).
Là j'ai voulu simplifier mon installation, et donc je passe par WebOS. J'ai trouvé que l'appli Plex pour accéder aux fichiers présents sur mon PC, mais ça saccade très fortement quand j'active les sous-titres sur du contenu 4k. Pourtant la CX et mon PC sont connectés en Ethernet, et j'ai la fibre.
Quand je lis le fichier sur mon PC, pas de problème.
Du coup ma question : quel lecteur multimédia utilisez-vous sur WebOS ? y a-t-il d'autres alternatives à Plex (je n'ai pas trouvé Kodi sur le LG store) ?
Merci d'avance
La télé étant limité en ethernet a 100mbps, afin d'éviter les saccades via Plex en 4K sur des gros débits (pouvant donc dépasser par moment 100mbps), la seule solution est de prendre un adaptateur Ethernet USB. Sur mon CX du coup l'ethernet branché sur l'USB j'atteint des débits d'environ 250mbps ce qui est du coup largement suffisant pour n'importe quel Remux 4K.
- Guwi45
- Inscription Forum: 06 Déc 2020 15:49
C'est bon à savoir ! je ne savais pas que l'éthernet de la CX était limité à 100mbps soit 12.5mo/s
Par contre pour un film de 1h30 ça donne quand même 67 Go
(si mes calculs sont exacts)
Il doit me rester un adaptateur usb/ethernet de ma xioami box, je vais faire le test
- Camai
- Inscription Forum: 05 Juil 2021 16:44
Si tu peux revenir nous dire ça m'intéresse
- Gort'h
Pas de problème
Faut que je le récupère chez mon père et je vous tiendrai au courant
J'ai lu que la CX possède un port USB 3.0 mais comment peut-on en tester son débit svp ?
- Camai
moi personnellement je fais des tests de débit avec netflix
comme la prise rj45 est nul en débit je me connecte en wifi 5ghz et ou 2.4
après j'ouvre netflix, on clique sur la gauche "aide"
et là il y a une rubrique tester la connexion.
on lance le test et on obtient un débit de transfert, j'ai fais les tests avec plusieurs type de connexions afin de trouver le meilleur
perso j'ai réussi a monter a 298 mb/s sur netflix en wifi
- kitano77
Résultat du test :
En ethernet 15mbit/s
En wifi 5Ghz : environ 30mbit/s
En wifi 2.4Ghz : plutôt 20
Je confirme donc que le débit en filaire est inférieur au wifi... Mais l'application Netflix est ultra limitée j'ai l'impression
- Camai
c est vraiment faible, meme en wifi , tu es en adsl , fibre ? ton debit FAI c est quoi a la base ?
- kitano77
Je suis en fibre red SFR
Quand je fais le test depuis mon PC :
Ethernet : 1Gbits
Wifi 5ghz : 350mbits
Ethernet : 1Gbits
- Camai
kitano77 a écrit:moi personnellement je fais des tests de débit avec netflix
Et du coup tu testes ton débit avec Netflix mais pas avec ton réseau de façon générale, sans parler que l'appli ne me semble pas super optimisée.
J'ai 200 Mbit/s avec mon plan câble, mais l'appli netflix de la TV ne me donne que 40/50 Mbit/s (ce qui est largement suffisant pour netflix)
Sauf erreur il y a une application "speedtest" dans le store Web OS.
