Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
rénovation et projet home cinéma (suite)
Message » 15 Aoû 2021 17:15
Il y a quelques moi, je vous demandais des conseils notamment sur le type et emplacements d'enceintes encastrables. je-debute/renovation-et-projet-home-cinema-t30113307-15.html
Comme vous m'avez super bien conseillé :D , (et que je vais bientôt refermer mes faux plafonds), je refais appel à vous pour m'aiguiller via ce nouveau sujet :)
Voici 2 photos de mon salon et l'espace technique sous faux plafond. https://ibb.co/2gv37Qc https://ibb.co/hRPQkpb . J'ai donc 6 cm de chevron + 1 cm de plaque de plâtre + 1 cm de plâtre = 8 cm d'espace libre. :-?
Voici aussi l'emplacements des enceintes encastrables pour du 5.1.2 https://ibb.co/7RsY0Kz.
Question 1 : Quels type d'enceintes surround placer ? Il faut des enceintes encastrables "FX" spécialement dédiées pour l'usage surround plafond du type https://www.son-video.com/article/encei ... re-c265-fx, mais en version slim comme ce genre là : https://www.futureland.fr/enceinte-enca ... -slim.html. Des retours sur ce produit ? Et pour les atmos ?
Question 2 : Pour le enceintes gauche et droite, je pensais partir sur ce genre de modèle, https://www.son-video.com/article/encei ... c-la-piece (des satellites non encastrables mais à fixer aux murs). Le problème que je vois c'est que je vais avoir des marques différentes suivant les enceintes. Est-ce que ca va avoir des influences ?
Question 3 : Entre le meuble tv et le projo, il y a au moins 10m de câble HDMI. Est ce qu'il est possible d'avoir un câble du genre rj45, et de connecter 2 raccords HDMI ? Où c'est + simple de directement faire l'achat de câble HDMI ? Si oui, le quel...il y a tellement de sorte. Par exemple comment celui là https://www.amazon.fr/dp/B01FXRN074/ref ... =UTF8&th=1 qui est certifier peut à ce prix comparer à celui là : https://www.amazon.fr/dp/B00V7NNYLQ/ref ... =UTF8&th=1 De meme pour les câbles audio, pour 10-15m, la section c'est du 1.5² ou 2.5² ?
Merci d'avance pour vos commentaires,
dragonfly20010
Inscription Forum: 11 Mar 2021 22:29
Message » 17 Aoû 2021 1:01
Pour le câble HDMI, celui là me paraît pas trop mal et il est certifié "Ultra high speed" donc HDMI 2.1
https://www.amazon.fr/dp/B08NW5NVXV/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_T4WC2KQR9QHXHBC2SZCD
Pour les câbles d'enceintes du 2,5 mm2 sera très bien. Le moins cher fera l'affaire. ( Ma centrale est branchée avec du câble électrique souple en 2,5 mm2)
Par contre un truc que je ne m'explique pas.
Tu est prêt à mettre 250-300€, sur les enceintes d'effets (surround et atmos), et à peine 200 sur la scène avant, qui sont (et de très très loin) les enceintes les plus importantes!!!
Tes priorités me semblent un peu bizarre non ?
Pour moi en parlant du budget alloué à chaque poste d'enceintes.
1 - Scène avant ( Gauche, centrale, Droite) doivent être ta priorité qualitative avec une même marque et gamme pour les 3.
2 - Ensuite un bon caisson (si pas de colonnes très chères qui descendent très bas dans le grave).
3 - les enceintes d'effets, qui seront idéalement de la même marque, mais moins grave si c'est pas possible.
1200Bandit
Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Message » 18 Aoû 2021 19:32
Merci 1200Bandit pour tes remarques pertinentes.
Comment le prix des câbles HDMI de 15m peuvent varier entre 25€ et parfois passé le 90 ! Mais je garde ta référence, celui là me semble correct :)
Concernant le choix des enceintes, je ne regarde pas au gamme/prix pour le moment. Mon souci actuellement est le faible espace d'encastrement, et qu'a part le ic8 ultra slim, je ne vois pas d'autres alternatives... Si vous avez une solution miracle qui comprend : 2 surround ultra slim - 2 atmos ultra slim - Scène avant + basse de la même marque et gamme, je suis complètement preneur :D
dragonfly20010
Message » 20 Aoû 2021 16:53
Ta scène avant doit elle obligatoirement être avec de très petites enceintes niveau encombrement?
1200Bandit
Message » 20 Aoû 2021 18:47
Pour la scène avant, je ne veux pas de colonnes qui fond trop "massif" mais bien des enceintes murale qui se "marient bien" de chaque coté de la TV.
En gros des biblio assez discrètes mais qui ont déjà bien plus de coffre que des satellites (pour ne pas reprendre exactement la phrase de Subway2400 ) :P
Mais encore une fois, ce c'est pas vraiment la scène avant qui me tracasse pour le moment, mais bien les 4 enceintes plafonnières (Sub + atmos), car la semaine prochaine je tire les câbles audio et referme le faux plafond dans la foulée...
dragonfly20010
Message » 23 Aoû 2021 0:03
1200Bandit
Retourner vers Je débute
