Il y a quelques moi, je vous demandais des conseils notamment sur le type et emplacements d'enceintes encastrables. je-debute/renovation-et-projet-home-cinema-t30113307-15.html
Comme vous m'avez super bien conseillé
Voici 2 photos de mon salon et l'espace technique sous faux plafond. https://ibb.co/2gv37Qc https://ibb.co/hRPQkpb . J'ai donc 6 cm de chevron + 1 cm de plaque de plâtre + 1 cm de plâtre = 8 cm d'espace libre.
Voici aussi l'emplacements des enceintes encastrables pour du 5.1.2 https://ibb.co/7RsY0Kz.
Question 1 : Quels type d'enceintes surround placer ? Il faut des enceintes encastrables "FX" spécialement dédiées pour l'usage surround plafond du type https://www.son-video.com/article/encei ... re-c265-fx, mais en version slim comme ce genre là : https://www.futureland.fr/enceinte-enca ... -slim.html. Des retours sur ce produit ? Et pour les atmos ?
Question 2 : Pour le enceintes gauche et droite, je pensais partir sur ce genre de modèle, https://www.son-video.com/article/encei ... c-la-piece (des satellites non encastrables mais à fixer aux murs). Le problème que je vois c'est que je vais avoir des marques différentes suivant les enceintes. Est-ce que ca va avoir des influences ?
Question 3 : Entre le meuble tv et le projo, il y a au moins 10m de câble HDMI. Est ce qu'il est possible d'avoir un câble du genre rj45, et de connecter 2 raccords HDMI ? Où c'est + simple de directement faire l'achat de câble HDMI ? Si oui, le quel...il y a tellement de sorte. Par exemple comment celui là https://www.amazon.fr/dp/B01FXRN074/ref ... =UTF8&th=1 qui est certifier peut à ce prix comparer à celui là : https://www.amazon.fr/dp/B00V7NNYLQ/ref ... =UTF8&th=1 De meme pour les câbles audio, pour 10-15m, la section c'est du 1.5² ou 2.5² ?
Merci d'avance pour vos commentaires,
