J'aurais besoin de conseils d'experts, etant novice dans le monde du vinyle, je commence tout juste à m'y mettre.
Je me suis équipé d une platine Denon DP400, un ampli Numan Drive et 2 enceintes cabasse mc170. J ai branché l ensemble en 8ohms comme indiqué sur l ampli sur l'entrée Phono en deactivant l'équaliseur. Par contre je suis surpris de devoir baisser les bass au minimum et les aigus presque au maximum pour avoir un son correct. Dans le cas contraire à 70% du volume j'ai une saturation des bass énormes. J'ai donc Testé l'ampli et les enceintes avec un lecteur CD et la aucun problème je peux monter le volume au maximum avec les réglages standards des bass et treble de l'ampli, je peux même activer le loudness. Il semblerait que la platine vinyle envoie trop de bass, auriez vous une explication ou une solution svp? Je sais qu'il est possible de changer la cellule, mais avant tout je voudrais m'assurer qu'il n'y a pa erreur de casting entre platine , ampli et enceinte
Merci par avance pour votre aide
Lolo
