Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Trinnov Amplitude 16, ampli 16 canaux (voir post 1)
Un petit retour sur ce podcast .Merci
Produit qualitatif en soi ce trinnov . J'aimerai voir l'entraille de la bestiole en vrai.
Par contre , lorsque j'entends dire que c'est le premier produit 16 canaux 200 Watts . cela ne semble pas vrai car Chez le concurrent français , Stormaudio , ça existe ( PA 16 MK2 ). Trinnov a voulu à mon avis proposer le "même type de produit" pour concurrencer . D'ailleurs le prix chez Stormaudio c'est le même prix .
Marrant de ne pas avoir évoqué Storm au lieu d'émotiva
L'objet n'est pas de critiquer Trinnov mais ce ne sont pas les premiers . Après je ne peux vous dire quel est le meilleure .
Car je parle en tant que futur acheteur ( mais ce n'est pas important )( comme évoqué j'attends 2022 pour cette carte HDMI 2.1 que je souhaite en "usine" . Donc pour moi ça sera une solution trinnov ou storm . Un choix cornélien va s'imposer chez moi .
Au niveau des XLR , Storm propose un produit compact aussi lmais en XLR . Peut être qu'il est moins bon du coup
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Alex_G a écrit:Hello,DTSman a écrit:Je me demande d'ailleurs combien d'ampère il tire à l'allumage !?
Typiquement mes 2 bloc Rotel 6 canaux ont un pick de 16A chacun à l'allumage donc impossible de les brancher sur le même disjoncteur sinon ça déclenche.
L'AMP16 va tirer 16A à l'allumage, pendant moins de 100ms, et par alimentation. Pas besoin de disjoncteur en courbe D, mais par contre, il est chaudement conseillé que chaque alimentation de l'AMP16 ait son propre circuit électrique (de toute façon c'est nécessaire pour obtenir les 6kW en puissance de pointe annoncés).Masterwarzombie a écrit:J'attends ltoujours le passage au 2.1 en "usine" pour faire mon choix entre storm et trinnov pour le préampli Je sais qu'ici c'est fan club trinnov .
Par passage au 2.1, vous voulez dire passage au HDMI 2.1 ?
Alex
D'accord
Dans mon cas j'ai mis mes deux bloc sur 2 phases électriques distinctes et là ça passe. Si j'avais l'AMP16 je ferai de même.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Parle à ma main comme on dit
- Masterwarzombie
Question: ce bloc serait il capable d'alimenter aussi des subs 'passifs', malgré sa puissance plus faible qu'un ampli pour sub, mais grace à sa capacité de vraiment fournir le jus. Dans mon cas il s'agit de 2 subs B&W CT SW 15: 38 cm clos, 1Kw admissible, pas trouvé d'indication d'impédance, qui sont drivés pr le moment par leur amplis dédié B&W (qui fait d'ailleurs bien son boulot).
L'intérêt du nouvel ampli Trinnov, outre tout ce qui a été dit, c'est aussi le gain de place, mon rack déborde de partout et un peu d'air ne ferait pas de mal ...
a+
TEE
a+
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
J'alimente des sub passif JBL avec des amplis class AB de 200w. Ça marche très bien. J'ai testé du plus lourd en ampli et pourtant je reste dans cette configuration.
Ce sont des amplis qui méritent d'être testés que cela soit le Trinnov ou le StormAudio.
- DTSman
La puissance nécessaire pour un ampli est directement conditionnée par rendement HP + impédance + volume visé...
Quelque soit le type d'enceinte/HP !
Si le sub est à haut rendement, 15 watts peuvent suffirent dans l'absolu...
Merci de vos réponses, je pense que je vais tester d'ici qqs temps, si je passe à l'Amplitude 16, ce qui permettrait aussi si j'en crois ce que disais Christophe hier soir, d'avoir une solution hC/Hifi et d'avoir une scène frontale (L-C-R-Wides-Front Hight) + surround avec un ampli qui va bien et non plus 3 amplis de marques différentes comme dans mon cas ...
De toute façon la souplesses du routing et la facilité de calibration des Trinnov permettent tous les essais possibles.
Hâte d'être au salon pour écouter tout ça +++
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
16 amplis
16 enceintes identiques
16m2
16m2
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Masterwarzombie a écrit:Par contre , lorsque j'entends dire que c'est le premier produit 16 canaux 200 Watts . cela ne semble pas vrai car Chez le concurrent français , Stormaudio , ça existe ( PA 16 MK2 ).
C'est exact, merci de corriger cet oubli. Ils utilisent du Pascal je crois, qui sont de bons modules.
Je peux t'affirmer que ce n'est pas le cas, que ce soit pour le type de produit ou le prix. C'est plutôt un cas où les grands esprits se rencontrent je suppose
domin a écrit:La puissance nécessaire pour un ampli est directement conditionnée par rendement HP + impédance + volume visé...
Tout à fait, après sur les subs à haut rendement souvent les gens essayent de gratter des dB dans le bas du spectre, et augmenter de 10dB le 30Hz par rapport au 80Hz va demander 10 fois plus de watts, donc avoir un peu de marge ne fait pas de mal
transeuropexpress a écrit:Hâte d'être au salon pour écouter tout ça +++
J'espère qu'on s'y croisera !
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Concernant la notion de puissance nécessaire_suffisante dans un contexte HC, il y a cet incontournable document de Fmoyd Toole Designing Home Theaters and Listening Rooms, Part 3 - Power Amplifiers - How much power is needed? (.pdf, 1.9Mo) :
[url]xxx/uploads/xxx.pdf[/url] (Edit Hugo : lien supprimé, pb droits)
Bonne journée,
Hugo
Bonne journée,
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
vinsize a écrit:16 amplis
16m2
quand je vois comment mon mc12 et mon proton sur mes rb81 ( et seulement en 2 cannaux ) remplissent mes 20 m2 , je n' ai meme pas envie de revenir sur mon petit anthem en 5.1
- supersayan
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 16:35
Quelqu'un a pu l'écouter au salon ?
- Grossberta
- Inscription Forum: 29 Avr 2012 18:57
Au salon il était inséré dans la salle de demo Sony, pas seul. C'était très bon pour une démo de salon, avec la salle pleine, j'étais debout au fond. Besoin de le réécouter dans des conditions plus calmes et avec lui unisuement derrière un altiyude 16. Mais c'était très bon en matière de précision et d'enveloppe sonore et de dynamique. mais ça c'est l'habitude avec Trinnov, non ?
- transeuropexpress
Hugo S a écrit:Bonjour,domin a écrit:La puissance nécessaire pour un ampli est directement conditionnée par rendement HP + impédance + volume visé...
Bonne journée,
Hugo
Merci, lecture très intéressante. Les autres parts sont ils également disponibles?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Oui c'est en accès libre, il faut juste chercher un peu.
Hugo
Fre.Mo a écrit:Hugo S a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Hugo
Hugo
- Hugo S
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
