Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
Message » 27 Juil 2021 0:50
Subway2400 a écrit:La platine d'amplification, située à l'arrière du caisson, se démonte en retirant les vis à sa périphérie à l'aide d'un tournevis cruciforme ;)
Hello,
Et bien un de plus.
Mon caisson R115 en rade. Ya plus que la led verte qui fonctionne :(
Alors qu'il est de fin 2018, je vais donc essayer de le réparer. C'est pas gagné, mais comme vous dites que c'est relativement simple, alors let's go... (Je ne suis absolument pas bricoleur, et encore moins électronicien.
Donc Step by Step...
Bon, ca commence bien... je n'arrive pas a enlever la platine arrière du caisson.
Comme tu le dis, s'agit il bien d'enlever uniquement les vis périphériques
Peux tu me confirmer? ==> C'est bon j'y suis arrivé ! :)
Alors, voilà la situation (pas terrible)
Alors, pouvez-vous me confirmer que les composants suivants sont à changer:
1 - Resistance
2 - Condo
3 - Condo
4 - Condo
Comment etre sur que d'autres "petits" composants n'ont pas été atteints. Quand je vois l'état de la platine, j'ai quelques doutes...
Merci pour votre assistance à tous.
J'avoue que je suis bien deg'
ragdam
Inscription Forum: 22 Déc 2007 22:35
Message » 04 Aoû 2021 22:18
:o il a pris cher ! apres c'est impressionnant mais pas forcément mort !
La on vois bien que les condo ont coulé sur le PCB .
Il va falloir le nettoyer a la brosse a dent avec du KF Contact a grand flot .
Prendre des condos Panasonic Low ESR 105° et une céramique 10w
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 14 Aoû 2021 10:58
N3° a écrit::o il a pris cher ! apres c'est impressionnant mais pas forcément mort !
Yes carrément pris cher.
Et pis en zoomant, c'est d'autant plus impressionnant.
J'ai pris un RDV avec un électronicien début Septembre pour faire cela.
On verra bien. Je croise les doigts
Je vous mettrai les photos avant/après ;)
ragdam
Message » 15 Oct 2021 18:41
+1 dans les victimes du R112 (coupure au bout de qq minutes)
Le mien date de 2016 mais ça fout les boules quand meme.
J'ai ouvert mon panneau, et résistance fissurée + coulures des condensateurs....
Je vais me lancer dans la réparation avec le déport de la résistance qui me semble une tres tres bonne idée.
Par contre, pas facile de trouver les bonnes pièces au meme endroit.
J'ai vu que les Low ESR avaient une durée de vie de 2000h env. au max alors que d'autres non low ESR pouvait faire 8000h
https://www.we-online.com/catalog/en/WC ... sq=low+esr
vs
https://www.we-online.com/catalog/en/WC ... 0240374007
Je ne connais pas l'electronique (seulement l'info) mais Quelqu'un pourrait me dire quel condo est mieux ?
Wurth, bonne qualité ?
Merci d'avance.
badboyflo
Inscription Forum: 14 Sep 2016 11:20
Message » 15 Oct 2021 20:57
prends des panasonic low esr , et de l'etain avec 3 ou 4% d'argent , Audiophonics pour les pieces .
2000hrs c'est beaucoup , et c'est une durée minimal , ils peuvent tenir bien plus !
et puis c'est remplacer en 20 minutes max
N3°
Message » 16 Oct 2021 11:36
Oui c'est 2000h à la température indiquée (105 degrés par exemple), mais si la résistance est loin et que rien ne chauffe si fort autour, ils vont durer nettement plus que 2000h.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 16 Oct 2021 14:58
oui a 50° il vont faire 10000hrs :)
N3°
Message » 18 Oct 2021 15:01
Top merci pour vos réponses.
ça me rassure un peu ... parce que 2000h, on y est vite :P
badboyflo
Message » 18 Oct 2021 23:17
la plupart du temps il ne dépasseront pas les 30° ... :mdr:
N3°
Message » 01 Nov 2021 20:21
Hello,
De retour de vacances, j'ai enfin reçu mes composants Panasonic comme conseillé.
L'opération de dessoudage c'est plutot bien passé enfin je croyais.
Parce que quand j'ai voulu ressouder les condo, le circuit imprimé au niveau du trou n'etait plus présent :-? Comment faire ? Il faut gratter autour avec un cutter pour enlever le vernis et récupérer le cuivre ? Les condo ne sont donc pas correctement fixés sur le circuit imprimé :cry:
Les trous sont-ils métallisés ? Cela semble difficile mais puis-je souder les condos par dessus ?
Merci pour votre aide
badboyflo
Message » 02 Nov 2021 14:06
suivre la piste qui c'est décoller et faire un petit pont en fil jusqu'a la prochaine borne
nettoyer les déchets avec du KF F2 Contact et une brosse a dents
Fait nous des photos !!! :wink:
N3°
Message » 02 Nov 2021 14:56
Un endroit est décollé et pour ça ta technique devrait fonctionner (photo 2 : pin en haut a droite)
Mais un autre endroit, impossible d'identifier la direction car seule la pastille c'est décollée. (photo 2 : pin en bas a gauche)
badboyflo
Message » 02 Nov 2021 22:12
rien ne me choc sur tes photos , c'est largement récupérable
N3°
Message » 02 Nov 2021 22:34
Sur la photo on ne se rend pas compte mais les 2 pins mentionnées ne sont pas soudées. L'etain est seulement sur la patte du condo. Je ne vois pas comment rattraper le coup.
badboyflo
Message » 03 Nov 2021 1:02
Effectivement les pastilles de cuivre sont fragiles et peuvent se décoller du circuit imprimé. Parfois on peut gratter le vernis pour révéler la piste de cuivre et souder entre la patte et la piste. Mais parfois c'est plus compliqué : une fois, c'est carrément les 5mm de piste entre deux composants différents qui se sont barrés :ko: Alors j'ai pris un brin de fil de cuivre pour remplacer la piste en la posant entre les 2 composants et en la soudant. Ce n'est pas forcément très aisé, il vaut mieux avoir une panne très fine pour ce genre de travail sinon on crame tout.
Subway2400
