Début de réalisation d'un ampli a base de hypex ucd400
Il servira pour chatouiller 2 colonnes 3 voies dont les Woofers seront filtré en actif et 2 petite enceinte en 2 voies (reste encore à faire)
en résumé 2x SB acourstics SB23 + SB17 + Scan Speak D2608 et 2x SB17 + Scan Speak D2608
Pour les 2 colonnes voir ce sujet AURORA
Pour commencer, la partie dissipation thermique (sur la photo manque encore 2 hypex en cour de commande):
Réalisé a partir de cornière de 10mm et d'un radiateur récup dans un onduleur batterie pour pc
Il sera très simple en façade :
* avant => un bouton rotatif pour le volume et 1 bouton on/off,
* arrière => 6 sortie HP + 4 entré BNC + une prise 220v
en source audio ce sera un PC (je n'ai rien d'autre en hifi, pas de TV ou de chaine hifi...)
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 159 invités
Oh, belle !
Tu vas utiliser des cartes d'adaptation ? Ou te fabriquer un connecteur ?
Le câblage, ça prends une place folle !
Me tarde de voir la suite, le boitier, tousa !...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Suite:
Je pars sur la base d'un début de boitier que l'on ma donné (merci Kris)
La place est un peu juste a l’intérieur mais tout passe,
La cause à 6 Hyper et un transfo de récup modifié (rajout bobinage sur primaire, rajout de 2 petits secondaires de 9v et 3.8v, et il doit bien faire 1500w)
A l’arrière rajout d'une petite sortie 12dc pour alimenter un MiniDsp
je réfléchi pour un vumètre matrice led derrière un plexi sombre (le vumètre a aigille est un prêt afin de boucher le trou)
Pour la connectique sur les Hypex j'ai tésté de souder les fils en 1.5² directe sur des petites barrette, c'est pas le top, a refaire autrement.
et pour finir un tour sur la balance...........23.3kg...........
- fred03800
- Inscription Forum: 18 Oct 2021 17:51
whoo le monstre !
- HoberM
Nondédiou !!!
- Dagda
petite modif:
En soudan les barrettes de connecteur sur des petits circuits pré-percé, c'est plus solide et propre. (encore les 4 autre a faire)
Une petite vu du dessus
L'ampli sera debout (en non a plat comme la majorité).
Il faut que je face les 2 flans qui incorporeront 2 poignée en haut (vu le poids du bestiau) et les pieds.
qlq idée en découpe laser en multicouche de mdf
- fred03800
Vacherie, fouillasserie, nondidiou, conviennent très bien, c'est un pote, il fabrique des enceintes de 60kg en 2h ; des amplis de 23kg en 1h...
Les Chinois n'ont qu'à bien se tenir.
Mais c'est ma boite !!!!!!!
diy-amplification/mise-en-boite-de-deux-ampli-hypex-ncore-fa253-t30103049.html
Ah oui, c'est moi ça, même si j'ai perdu mon pseudo !
fred03800 a écrit:Suite:
- Ced033
- Inscription Forum: 24 Mar 2021 9:53
Cette aprèm découpe au laser des 2 cotés de l'ampli (en MDF 3mm).
Je me suis inspiré des faces des i-mac Pro 2019.
d'un coté le maillage reste ouvert pour la ventilation.
en haut il y aura 2 poignées pour la manutention (environ 25kg fini).
Par contre avec cette méthode de "multicouche" y a pas mal de finition pour les tranches.
- fred03800
Ahhhhhhh joli, j'avais pas vu !
Ca va pas mal un Laser CO2.
Tu peins tout de la même couleur ?
Un dégradé Noir----->Gris ?
Tu installes une ventilation forcée ?
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Boitier presque fini:
C'est loin d’être parfait, erreur de perçage, défaut sur peinture.... mais au moins il est fermé avec un style incomparable
Pas de ventilo en plus
Reste à branché le vumètre et faire sortie extérieur 5 ou 12v (alimentation du miniDSP et....) ç'a évite un ou des transfo de plus sur la multiprise
Sinon en info supplémentaire sur la découpe: cnc Laser fait maison avec un tube co² de 90w, temps de découpe pour toute les couche environ 1h
- fred03800
Ca rend super en photo ! Beau boulot !
- HoberM
fred03800 a écrit: Sinon en info supplémentaire sur la découpe: cnc Laser fait maison avec un tube co² de 90w, temps de découpe pour toute les couche environ 1h
Ca, je veux bien voir aussi
- Dagda
Dagda a écrit:Ca, je veux bien voir aussi
j'en parle sur un autre forum plus apporié:
https://www.usinages.com/threads/machine-laser-maison-150-100cm-made-in-auvergne.87273/
- fred03800
Superbe boulot, chapeau
Suggestion, mets les mêmes vis éventuellement raccourcies aux erreurs de perçage, on n'y verra que du feu ! Encore bravo...
- phil974
14 messages
