Bonjour à tous!
Afin d'aider mes colonnes BH j'ai fait l'acquisition de 2 SVS Neufs...Ecoute HIFI exclusivement!
Chaque BH est alimentée par 1 Bloc Mono PRIMARE
L'ensemble est piloté par un NAD C658 sur lequel 2 sorties sub sont présentes (problème le niveau de sortie de ces 2 sorties SUB est très bas...obligé de mettre le son des SVS a 0DB et encore ce n'est pas flagrant pourtant c'est sensé bien envoyer...) j'ai donc branché mes 2 SVS aux sorties préout de mon NAD C658 (Le niveau de sortie est +6DB par rapport aux sorties SUB)
je souhaiterais régler ces SUB (via application SVS) de façon a ce qu'ils s'accordent au mieux avec mes enceintes:
1. Fréquence de coupure caissons à 80 Hrz
2. Compte tenu du branchement au sorties pré out du NAD : impossible de régler le filtre passe bas de mes enceintes à 70 par exemple (donc peur qu'il y ait chevauchement?)
3. Je peux régler les PEQ1, 2 et 3 dans le menu de l'application SVS mais ne sent pas de différences...
Quelqu'un peut il m'aider à corriger tout cela afin de mettre en harmonie mes enceintes et mes caissons?
Bien à vous tous!
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Réglage 2 SUB SVS 100 PRO
- larbredor
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 14:09
Dans ce cas la, moi j'utiliserais sans aucun doute l'entrée haut-niveau qui existe sur ces subs
C'est une connection tres efficace , tout connecté avec des cables HP, et puis c'est le caisson qui va filtrer a la frequence de coupure X, ce qui est en dessous reste dans le caisson et au dessus de X ca va vers les enceintes donc pas de problemes de duplication de signal
De plus tu pourra regler la frequence X aux petits oignons
- pasender
pasender a écrit:Dans ce cas la, moi j'utiliserais sans aucun doute l'entrée haut-niveau qui existe sur ces subs
Du coup je place relie en niveau haut chaque caisson en // de chaque colonne? ou je repars de chaque colonne vers chaque SUB?
- larbredor
Ca se connecte en séparé G et D
Ampli => Caisson => Enceinte
C'est tres simple et en plus ton grave est géré en stereo du coup ...
- pasender
pasender a écrit:Ca se connecte en séparé G et D
J'aurais souhaité garder ma liaison ampli enceinte "en direct" avec mes Kimber 8TC...je peux repartir des borniers de chaque bloc directement sur chaque caisson (en //des câblages enceintes)?
- larbredor
5 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
