Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: davidsto, malvik, Manson79, pkoka et 444 invités
2019 - Panasonic GZ1500/1000/950 OLED 4K DV/HDR10+ en 55/65”
Tout juste!
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Hello, j'ai une 65gz950 depuis plusieurs mois et, la connexion wifi m'ennuie profondément. La TV perd la connexion au moins 1x par semaine et il faut que je débranche l'alim pour que le wifi daigne fonctionner.
Est-ce un cas isolé ou c'est un problème connu?
- julienctr
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 18:14
Cas isolé, je n'ai pas vu sur ce post quelqu'un avoir ce problème.
A titre perso, jamais eu une seul déconnexion. Qu'est que ca te met comme message d'erreur ?
C'est quoi ton routeur Wifi ?
Le seul problème que j'ai eu était avec Amazon Prime, l'appli plantait et il fallait forcément débrancher électriquement et rallumer pour la faire repartir, problème résolu depuis le firmware de septembre.
- trueduke80
- Inscription Forum: 22 Avr 2009 14:31
julienctr a écrit:Hello, j'ai une 65gz950 depuis plusieurs mois et, la connexion wifi m'ennuie profondément. La TV perd la connexion au moins 1x par semaine et il faut que je débranche l'alim pour que le wifi daigne fonctionner.
Ca me le faisait un moment, mais résolu par MAJ de la télé. La tienne est à jour ?
- Giryu
- Inscription Forum: 05 Jan 2019 16:36
Oui c’est ça ! Mais j’ai aussi une ps5 et je peux te dire que déjà passer de 30fps à 60fps c’est une révolution ! Et pour ce qui est du 120fps, à part les call of duty je ne connais pas d’autres jeux à 120fps donc à ce jour il n’y a pas de réelles utilités ! A ce jour dans les paramètres jeux de la majeure partie des titres ps5 tu as le choix entre 30fps avec ray tracing et mode performance à 60fps sans ray tracing. Perso je choisis tjrs le mode performance car en pleine partie hormis sur des jeux contemplatifs tu n’y verras quasiment pas de différence ! Et sur nos gz c’est tjrs magnifique !yoshi a écrit:Bonjour à tous,
J'aimerai quelques informations pour comprendre un peu plus cette histoire de fps.
j'ai une ps5 ainsi que la 65gz1500.
Si je comprends bien cette TV n'a pas d'hdmi 2.1 et on ne peut pas avoir 120 fps sur les jeux c'est bien sa ?
Le maximum qu'on peut avoir c'est de la 4k à 60 fps ?
La télé est donc limitée à 60 hz.
C'est correct ?
- rom1.64
- Inscription Forum: 05 Juil 2009 22:17
Je possède un GZ950 dont je suis amplement satisfait niveau image mais j'ai un soucis récurrent avec ma connexion réseau (Wifi). Celle ci se déconnecte régulièrement et la seule solution pour la récupérer et de rétablir la configuration usine. C'est excessivement énervant, auriez vous une idée de ou cela peut il venir ? problème TV ou problème box ? cette dernière est une simple box sfr, je suis chez red... je n'ai pas la possibilité de brancher en Ethernet
- Hardtek
- Inscription Forum: 14 Juin 2020 6:22
Hardtek, as-as essayé de faire comme julienctr, débrancher/rebrancher électriquement ?
- trueduke80
Ça a fonctionné, un grand merci
Une idée de ce qui cause ces déconnections ?
- Hardtek
Vérifie que le firmware est bien en version 3.232.
As-tu essayé de débrancher électriquement et rebrancher la box quand la déco survient ? J'imagine que oui.
Si la TV se reconnecte (même après un petit reboot de la TV), c'est plausiblement ta box le problème.
Je suis informaticien mais je ne connais pas du tout les box Red, je vois qu'il y aurait 3 modèles, sais-tu si la TV est connecté en 2.4 Ghz ou 5 Ghz ?
- trueduke80
Je suis bien en 3.232
J'avais essayé de débrancher et de rebrancher la box sans succès. La box est une N6 toute simple, elle n'a que le WiFi 2,4ghz
Comme tu le dis ça doit certainement venir de la box. J'ai modifié quelques réglages dans la config wifi (passage en WPA2 Personnel, clé AES, et mode Wi-Fi 11n uniquement, canaux larges). Je verrais si ça apporte un peu de stabilité
- Hardtek
Effectivement, jouer sur la conf Wifi pourrait aider.
Si qq'un à une N6, il pourrait apporter sa pierre à l'édifice
Moi je suis sur un WRT3200 sous OpenWRT : 5Ghz, Channel 36, WPA2-PSK. Le WRT3200 a la réputation de ne pas être fiable en wifi, mais le firmware que j'ai installé est parfait (OpenWrt SNAPSHOT r11627-a428606646)
- trueduke80
Bonjour.
Je suis en train de regarder un film sur arte. Je voudrai avoir la version multilingue mais je ne trouve pas la touche audio de la télécommande du Panasonic gz950 !? C'est laquelle ?
- michael63
- Inscription Forum: 14 Nov 2017 13:05
Salut à tous, j'ai refais mon install et dans le but de supprimer quelques cables je voudrai passer mon GZ1500 en wifi. Il a toujours été connecté en filaire jusqu'à maintenant.
La question est (j'avoue que je ne me la suis pas posée jusqu'à aujourd'hui), est-ce que la connexion est plus rapide par wifi ou par cable (limité à 100Mbit de mémoire) ?
Merci !
Merci !
- gSnake13
- Inscription Forum: 18 Jan 2020 9:26
Ça dépend de la qualité de ton installation et de ton environnement wifi. Ça peut être plus ou moins, ou fluctuant entre plus et moins.
- ambolik
La télé est juste au dessus de la box, c'est juste pas souci de réduction de cable. On tente on verra bien !
- gSnake13
