Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: actarus60, alcine, ama13, Bavuong, Benben17000, Bernard_78, bob33, boxster31, Cool-Spot, cubitusmetz, Daft29, Dzama, Floriian.08, Francois, fred7777, FZ26, Hakuu, Idargos, john-peter 1, KromaXamorK, magicfa, MaTgAi, Mikaclar, Rouxzer, same05, sigfrid, Skywan, Vinvin67 et 249 invités
2021 - SONY A90J (AJ90) OLED 4K en 55/65/83” (màj)
Pas à ma connaissance. Par contre, déjà eu ce bogue sur mon 65a8, obligé de redémarrer la tv dans le menu du téléviseur.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Pour le moment impossible de la connecter en 5Gh avec un routeur ASUS, un peu agaçant quand même.
(essayé de reboot la TV, mod les options du routeur) niet..
La TV voit le réseau, me demande le mpd , mouline et dit que la connexion est refusée. En 2.4 Ghz , aucun problème ,avec un debit a 60-80 mbps
- sangee
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 21:25
Tu as essayé de mettre ta tv en ip fixe ? Ça règle souvent ce genre de soucis...
- atomik77
- Inscription Forum: 19 Mar 2021 14:38
Je vais essayer sait on jamais, j'ai l'impression que le problème est avant l'assignation de l'IP
Au niveau du handshake. Mais je me trompes peut être.
- sangee
TEXAVERY a écrit:TEXAVERY a écrit:Salut la Communauté,
Question :
Comment régler le tone mapping dans les réglages image : préférence gradation (jusqu’à 1 000 nits) ou luminosité (jusqu’à 4 000 nits) ou sur non en HDR et en DV. Je pige pas bien à quoi sert ce réglage, car il faudrait constamment y toucher. Et encore, faut il savoir la quantité de nits sur chaque film ! Impossible à savoir sur Netflix par exemple. Et on n’a pas tous un lecture BR oppo 203 ou 205 pour avoir l’info.
Pour le DV on choisit quoi du coup pour le tone mapping ? DV lumineux et préférence luminosité et pour le DV sombre ? Bref, c’est bizarre ce truc.
Pour moi, on fait une calibration et on touche plus à rien en principe.
Tex
Hello tout le monde,
Je me permets de faire un petit up sur ce sujet.
Merci les amis.
Tex
Pour le HDR10 et afin d'être sûr d'utiliser le profil le plus juste, tu peux laisser en "Préférence Gradation" et ce, peu importe le contenu.
Il n'est pas possible de lire les metadatas de chaque contenus HDR10 sans lecteur approprié tel un Lecteur de Blu-Ray UHD Panasonic ou Oppo.
Pour le Dolby Vision sombre, tu doit laisser le tone mapping sur OFF car le DV utilise des métadatas dynamique et n'a pas besoin que la TV ajuste le tone mapping vu que c'est le principe même du DV qui consiste à ajuster ses metadata en fonction des spécificités du diffuseur, en l'occurence ta TV.
Néanmoins, tu peux utiliser le Tone Mapping en "Préférence Gradation" sur le Dolby Vision Lumineux car ce dernier brûle les blancs et éclairci les zones sombres plus qu'il ne le devrait. Avec le tone mapping, ça sera certes un peu moins lumineux mais l'image générale sera un peu plus juste que sans le Tone Mapping activé dans ce mode là.
A savoir aussi qu'il semble que les réglages de l'image que tu appliques sur du contenu SDR et HDR10 semble être buggés sur le DV du A80J/A90J car Sony y applique un algorithme qui fausse certaines valeurs (d'où la raison de faire une calibration DV avec un autre profil couleur autre que celui déjà utilisé en SDR/HDR10 (souvent Expert 1/2)).
Cependant, certaines personnes de AVForum semble confirmer qu'on peut soit faire une calibration à part avec le mode de couleur "Chaud" pour le DV sombre ou bien et si on ne veut pas se prendre la tête, utiliser la température de couleur Expert 1 ou 2 en mode DV lumineux et d'appliquer le Tone Mapping sur "Préférence Gradation".
Je n'ai pas testé personnellement mais certaines personnes semblent confirmer cette astuce sur AVForum.
J'espère t'avoir aidé
- aquel5
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 9:09
Hello,
Je te remercie pour tes explications, ça aide.
Pour ma part, je vais faire faire 3 calibrations :
Mode expert pour le contenu SDR
Mode custom 1 pour le contenu HDR
Mode expert 2 pour le contenu DV. Ou bien calibrer directement dans le mode DV, selon ce que m’autorise de faire le TV.
Ensuite, peu importe d’être en journée ou en soirée. J’arrive à faire le noir très facilement ou au pire me mettre dans la pénombre.
Tex
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
TEXAVERY a écrit:Hello,
Tex
Aucun problème et ravi de t'avoir aidé
Par contre, tu ne peux pas faire trois profiles avec deux réglages de la température de couleur. Il aurait fallu en avoir un troisième et c'est pour cela que beaucoup de calibreurs utilisent le mode de température de couleur "Chaud" pour le DV Sombre.
De ce fait, tu as besoin de faire ces profiles suivants:
Custom Pro 1: SDR 100 Nits (pour visionnage de nuit) avec température des couleurs "Expert 1"
Custom Pro 2: SDR 400/500 nits (pour visionnage de jour) + HDR10 avec température des couleurs "Expert 2"
DV Sombre: avec température des couleurs sur "Chaud"
Si tu t'en fous du mode SDR 100 nits, alors tu pourras utiliser le profile Expert 1 pour le DV Sombre.
Dans le cas contraire, tu dois passer par une calibration pour utiliser le mode "Chaud" car il est trop froid de base et il faut le ramener vers le D65 qui demande forcément une calibration.
N'hésites pas si mes explications ne sont pas claires
- aquel5
J’ai je pense bien compris, mais dans mon cas, ça serait :
Custom pro 1 en expert 1 pour SDR en 100 nits pour regarder dans la pénombre ou le noir
Custom pro 2 en expert 2 pour HDR
DV Sombre en mettant la température sur chaud ou lumineux. A voir au moment de la calibration.
Donc, 3 calibrations différentes avec 3 types de mires différentes.
Car faire un pro 2 pour le jour en SDR et qui sert automatiquement en HDR, ne sera pas aussi précis qu’une calibration UNIQUEMENT pour l’HDR. J’en avais fait l’expérience avec mon oled Sony AF9.
J’ai bon ?
Tex
J’ai bon ?
Tex
- TEXAVERY
TEXAVERY a écrit:J’ai je pense bien compris, mais dans mon cas, ça serait :
J’ai bon ?
Tex
Tu as tout bon mais je te recommande le mode "Chaud" qui est le plus proche du D65 et qui donc te facilitera la calibration pour le DV Sombre.
Pour la bascule du HDR10 depuis le profile SDR "Jour", je trouve que ça fonctionne vraiment très bien sur le A90J
- aquel5
Oki d’oki
J’ai fait des captures d’écran de tout ça, pour ne pas oublier dans 3 mois LOL
Merci à Toi.
Tex
Merci à Toi.
Tex
- TEXAVERY
atomik77 a écrit:Tu as essayé de mettre ta tv en ip fixe ? Ça règle souvent ce genre de soucis...
IP fixe + reboot => problem solved
- sangee
thebob51 a écrit:Sherer a écrit:Que veut dire Bitrate - ici de 6 - dans la partie Vidéo de la capture d'image SVP ?
Je viens de faire le test du flux passant sur un film 4K. Avec un adapteur ethernet USB j'ai plus de 300 mb/s en bande passante, en raccordement filaire (ethernet de la box à la télé) je stagne à 80 mb/s et en wifi je tourne autour de 200 mb/s.
Il est vrai qu'idéalement pour regarder un film sur Bravia Core c'est d'avoir cet adaptateur. Par contre je suis surpris qu'en Wifi la qualité soit là aussi (wifi 6 de chez Orange pour mon cas).
le 4 mbits correspond au débit entre ta TV et les serveurs Sony (pour ma part cela oscille entre 270 et 290mbit) via adaptateur USB mais je ne peux pas monter plus haut (j'ai une offre fibre Orange/Sosh plafonnée à 300mbits).
Le débit de 6 mbits correspond au débit actuel pour ta video.
Si tu plafonne à 6 mbits sur ton film effectivement l'image doit être "horrible". Pour que je fasse un essai peut tu me dire le film que tu as lancé?
Salut merci pour ces informations détaillées ! C'est sympa d'apprendre des trucs par ici.
Alors, j'ai testé un film au hasard - et je n'ai pas l'impression que ça diffère spécialement d'un film à un autre - "L'affaire Roman J." en 4K iMAX dts.
D'ailleurs je crois savoir que j'utilise le même adapteur que toi, le Anker commandé sur le site Amazon en Allemagne.
- Sherer
- Inscription Forum: 19 Sep 2021 14:38
Tu es en mode " répéteur du WIFi de ta Livebox " ou bien tu as coupé le WI-Fi de cette dernière et privilégié celui du répéteur lui-même ?
En ayant choisi la 2ème option , je tabasse à 580Mbps avec une connection fibre à 1Go
- danywilde36
- Inscription Forum: 28 Avr 2015 22:27
Après 13 ans de bons et loyaux services j’ai décidé de profiter des soldes et de remplacer ma tv Sony lcd fhd par la 65A90j.
Livraison mardi.
Je vais rentrer dans les 321 pages de messages ! Mais en attendant avez-vous des conseils pour bien démarrer ?
Faut il absolument prévoir de calibrer ou bien les réglages usines sont déjà bons ?
Et si oui, puis-je faire appel à un pro ou bien il faut que j’achète une sonde et que je fasse (au secours !). Ou bien des gens partagent-ils leurs meilleurs réglages ?
Idem pour le son.
1000 mercis !
Livraison mardi.
Idem pour le son.
1000 mercis !
- yayit18
- Inscription Forum: 13 Nov 2006 17:29
yayit18 a écrit:Bonjour à tous,
Livraison mardi.
Idem pour le son.
1000 mercis !
Dis-toi qu'il va te falloir prévoir....des lunettes de soleil , le passage Lcd / Oled va te mettre un coup aux rétines
Plus sérieusement , n'envisage pas une éventuelle calibration ( Sony désormais est presque au niveau de Panasonic pour la colorimétrie en sortie de carton hormis un point blanc légèrement plus froid ) avant 200 heures mini , ta dalle a besoin de se roder et elle va monter en puissance pendant cette période.
Après , si tu juges nécessaire de la calibrer , des cadors du genre Cédric LOUIS sont dispo , cela dépend de ta localisation , si tu es sur Paris / Banlieue ce sera plus simple , à l'inverse si tu es dans le Cher comme ton pseudo le laisse entendre ( à moins que tu ne fêtes juste ta majorité...joli cadeau ma foi ) , il organise des tournées de calibration par région.
Et puis tu peux aussi te lancer toi même là-dedans , c'est devenu moins compliqué avec AutoCal , il te faut un minimum de matos ( sonde , Pc , licence Calman et zou ! ) et tu as des spécialistes ici ( David555 entre autre qui maîtrise TOUTES les marques , c'est son côté girouette de la sonde ) qui seront ravis de te conseiller / aiguiller
Pour le son , ça reste subjectif , les Sony avec leur système " Acoustic Surface " ont un rendu exceptionnel pour un Oled , mais avoir un système audio dédié reste toujours le top .
- danywilde36
