Oui mais inabordable à qualité d'image équivalente chez JVC.
Mais c'est clairement l'avenir en effet.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, protprot, velozerien48, yannosaeba et 96 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Oui mais inabordable à qualité d'image équivalente chez JVC.
Pour l'instant
L'Epson EH-LS12000 est un bon début.
A terme les solutions vont se multiplier et dépasser de loin les capacités d'une lampe.
Aussi bien dans le contrôle dynamique du contraste que sur la couverture des WCG.
Pour rappel la lampe arrive péniblement au DCi et il faut un filtre dichroïde.
Le laser RGB est capable de dépasser le BT.2020. Un montage bloc laser bleu + filtre phosphore avec une isolation partielle de la source bleu (ou un laser bleu dédié) + laser rouge, permet déjà une couverture de 100% du DCi (sans filtre dichroïde). C'est une solution finalement courte en pro.
Curieux de le tester cet Epson en effet. Outre l'absence de résolution 4k native ce qui me fait un peu peur c'est le contraste natif sûrement moindre que l'ex LS10000.
Sinon cet aprem je suis allé chez minirama mesurer sa nouvelle lampe qui a aussi remplacé son bulbe pourri tout comme moi
Et c'est rassurant il a retrouvé la dynamique et la pêche originelle de son X7900. Avec le lumagen au fesse quelle image. Ces détachement de plans et ce rendu ciné. Vraiment top. Faudrait qu'on arrive à se procurer un NZ9 pour le comparo AB... pour la science quoi
- DTSman
DTSman a écrit: pour la science quoi
C'est beau un tel altruisme
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
En attendant le nouveau bloc, l'ancien bulbe d'origine à été remis et malgré ses 1200h au compteur j'ai retrouvé mes lumens disparu:
Après calib:
12.5ftl sur 3m60
18.5ftl sur 3m
Il n'y a pas photo avec ces soit disant bulbe d'origine JVC tout pourri
- DTSman
Salut a toi DTSman très belle évolution de ton installation.
Je voudrais avoir des infos concernant les formats dts:x pro avec l'auro3d (auromatic) je suis en 9.2.4 (FWL,FWR) je voudrais rajouter TS et CH pour pouvoir switcher en neural:x ou auro3d ,tu peux me donner ton avis ?merci d'avance
- licorne06
- Inscription Forum: 19 Mar 2011 18:25
N'ayant pas testé les canaux CH et TS je ne pourrai te dire si le gain est pertinent ou pas dans un usage AuroMatic.
Et attention si tu as un 8805 et que tu passes d'une config 13.1ch (9.1.4) à 15.1ch (9.1.6) dans ce cas même le DTS X Pro semble donner la priorité aux enceintes de hauteur plutôt que les front wide et ça c'est fort regrettable. Donc pour ma part avec ce processeur 13.2ch je suis partisan de la config 9.2.4.
- DTSman
merci a toi ,oui je suis en 9.2.4 avec un denon avc8500h alors si je comprend bien si je rajoute CH et TS j'aurais toujours les voies en hauteur en action ? dans quelle situation les front wide font switcher avec les CH et TS ? merci
- licorne06
Les Wide seront utilisées sur piste Atmos et DSU dans ce cas là.
- DTSman
Petite mise à jour a venir de la Zidoo Z9X avec l'optimisation du ratio 2.35. A voir ce que cela donne à l'usage.
--> http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... ase.92408/
Release note:
Release note:
- Code: Tout sélectionner
System
1. Added global 2.35:1 ratio.
2. Optimized online streaming playback.
3. Optimized USB audio compatibility.
4. Added volume passthrough mode.
5. Added HDMI color range setting for boot wizard.
6. Optimized system stability.
Blu-ray Menu
1. Optimized the automatic frame rate function.
2. Added the support for 2.53:1.
3. Optimized part of the interfaces.
Local Player
1. Optimized the problem of incorrect automatic frame rate of some 1080I movies.
2. Optimized bookmark function.
3. Optimized the delay problem of movie information display.
4. Optimized ClearLogo display.
5. Optimized 2.35:1 ratio display.
6. Optimized playback stability.
Quick Setting
1. Added aspect ratio setting.
2. Added volume passthrough mode in settings.
3. Optimized some language translation.
Poster Wall
1. Optimized tmdb episodes matching function.
2. Optimized TV series name display in the newly created collection.
3. Added year display reminder to the collection list.
4. Optimize watch history function
5. Added custom keywords for 'Ignore the word at the start of the title while sorting by name'
6. Added custom keywords for 'Ignore folders and files while scraping '
7. Added the year display switch on the collection interface.
8. Added the function of sliding out the details at the poster overspread interface
Poster Wall
9. Added the device renaming function in the widget.
10. Optimized bookmark function.
Image Player
1. Optimized the problem of deleting pictures abnormally.
2. Optimized the freezing problem when there are too many pictures.
- DTSman
Bonnes fêtes de fin d'année les fous du Home cinéma
- DTSman
Joyeux Noël Nico !
Mercidomin a écrit:Joyeux Noël Nico !
J'ai testé le nouveau mode d'affichage 2.35 de la Zidoo. Malheureusement il écrase verticalement l'image de manière très grossière avec dégradation de l'image. Dommage. Il y a aussi un mode cropping 2.35 comme on peut le faire avec les volets du JVC ou avec le lumagen. C'est toujours mieux que rien.
Exemple ci dessous en mode cropping.
- DTSman
Il faudrait du NLS qui applique une déformation non linéaire et préserve l'image au centre.
(ça fait un peu panoramique par contre).
La gestion des ratios "non linéaire" est finalement assez simple, il ne s'agit que de redéfinir des coordonnées.
A mon avis il faut être nombreux à suggérer un processing de ratio pour que Zidoo y travail.
Après si à terme tu mets la main sur un Radiance Pro tu ne devrais plus avoir de problème pour gérer le 2.35 en NLS.
Joyeux NoëlDTSman a écrit:Bonnes fêtes de fin d'année les fous du Home cinéma
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
