Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, lionel83, MrBond, Neo Reloaded, porciprince, retour1984, Salvador Hard-on, Ulrian, YvesM et 290 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Je suis en windows 21H2 pas possible de passer en win11 avec ma config le CPU n'est pas adapté
nvidia, j'ai fait une réinstalle complète de mon 2e disque M2 qui est en dual boot et j'ai remis la 511.09
Je rebondis sur cet écran ou vous me demandez de passer en BUT48, excusez mais je n'ai jamais touché ce paramtre qui est réglé en l'état depuis son acquisition d'occasion mais je ne comprend pas ce que vous me demandez, dites mois si je suis dans le vrai
à gauche il y a la courbe montante et à droite la descendante donc je règle
A gauche : BUT48 -> Freq 25Hz
A droite : BUT 48 -> 240 hz
Le Sub est réglé actuellement à +4 db dans l'onkyo
Caribbean's Space 62
1/ BUT48 / 25Hz à gauche
2/ A droite, ce sera BUT48 / 240Hz pour faire un test, et voir si ça fait disparaître le petit bruit de l'espace.
Si ça ne change rien, tu le remets OFF
3/ Pour ce qui est du gain SUB Onkyo, je recommande de le passer de +4 à +7dB, et dans le même temps, tu passes le gain d'entrée du DCX de +3 à 0dB. Cela devrait également avoir un effet bénéfique sur le petit bruit de l'espace.
4/ Si tu n'as jamais touché les réglages de ton DCX depuis que tu l'as acheté, je dirais qu'il serait bon de jeter un oeil dans les menus
INPUT A (page 3) EQ, et OUTPUT 1 (page 3) EQ
Pour voir s'il n'y aurait pas des bêtises par là ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
D'ici a ce qu'il y ait des PEQ actifs , y a pas des kms !!!
La sortie Subout du Onkyo a +7db, c'est pas un peu too much sur certaines bandes son où cela pourrait clipper ?
edit: après compte tenu de son Sub, il ne descend pas a 25Hz. je crois qu'il commence a s'essouffler en dessous de 35/38Hz avec une pente naturelle. Donc je me demande si le But48 a vraiment un avantage visible par rapport au But24...
edit2: quand j'avais simulé le 18ps100 a 250litre , accord 28 hz, il fallait bien un But48 a 23.5Hz mais a puissance max, ce qui n'arrive pas en HC.
Mais admettons que cela soit nécessaire, le But a 48 est mieux qu'a 24dB, c'est sur. mais on parle de gain de 1dB en dessous de 40Hz donc ca ne changera pas vraiment le rendu.
Le test du LPF a 240Hz pour le squizz sera plus utile.
En même temps, s'il n'y a pas de PEQ, à quoi bon mettre un DCX ?
Juste pour le passe-haut ?
+7dB ne saturera pas la sortie SUB du Onkyo, sauf si fanvw a l'habitude d'écouter avec volume à 0dB.
- dr rotule
Mais oui, que je suis bete... !!!
C'est kaz qui est passé chez fanvw il me semble. Donc il est préférable de ne pas toucher. On sait jamais s'il a ajusté la phase a la fréquence du BM avec un HPF en But24 a 25Hz, cela risque de mettre la pagaille en le passant en But48 !!
Eh ben pas du tout,
Testé ce soit but48 a 240hz associé a un +7db dans l'onkyo sur le sub soit gain a 0 dB sur l'input C
Ben vous savez quoi plus de parasite, je croise les doigts
Et pour finir, kaz n'est jamais passé à la maison, c'était prévu avec 2 autres Salles mais malheureusement c'est très mal tombé donc annulé...
Bien
- dr rotule
Ha donc vérifie bien que tes PEQ sont bien vides en sortie et en entrée car s'ils possedent encore les réglages du précédent propriétaire, ca ne le fait pas quand meme !
La solution filtre LPF a 240Hz doit toutefois rester une solution provisoire en attendant de trouver la cause réelle.
Regarde quand meme la solution proposée par dr rotule.
Après faudra quand meme regarder de plus près ce sub comment il est alimenté car c'est certain, dans ce cas, qu'une optimisation sera bénéfique.
Mais je crois que tu n'as pas de micro de mesure , non ?
Il y a un PEQ : 33Hz, -8.1dB, Q7.1
Il faudrait savoir s'il est là par hasard ou si c'est intentionnel
(Et s'il y en a d'autres sur le canal de sortie DCX)
Tu peux essayer le micro Onkyo sur le jack 3.5 d'un PC. Si ça marche, on peut donner un coup de REW.
Audyssey ou MCACC ?
Audyssey ou MCACC ?
- dr rotule
Effectivement.
Et non, pas intentionnel vu que fanvw vient juste de switch du canal A a C.
Faudrait savoir aussi ce qui se balade sur le canal A qu'il avait avant !
Et aussi savoir ce qui se balade sur l'output 1 pour les PEQ etc.... delai...
Il n'y a qu'un PEQ sur 33hz suite mesures a l'époque avec l'umik1/REW et mode constaté sur cette fréquence par CDGG
Tous les autres menus sont sur off,net le fait d'avoir bascule vers l'input C, j'ai fait un copier coller du A et tous mis sur off sur le A
Après rien n'empêche de refaire quelques mesures, je suis à votre écoute
OK, tu ne nous avais pas tout dit. (ca m'ettonait aussi de ta part que tu fasses ce type d'erreurs grossieres ...)
Si CDGG n'a jugé mettre qu'un PEQ a 33Hz après mesure Umik, rien ne justifie d'en faire +.
De même que le But24 a 25Hz avait du etre mis par lui donc autant le laisser comme cela.
Polopretress a écrit:Si CDGG n'a jugé mettre qu'un PEQ a 33Hz après mesure Umik, rien ne justifie d'en faire +.
Non ce BUT est resté en l'état depuis l'acquisition du DCX
oui mais il l'a forcément vu et validé sa présence lors de sa venue, je pense.
Maintenant, si tu veux, fait un essai en But48 si tu veux pour "entendre" si tu y vois une différence sur les très basses fréquence.
Perso, je me méfie de ces modifications a la hussarde sans rentrer dans une logique complète de re-tuning car le simple fait de changer la pente de ce type de filtre va forcément provoquer de la rotation de phase (un retard) autour de la fréquence de ton BM. Et si ton ampli est suffisamment intelligent pour avoir mis en phase les sorties SubOut et les LCR autour du crossover (que tu as du mettre vers 80/90Hz), le passage de But24 a But48 va décaler ce réglage.
A l'inverse, le filtre a 240Hz rajouter pour ton probleme de parasite a beaucoup moins d'impact puisque plus loin et au dessus de la fréquence du crossover du BM
C'est un systeme d'enceintes THX.
Donc la Fx du BM doit etre reglee a 80Hz.
- dr rotule
