Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
aaaah oui juuuste
Je vieilli !
- Han Solo
J'ai un JVC x7900 en pièce de vie sur toile Xtrem Screen 1.1 gen 2 sur 3m de base et j'aimerais bien me lancer dans l'auto-calibration mais j'ai quelques questions de débutants :
-l'opération est accessible pour un novice ?
-cela prend combien de temps ?
-se rapproche-t-on d'une calibration par un pro ou en reste-t-on quand même assez loin ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Tarantinord
- Inscription Forum: 09 Nov 2015 0:03
Bonjours j’ai voulu calibrer mon jvc nz7 mais impossible de connecter la sonde au logiciel sur le raiseau
Quelqu’un pourrais me rappeler comment le faire juste projo brancher sur pc
Merci à vous
Merci à vous
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
JEANBAPT53 a écrit:Bonjours j’ai voulu calibrer mon jvc nz7 mais impossible de connecter la sonde au logiciel sur le raiseau
Merci à vous
Projo et PC connectés au réseau pour qu'ils puissent communiquer entre eux.
Et ds passworld il faut mettre quoi
- JEANBAPT53
si je marque rien ca me marque password NG
- JEANBAPT53
JEANBAPT53 a écrit:si je marque rien ca me marque password NG
Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé le logiciel AUTOCAL de JVC.
Laisse comme ça : NG
sauf que c'est en rouge donc impossible de connecter la sonde
- JEANBAPT53
c'est quand je tape sur chek que ca me marque password ng
c'est pas grave il n'y aura pas d'autocal
- JEANBAPT53
Dans Autocal ? tu as vu Password où ? Je n'ai jamais vu de champ où on demande un mot de passe.
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Merci à vous
Je viens de relire ton post initial, deux choses contradictoires si j'ai bien compris ta prose :
1- tu dis : la sonde connectée au réseau ? la sonde n'est pas connectée au réseau mais sur un port USB du PC qui exécute l'appli Autocal
2- tu dis : " comment le faire juste projo brancher sur pc "
Ca veut dire que tu voudrais brancher ton PJ directement sur ce PC sans passer par le réseau ?
Dans ce cas il faut un câble LAN ( RJ45 ) directement branché entre le projecteur et la prise LAN de ton PC et de ce fait ni le PC ni le PJ ne seront plus connectés à ton réseau local mais formeront un petit réseau indépendant, et il faudra re paramétrer la carte réseau de ton PC. La procédure est bien décrite dans le mode d'emploi d'Autocal ( mais en anglais hélas ...)
Dis nous précisément ce que tu veux faire.
PS: NG = connexion impossible entre le PC et le PJ.
- JJ-34
Oui c’est ça connexion impossible entre le pc et le projo
Avec x7900 sa le faisait nickel
- JEANBAPT53
Je n'ai pas eu de X7900, mais je ne pense pas que quelque chose ait changé coté réseau, tu peux nous mettre tes réglages réseau coté PC et coté projecteur ?
- Clients HDCP
- Adresses IP
- Masques de sous-réseau
et aussi l'adresse IP dans le menu réseau d'Autocal
- Clients HDCP
- Adresses IP
- JJ-34
Avant tout chose je ping l'IP du projo. Si le ping ne répond pas vérifier les adresses, passerelle etc...
Faire aussi un ipconfig pour s'assurer que les paramètres réseau du pc sont les mêmes que celui du projo.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Sa question était comment faire une connexion directe PC / projecteur donc sans passer par le réseau local : " comment le faire juste projo brancher sur pc "
De toutes façons en passant par le réseau local il n'est pas nécessaire de s'y connaitre en gestion de réseau ( ping, ipconfig ... ); dans le menu réseau du projecteur il suffit de mettre le client DHCP en mode MARCHE et de cliquer sur SET, si le projecteur est bien connecté au réseau local, il va renvoyer sa propre adresse IP et le sous masque réseau en cours, il suffit après de cliquer sur OK pour terminer, puis de recopier cette adresse IP dans le menu réseau d'Autocal.
- JJ-34
