J'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli Yamaha R-N803D et j'aimerais avoir vos avis concernant ce que je compte faire.
L'ampli a 2 zones d'enceintes, donc voici ce que j'avais en tête :
Sur la partie A : brancher 4 enceintes Focal Sib qui servirait de son d'ambiance dans mon salon (elles seraient répartie au 4 coins de la pièces en hauteur)
Sur la partie B : potentiellement une paire de Focal Aria 906
Pour la partie A je dois donc choisir entre un branchement en parallèle ou en série.
Sachant les données suivantes :
- Les Sib (non evo) ont une impédance nominale de 8Ω (minimum inconnu)
- Les Aria 906 ont une impédance de 8Ω (minimum 4.6Ω)
En me basant sur les specs de l'ampli ci-dessous :
Voici ce que j'ai déterminé :
- Si je veux pouvoir faire A+B :
Mettre l'ampli en mode 4Ω
Mettre les 4 enceintes Sib en série -> 16Ω
Mettre les 2 enceintes Aria -> 8Ω
- Sinon (A OR B):
Mettre les 4 enceintes Sib en parallèle -> 4Ω
Sachant que ça n'aurait que peu de sens de faire du A+B dans mon cas, car mixer les SIB avec les Aria c'est un peu du gâchis j'imagine.
Est-ce que ça vous parait correct ?
La ou j'ai l'impression de ne pas tout avoir compris c'est est-ce qu'il faut se baser sur l'impédance nominale ou minimal pour les calculs ? Les calculs ci-dessus sont basés sur l'impédance nominale.
Pour l'instant je n'ai pas encore les Aria 906 donc si vous me dites que mon setup n'est pas possible je partirais sur 2 enceintes SIB en A et 2 enceintes SIB en B, et donc faire du A+B en permanence, comme ça pas de problèmes. Je voulais juste avoir un coin de la pièces réellement Hi-Fi avec les Aria 906.
Merci d'avance pour vos réponses
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aspro94, BobTocque, cocogex, davt94, Gaahr, mimi80, Walt, ZEPHYR92 et 139 invités
Les 4 SIB en parallèle mettront certainement l’ampli en protection. Pour les autres options, a voir… mais je ne pense pas que les SIB en ambiance soient un bon choix si des 906 sont branchées également. Ce sera redondant.
- phil974
Merci pour la réponse !
En fait je pensais mettre les Aria vraiment dans un coin de la pièce assez isolé, pour les moments ou je veux vraiment me mettre devant et avoir un beau son.
Les SIB c'est surtout quand je veux mettre de la musique dans toute la pièce quand je fait des choses et que je bouge.
Tu pense vraiment que si je met les SIB en parallèle ça mettra l'ampli en protection ? Peut être parceque je me suis basé sur l'impédance nominal pour mes calculs ?
Dans tous les cas je vais bientôt pouvoir tester ça, je pense que dans un premier temps je vais répartir les 4 SIB sur le A et le B et je verrais dans un second temps si je saute le pas pour les Aria.
- totocrenn
- Inscription Forum: 07 Oct 2020 9:54
Surtout les SIB sans le Cub, ça ne fera rien de bon. Mais il faut essayer! Surtout pas en parallèle.
- phil974
Pardon j'ai oublié de préciser, je vais aussi brancher un Cub2 dessus.
En série est-ce que ça reste envisageable ? Est que je vais pas trop perdre en performance avec les enceintes en 16Ω ?
- totocrenn
Je possède également cet ampli. Je souhaiterais brancher 2 paires d’enceinte (8 ohms chacune) et les activer en même temps. Dois-je effectuer un réglage spécifique ?
Merci pour votre aide.
- thorsga
- Inscription Forum: 10 Juin 2017 15:30
Il y a déjà un fil dédié à ce modèle Yamaha dans la section "matériel hifi-amplificateurs intégrés". Il serait bien utile de fusionner ce fil de discussion avec le fil dédié, pour éviter toute dispersion inutile d'informations et de questions concernant cet appareil.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
Ce n'est pas trop spécifique au Yamaha, la question peut se poser pour tous les amplis avec sorties A et B
Certes, mais en l'occurrence le titre du fil c'est Yamaha impédance max A+B.
De plus, tous les amplis n'ont pas les mêmes performances ou stabilité en fonction de l'impédance et certains amplis n'ont pas de double bornier.
Donc, soit on considère que ce fil est général sur les amplis à double bornier et les questions d'impédance que cela peut avoir, et il faut alors modifier le titre de ce fil pour le rendre plus général, soit c'est une question particulière au Yam R-N803D et dans ce cas il vaut mieux replacer la discussion dans le fil dédié à ce modèle.
- tovarich007
9 messages
