Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 51 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
avec rallonge rca pour aller au sub
- mat26
- Inscription Forum: 10 Nov 2021 22:15
et ca ca le fait
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... 10447.html
- mat26
mat26 a écrit:donc 2x ca ,ca fait le boulot
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... -2107.html
Oui mais il faut savoir si le pre-out est géré avec le volume ou pas ?
- Dagda
Si tu as un autre ampli sous le coude tu balance le pre-out dans l'autre ampli en prenant soin de baisser le volume sur le second ampli et tu vois si le volume bouge avec le Nad.
- Dagda
mat26 a écrit::D et comment on fait ca?
Sur un ampli Nad, il y a 95% de probabilité que ce soit le cas.
Pour etre sur, tu en télécharges le manuel.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
C'est sur a 100%.
Vous avez déjà vu des pre-out non contrôlées par le volume de l'ampli, vous ?
L'étage d'ampli, c'est juste un amplificateur de tension. pas la partie pre-ampli ou se situe la gestion du master volume.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Polopretress a écrit:C'est sur a 100%.
Non
- dr rotule
et bonjour,j'ai trouvé cette proposition pour un montage triplette ,quand pensez vous?
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/14/twh8.png
- mat26
Les sorties pré-out sont toujours contrôlées avec le volume.
Par contre les sorties-entrées Tape/monitor sont à niveau constant. Enfin...constant = indépendant du Volume (c'est une boucle si on re-rentre dans monitor in).
On peut y placer des Equalizer,DSP, et autre.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
C'est un filtrage passif qui va se faire à des fréquences très basses.
Donc il va falloir des composants ENORMES qui vont coûter une blinde (de quoi refaire un système complet) et si avec simplement une self et un condo ça fera surtout de la m*rde ... et qui coûtera chère.
- Dagda
