Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
En liaison directe il faut rentrer des paramètres dans Windows.
Câble croisé nécessaire ? Ou pas ?
Perso, pour tout appareil nécessitant une liaison RJ45 j'utilise un switch pas cher.
Facile, rapide et fiable ...
bon après avoir tout essayer je me suis dis je vais changer le câble et la bingo connecte du premier cout dc ce soir j'essai l'auto calibration
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Premier profil calibre nickel après vérification avec hcfr tout est top
Profil 1 pour l’uhd hdr avec DTM madvr
Température couleur 6500k gamma 2,4 laser moyen iris ouvert à fond
Pour le profil 2 pour le 1080p sdr
Je voudrais le calibrer à 16fl Dc laser moyen iris fermée à -12
Faut refaire une calibration pour le gamma et pour la température couleur ?
- JEANBAPT53
Je possède un JVC X5500 et je viens d'acquérir une sonde SpyderX Pro ( la seule que j'ai trouvée dans le commerce )
Je voudrais effectuer la calibration avec le logiciel JVC calibration software 9 v1.20 mais malheureusement il ne détecte pas la sonde, il réclame la Spyder5 ....
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder et si cela est possible avec cette sonde ?
Merci par avance pour votre aide
- klesk
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 13:46
Bonjour a tous,
J'ai calibré une premiere fois mon N5 l'annee derniere quasi en sorti de carton avec l'Autocal. Le resultat etait bien, mais maintenant que ma lampe a 200 heures, donc un peu plus stable, je voudrais refaire un Autocal.
Dois-je remettre le projo reglage a zero avant de refaire un Autocal ? ou dois-je re-importer la calibration d'origine (le fichier INIT de calibration sauvegardé par le premier autocal) avant ? ou je n'ai rien besoin de faire a part l'autocal (pas de raz, pas de re-import du fichier calibration originel) ?
Merci a vous.
JDB
Merci a vous.
JDB
Denon AVC-X6800H - Parasound A-52 - Parasound A-23 x 2 - Ncore x4 - Bruno Henry 3 x BH-300, 2 x BH-1500 - 2 x B&W CDM SNT - 2 x Klipsch R-115SW - 2 x UM15-22 - VP = JVC DLA-NZ700
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Normalement l'autocal est agnostique des réglages (température de couleurs etc..). En revanche elle tient compte du réglage de la lampe (haut ou bas), du réglage de l'iris.
Inutile de réinjecter les réglages usine. Chaque nouvel autocal écrase le précédent.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Normalement l'autocal est agnostique des réglages (température de couleurs etc..). En revanche elle tient compte du réglage de la lampe (haut ou bas), du réglage de l'iris.
Merci ! donc j'allume mon N5 et je peux lancer l'autocal apres 30mn d'attente (pour que la lampe se stabilise) sans rien toucher a mes reglages ...
JDB
- JDB
Et le positionnement de la sonde Spyder X en final, c'est pile dans l'axe de l'ecran (a 30 cm de celui ci) légèrement inclinée vers le haut pour qu'elle ne mesure pas son ombre ? ou alors de biais (pas dans l'axe de l'ecran) a 30 cm de l'ecran et pointée vers le milieu de l'ecran - comme dans la doc JVC ?
- JDB
Oui tu peux suivre la positionnement de la doc légèrement de biais pour éviter de mesurer l'ombre. C'est ce que j'avais fait à l'époque avec le N7 de coco68.
Depuis ma dernière autocal c'était avec la Xrite I1 Pro et la DLL tweakée sur un NZ7, celui coco68 également. Je la trouve plus précise.
Tu verras bien si la courbe de gamma dessinée est cohérente ou pas avant de cliquer sur le bouton save qui envoie les données au projo. De toute façon tant que tu ne click pas sur save tu peux faire autant d'essai que souhaité.
- DTSman
Je voulais aussi valider (ou pas) cette histoire de "reflect to All" dans le logiciel. A t'on finalement besoin de ne faire qu'une seule et unique calibration (par exemple HDR) et cela appliquera les corrections par calculs a tous les autres modes (y compris SDR) ou doit on faire finalement plusieurs calibrations (incluant le gamma pour HDR ET le gamma en SDR): une HDR (gamma+couleur a iris 0 suivi de couleur uniquement pour iris -5 -10 -15) puis une SDR (gamma+couleur a iris 0 suivi de couleur uniquement a iris -5 -10 -15) ?
bref une seule fois HDR (calib gamma+couleur a iris 0 suivi de calib couleur uniquement pour iris -5 -10 -15)
ou
une HDR (calib gamma+couleur a iris 0 suivi de calib couleur uniquement pour iris -5 -10 -15) puis une SDR (calib gamma+couleur a iris 0 suivi de calib couleur uniquement a iris -5 -10 -15)
D'avance merci.
ou
D'avance merci.
- JDB
Bonjour est-ce qu’il y aurait une âme charitable pour pouvoir m’aider pour pouvoir faire marcher la fameuse sonde id3
J’ai télécharger le fichier DLL qui était en lien donné par Jacquot.
J’ai essayé de suivre la procédure en anglais. En remplaçant le fichier DLL mais il y a que Ma sonde Spider qui est reconnu
J’ai également activer le pilote de la X Rite
Je vous mets en copie mon fichier programme files
Quelqu’un pourrait me donner un coup de main je serai super content merci à vous
Hifi: b&w802d2 diamond. Câble Viar , bloc mono mc601, pré ampli c2500 . Hc:htm2d diamond ,ct 800 plafond .back et atmos , jvc x7900, préampli yamaha, bloc classe D émotiva , oppo 203 , b&w db1
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Bonjour, pour pouvoir utiliser ma sonde i1 Display Pro avec jvc autocalibration, il faut un patch afin de la rendre compatible.
Savez vous ou récupérer le fichier en question" fichier dll il me semble"? C'est un JVC N5 qui sera à calibrer.
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
vador a écrit:Bonjour, pour pouvoir utiliser ma sonde i1 Display Pro avec jvc autocalibration, il faut un patch afin de la rendre compatible.
Bonjour, personne pour m'aider ! Je pensais être sur un forum d'entraide pourtant.
À l'aide s'il vous plaît.
- vador
Il existe un topic à ce sujet précisément
videoprojection/jvc-autocalibrage-avec-la-i1d3-t30103942.html
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Bonsoir et merci, j'y suis allé, mais je ne comprend rien d'où mon appel au secours.
- vador
