En superposant les courbes de réponse des SUB PB2000 et SB2000 disponibles sur le site du constructeur, on remarque que le PB2000 en mode sealed à une courbe qui semble meilleur le SB2000. Ceci laisse à penser que l'acquisition d'un SUB PB donne plus de polyvalence dans son utilisation.
- Existe t'il une comparaison de ces 2 SUB en version close ?
- J'ai un Denon X3700H, la correction du sub par Audysey suffit-elle ou devrais-je aussi corriger par l'appli SVS ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Cyrano222, dem1980, morgan07 et 37 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- HOGDante
- Inscription Forum: 28 Aoû 2017 12:44
Je pense que ca coute rien de faire les 2 pour voir (entendre plutot en faites ) .
- Paddle
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 18:56
une courbe, c est la théorie, a l ecoute c est autre chose...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
La courbe de réponse d'un sub en situation est dictée à 75% par la réponse de la pièce.
Ce que permettent de voir les courbes de réponse anechoïque des constructeurs, c'est la réserve d'énergie du sub tout en bas
Oui, l'audyssey de l'ampli Denon 3700H est efficace.
En revanche, un positionnement idéal du sub peut transcender son efficacité.
Donc, il est très important de faire des essais en posant le sub à différents endroits de la pièce.
De mon point de vue, c'est en bass reflex que les subs sont le plus efficaces.
Mais une grosse résonance modale pourrait être excitée par cette réponse plus étendue que celle d'un sub clos.
Ceci produirait une 'lourdeur' masquante et gênante pour les amateurs de contrebasse
Un seul mot : positionnement du sub.
Les retours d'expérience des subs SVS bass reflex utilisés 'avec les bouchons' ne sont pas super concluants.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Bonjour, je suis l’heureux processeur de 2 Pb 1000 pro. J’ai un peu de difficulté à tout bien régler. Je souhaiterais avoir le meilleur rendu possible bien sûr sans pour autant que ça me fasse tout vibrer. D’ailleurs est-ce qu’il faut que ça fasse vibrer gentiment le canapé dans les scènes les plus hard?
Voici un résumé de mon installation :
- Ampli Denon AVC-X4700H
- Frontales Triangle Gaïa serie EZ
- Centrale Triangle Voce serie EZ
- Surrounds back Triangle IWT7
- Atmos (x4) Triangle ICT7
- Subwoofer (x2) SVS PB-1000 PRO (rajout de pieds de découplage SVS)
- PS5 (qui sert de lecteur multimédia)
- Serveur Nas Synology 218 play avec 30 To(en configuration)
- Tv oled LG 83C2
Pour le moment, j’ai réglé le crossover de toutes mes enceintes sur 80 Hz
Le low pass filter des 2 Subs sur 200 Hz
Le volume des caissons sur -28 dB à cette heure
Les phases sont à 0
En port tuning, je suis sur standard
Pour les surrounds back, les boutons tweeter sur +3 et woofer sur 0
Je précise que je suis dans une maison neuve montée sur vide-sanitaire.
- Tv oled LG 83C2
Les phases sont à 0
- BuXy87
- Inscription Forum: 08 Avr 2020 18:14
Oui, ressentir l'onde de choc générée par le sub dans le châssis du canapé est positif.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Oui, ressentir l'onde de choc générée par le sub dans le châssis du canapé est positif.
et même recommandé
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
installations-haute-fidelite/mon-installation-a-base-de-triangle-t30113258.html
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
En effet l'onde que tu ressens est transmise par l'air, les très basses fréquences entrent en résonance avec ton canapé et c'est bien lui qui vibre quand l'infragrave se démène. Peu de caissons sont capable de faire ainsi.
Le crossover à 80Hz me paraît bien, idem pour la coupure des caissons à 200Hz.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonsoir Subway! Merci pour vos réponses. Et sur l’amplificateur je peux régler sur LFE ou LFE + main. Que choisir du coup s’il vous plaît ?
- BuXy87
LFE tout court
- dr rotule
Ok! Merci beaucoup
- BuXy87
En effet, LFE tout court. Sinon les frontales reproduisent aussi les effets des subwoofers ... elles ne sont pas faites pour ça d'une part, et d'autre part jouer le même signal grave en même temps peut causer des annulations de certaines plages de fréquence si tout n'est pas synchro à la milliseconde.
- Subway2400
Parfait! Tout est réglé comme vous me l’avez précisé. Il ne me reste plus que la phase et l’EQ parametric . Merci
- BuXy87
Subway2400 a écrit:Salut,
Ça marche aussi avec le svs 1000, il vaut mieux prendre le modèle bass reflex ? Pour bien profiter de toute la basse fréquence et les vibrations du canapé…
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
