Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fading-starlight, FlatTwin, jl.dudu, pierrepauljack et 17 invités
Audio-Technica ATH-R70X (test HCFR page 1)/R70Xa 2025
Message » 07 Sep 2022 12:39
Salut à tous,
un petit CR en coup de vent de cet Audio Technica.
Côté ergonomie:
RAS c'est un casque très confortable, léger avec un réglage automatique très ingénieux qui s'adapte immédiatement à la morphologie... un peu comme un Abyss ou un Odin.. :hehe:
Côté écoute :
Label 2L : Quiet Winter Night - Hoff ensemble
Label LSO : Debussy : La mer, prélude à l'après-midi d'un faune - Ravel Rapsodie espagnole
Label DG : Across the Stars - Anne-Sophie Mutter/John Williams
Label Harmonia Mundi : Générations Senaillé et Leclair : Swarte/Christie
Ce "petit" AT est un casque très équilibré, sur le versant chaud, avec un grave un peu court dans l'infra mais généreux (un peu trop..) dans la zone de transition du bas-médium grave, ce qui donne une assise qui est tout à fait agréable bien que légèrement boomy. Le "déficit" que souligne ASR est basé sur le parti pris que la courbe Harman qui réhausse le grave représenterait la linéarité d'un casque, ce que personnellement je réprouve. C'est une posture qui vise à compenser un ressenti physique par une élévation décibélique ce qui est une erreur, on veut mimer au casque ce que l'on perçoit aux enceintes (ou en vrai) et c'est un non sens... à mon avis. Par ailleurs il est délicat de mesurer cet AT car il n'a pas de réglage d'arceau et le placement sur un banc de mesure est pas tout à fait simple, si il y a fuite entre le pad et la surface du banc on perd en grave... bien que la conception soit très ouverte. Donc oui l'infra est un peu court par rapport à un DT900proX mais rien qui saute aux oreilles sans comparaison directe.
Le haut-médium aigu est très doux, pourtant mes mesures notent une petite élévation sur ce registre.. que je ne perçois pas à l'écoute.
Le médium est très linéaire, très crédible.
L'aigu manque un peu de mordant, ce qui contribue avec le bas-médium un peu trop présent à une écoute chaude et relaxante, idéale sur les musiques acoustiques jazz, un peu trop "diffus" sur les masses orchestrales, en comparaison d'un HD600 par exemple, ceci principalement du au manque d'énergie dans la zone de 8-10khz, en plein champs diffus donc. Le clavecin de Christie sonne trop éteint, trop lisse, pas assez d'attaque, là où le HD600 me semble le plus juste, le Beyer en fait beaucoup trop. En revanche, l'extrême aigu présente un peu trop d'énergie ce qui dénature un peu les harmoniques supérieures d''un violon ou d'un clavecin, mais donne de l'air et de l'espace à l'image sonore.
L'image est assez ample, un peu comme celle du Beyer DT900proX, avec moins de contour et de précision et de profondeur, mais encore une fois la signature tonale y est pour quelque chose, l'un en faisant trop, l'autre sans doute pas assez..
J'ai donc comparé à l'écoute ces trois casques :
-HD600
-DT900proX
-ATH-R70x
Le HD600 reste le plus "juste" à mes oreilles, il a moins d'infra grave, mais un bas-médium plus juste en niveau ce qui ne vient pas masquer le niveau de détail dans le médium, son haut-médium un peu en avant lui donne une localisation plus précise sur les grosses masses orchestrales, mais une écoute plus discriminante si l'enregistrement n'est pas parfaitement réalisé, son extrême aigu manque un peu d'extension. Le DT900proX a clairement le grave d'un champion, c'est très linéaire et profond.. il pêche par un aigu trop acide et énergique, c'est très incisif mais les timbres en prennent un coup.. dommage car de 20hz à 5khz c'est quasi un sans faute. l'ATH est une alternative entre les deux, une autre proposition, plus relax, plus Hifi dans le sens noble du terme, on a clairement de la haute-fidélité, pas de défauts majeurs, une bonne conception technique, la réponse impulsionnelle est très propre, des choix assumés de la par du constructeur, sur ce casque tout passe bien sans que rien ne soit "surlecutant", on perçoit tout de suite son penchant rond mais c'est toujours dans le bon goût et du coup jamais disqualifiant quelque soit le style.
Un casque un peu cheap de fabrication, mais très confortable (le plus ergonomique et confortable que j'ai testé) et très agréable à l'écoute, pour peu que son canapé soit confortable ! Il va de soi qu'une EQ le concernant est tout à fait optionnelle, il fait partie des rares casques que je valide au naturel.
cleriensis
Message » 07 Sep 2022 12:43
Côté mesures :
RF :
RI :
comparaison des trois casques : vert DT900proX, marron ATH-R70x, orange HD600
calibration à 1khz 80dB, échelle 60dB lissage psycho-acoustique.
cleriensis
Message » 07 Sep 2022 14:07
cleriensis a écrit:J'ai donc comparé à l'écoute ces trois casques :
-HD600
-DT900proX
-ATH-R70x
Merci Julien pour ton CR complet :bravo: , tu n'aurais pas par hasard comparé avec le DT 1990 PRO (sans savoir si tu possèdes ce casque) ?
Archi
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 07 Sep 2022 14:32
Parce que réalisé avant la grande marée du 11 septembre de coefficient 104/105, durant laquelle il est déconseillé de sortir les casques légers et ouverts, merci Julien :thks: pour ce qui est davantage un test complet qu'un petit CR en coup de vent. :wink:
Bonne journée.
ajr
Message » 07 Sep 2022 16:19
renecito
Message » 07 Sep 2022 16:36
2 clans : les Beyers et le duo 600/R70X.
Archi
Message » 07 Sep 2022 17:22
simpliste
renecito
Message » 07 Sep 2022 19:38
@Archi
Non je n'ai pas de 1990 en stock. Mais il me semble que c'est un 900proX avec un moteur plus performant mais une signature relativement similaire...
cleriensis
Message » 07 Sep 2022 20:00
renecito
Message » 08 Sep 2022 16:45
Ah c'est quand même différent ! Ok. :thks:
cleriensis
Message » 08 Sep 2022 16:55
La traduction ou l'interprétation des 2 courbes donnerait quoi ?
Archi
Message » 08 Sep 2022 21:17
Le DT990 Pro X est comme dirait Julien "un champion" mais sur la bande de 20 Hz à 2 kHz, alors que le DT1990 Pro présente quelque chose de moins monotone, mais pas très problématique.
Entre 2 kHz et 4 kHz, qui correspond à une octave dans l'aigu, le DT900 Pro X pose problème alors que le DT1990 est sensiblement dans les mêmes orientations qu'un R70X ou un HD600 et ça s'entend.
Ensuite, les deux Beyerdynamic se rejoignent sur la zone d'"air" ou champ diffus comme l'exprime Julien, que l'on peut trouver un peu excessive, mais sur beaucoup d'enregistrements bien faits cela n'altère pas le rendu.
De mon point de vue, la pente entre 2 et 4 kHz crée l'acidité perçue par Julien.
A l'écoute le DT1990 surclasse le DT900 (heureusement pour Beyerdynamic).
renecito
Message » 23 Sep 2022 19:19
Salut :bravo:
J'ai depuis quelques jours, en prêt, un R70X à la maison. Merci André_ajr :thks:
Cela fait suite à ma demande ici :
casques-sedentaires/un-casque-oui-mais-lequel-t30122442.html
J'étais pratiquement parti sur:
- Beyerdynamic DT1990 Pro
+ Ampli :
- FIIO K9 PRO ESS
Et prêt à déclencher un achat quand j'ai reçu la proposition d'essayer le R70X…
Ça c'est pour la forme…
… Pour le fond :
Je rejoins le CR de Julien_ cleriensis
post180990402.html#p180990402
Voici mon avis (complètement subjectif). De plus je n'ai aucune habitude des casques à + de 100€ donc :zen:
En effet le coté cheap du casque tend à le manipuler précautionneusement.
Le casque est plutôt confortable et pas fatiguant sur la tête (même à la longue).
Je le trouve aussi un peu court dans l'extrême grave.
J'aurais aimé qu'il soit un peu plus incisif dans l'aigu.
L'ensemble reste très équilibré et offre une écoute agréable et naturelle.
Encore une fois, cela reste un (très) bon casque pour moi (avec l'expérience 0 que j'en ai des casques)…
Fabien
Quelques morceaux "test" :
https://open.qobuz.com/track/767775
https://open.qobuz.com/track/31275057
https://open.qobuz.com/track/125548145
https://open.qobuz.com/track/3084973
https://open.qobuz.com/track/972172
https://open.qobuz.com/track/140250439
https://open.qobuz.com/track/67794930
https://open.qobuz.com/track/3517155
https://open.qobuz.com/track/69806979
https://open.qobuz.com/track/2004250
Qui sème le vent récolte la tempête... Et qui chie partout finit par marcher dedans.
Josh Randall
Inscription Forum: 04 Jan 2025 5:41
Message » 08 Mar 2023 13:47
Comme certains attendent la bonne occasion, et même s'il arrive qu'il soit encore moins cher, le R70X reconditionné (état très bon) à 255,39€.
Bonne journée.
ajr
Message » 19 Mar 2023 18:11
Archi a écrit:Il y a un intérêt de prendre un R70X en plus d’un HD600 ? Ou sont-ils trop similaires ?
Oui, assurément, comme souligné par René_renecito et Julien_cleriensis si l'on souhaite découvrir les recettes sonores proposées par les fabricants et varier les plaisirs tout en restant dans des écarts de mesures largement acceptables. :wink:
Bon dimanche.
NB: avis personnel fourni à partir d'une comparaison directe du R70X et d'un SENNHEISER de la même série HD 6x0 associés à un RME ADI-2 DAC, à l'écoute de l'émission - La tribune des critiques de disques - de France Musique consacrée au Magnificat de J-S Bach en cours, et de celle de ce matin - Au coeur de l'orchestre - de Christian Merlin.
ajr
