J’ai besoin d’aide sur le choix d’un ampli par rapport à des enceintes existantes.
J’ai actuellement un home cinéma en 7.1
Je vais devoir changer le vidéo projecteur qui commence à déconner par un nouveau.
L’ancien fait du 1080p et le nouveau fera du 4K
Et donc par effet de bord mon vieil ampli Denon est à changer également si je veux profiter du 4K.
Ampli actuel :
Denon AVR4306
Il est donné avec ces caractéristiques de puissance
Front 130 W + 130 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Center 130 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Surround 130 W + 130 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Surround back 130 W + 130 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Les enceintes sont des Jamo
Enceintes avant + centrale : Jamo 626K4
Puissance admissible : 80 W RMS / 160 W crête
Impédance : 8 ohms
Réponse en fréquence : 65 - 22 000 Hz
Enceintes surround de coté : Jamo SU631K4
Puissance admissible : 60 W RMS / 120 W crête
Impédance : 4-8 ohms
Enceintes arrière : Inconnu, j’ai pas accès sans casser un mur … Mais je suppose que ça doit être identique aux enceintes Surround. Le raisonnement est bon ?
Caisson de basse : Jamo SUB6510
Dans le magasin où j’ai été voir, le vendeur n’a pas tenu compte des enceintes et m’a proposé de remplacer l’ampli par un autre ampli Denon qui fait du 7.1 sans chercher plus loin, la référence est celle ci : Denon AVR-X1700H (779€)
Quand je regarde les caractéristiques je trouve ceci :
Puissance de sortie :
- 80 watts par canal (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08%, 2 canaux en charge)
- 120 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,07%, 2 canaux en charge)
- 175 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1 canal en charge)
Impédance enceintes : 4-16 Ω/ohms
C’est suffisant ou pas ? Je retrouve bien le 80W à 8 ohms. Mais si je comprends bien c’est du RMS (donc une moyenne). J’ai vu sur les sites qu’il ne faut pas un ampli trop faible sinon risque d’abimer les enceintes.
Ou faut-il partir sur un ampli plus puissant (donc plus cher) de ce style
Denon AVC-X4700H (2090€)
- 125 watts par canal (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, THD 0,05%, 2 canaux en charge)
- 165 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%, 2 canaux en charge)
- 200 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1 canal en charge)
J’aime bien Denon comme marque, mais si vous avez d’autres suggestions je suis preneur.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cherry2809, droudaut, Edis, Espresso, ffabrice, Kris13, Lyam et 407 invités
Choix remplacement ampli par rapport aux enceintes
- Vax69
- Inscription Forum: 10 Sep 2009 8:01
entre le 2700 et le 4700, il y a le 3700 qui a l'avantage d'avoir de sorties pour un ampli de puissance. Si tu trouves que c'est un peu juste au niveau de la puissance, tu ajoutes un bloc 2 ou 3 canaux pour les frontales.
- LeLapin
La config actuelle ne manque pas de puissance, je suis loin de mettre à fond mais il me semblait, qu'en dehors du volume sonore, que la puissance de l'ampli se devait d'être en adéquation avec la puissance admissible des enceintes, au risque de les abimer si l'ampli n'est pas assez puissant "par défaut".
C'est pour ça que je regarde du coté du 4700 qui a des caractéristiques plus proche de l'actuel (le 4306) que de celui que m'a proposé le vendeur (le 2700).
Ce n'est pas le cas ? Puis si après il faut rajouter des amplis de puissance dédiées, autant prendre tout de suite un ampli plus puissant "de base".
- Vax69
3 messages
