Bonjour à tous .
Dans la rubrique entretien/ maintenance de notre materiel .
Dernièrement j'ai eu pas mal de défaut connexion HDMI avec le HD621 ( entre autre ) .
Pour régler le premier problème : débranchement furtif du câble HDMI au HD621 , j'ai trouvé cette solution , qui fonctionne super bien avec le HD621 et les vis Torx arrière de fixation des entrées et sortie HDMI :
Capuchon pour connexions HDMI® Pure Lock!
https://www.oehlbach.com/fr/video-equip ... /pure-lock
Le deuxième problème , c'est peut être la crasse sur les connecteurs HDMI accumulé avec le temps à enlever.
Pour y arriver et faire du propre , j'ai démonté la carte de sa structure , se qui est relativement simple : petit tourne vis torx T10
avec un produit nettoyant contact et de l'air sec , c'est fait rapidement .
Le troisième problème découvert après démontage du capot du HD621 , c'est le gonflement (= mort) de 3 condensateurs de 2200-Uf _ 10v
le deux autre de 220-Uf _ 35v étaient propres sur ma machine , donc pas changé et j'en avais pas sous le coude
A truc à vérifier si l'occasion se présente et n'hésitez pas d'en prendre avant les travaux prévue , vue le prix d'un condensateur et le temps pour les changer .
j'ai maintenant un fonctionnement plus franc qu'avant , enfin !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
MERIDIAN le Son HD numerique, son paramétrage et la 4K
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Un rapide bilant de cette maintenance :
j'ai testé les 3 condensateurs démonté avec :
PEAK atlas ESR+
https://eleshop.fr/peak-electronics-esr70.html
non seulement ils sont gonflés , mais en plus , ils sont totalement HS , car en court-circuit .
D’où certainement de la chaleur ressentie du HD621.
Depuis cette remise en forme ,les instructions vers le 861v4 du type de son et la commutation se fait immédiatement .
La bonne surprise est que cela agis aussi sur la qualité du son : plus de matière , d'émotion et une séparation des canaux plus précise .
j'ai fait différent test hier soir : Films , stéréo , concerts .
Les dernier concert mis , je n'ais pas sue faire autrement que de le regarder entiérement tellement c'était sublime : précision dans les instruments et les voix , le rythme , ambiance de la salle . Un très grand moment
https://www.amazon.fr/Simple-Minds-Acou ... dvd&sr=1-3
PEAK atlas ESR+
- thermique85
Top!
Fin officielle des préamplis HC Meridian : les 861v8 et G65 encore au catalogue (depuis 2012 et 2014 quand même)
Source : https://www.meridianunplugged.com/ubbth ... Post309762
Bonjour Domin
Merci pour l'information
Oui triste nouvelle
Je traine un peut les pieds pour me dessaisir de mon 800v4 et de mon 861v4
Oui triste nouvelle
- thermique85
Pour info, j'ai relevé un bug entre l'Apple TV et les Meridian 861 (v6 ou v8). Bug qui vient d'Apple hein.
Sur les applis de streaming, pas de son sur les surrounds back lorsque le flux audio est d'origine Atmos et tagué 7.1 par l'ATV.
Une solution :
post181163044.html#p181163044
Une autre solution, c'est de faire une copie de la configuration du HD621/UHD722 avec une version LPCM 8 canaux pour Infuse et une version LPCM 6 canaux pour le streaming.
Une solution :
un bon bout de temps que je n'ai pas posté ici (par manque de temps). J'ai toujours un problème de bourdonnement sur mon G68. Il faudrait probablement vérifier/changer des condensateurs, mais je n'ai pas compétence. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur la région parisienne qui saurait faire ca bien?
- orobert
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 20:57
