Pas très doué en électronique hifi, je me pose une question et remercie par avance les personnes qui pourront me répondre.
Je possède un préampli et ampli (transistor) séparé et souhaite ajouter un autre ampli complémentaire TUBE pas nécessairement de la même marque grâce à une de mes connexions line outputs sur le préampli.
-Transistor pour le grave
Tube pour le haut
Le nouvel ampli devra disposer d une entrée pre-in, et cette dernière je crois..., pourrait avoir une valeur de niveau d entrée non compatible avec le préampli.
Est ce possible?
De plus, la différence de puissance entre les deux amplis peut générer un déséquilibre de niveau.. je pense.
Voici ce que j'ai .
Un préampli avec 3 sorties Line outputs dont une est occupée par l'ampli à transistor qui cet ampli fait 90Whts et est équipé d'une alimentation séparée (sparks).
CARACTERISTIQUE DU TRANSISTOR
Inputs
Sensitivities for 0.7 V rms output at 1kHz maximum volume, output load 2 kilohms
Minimum load on line outputs 1 kilohms total.
Moving Magnet and Moving Coil Cartridges
MM : Sensitivity - 2mV rms Load - 47 kilohms/ 68pF
MC : Sensitivity - 130uV rms Load - 150 ohms/4.7nF
Tuner/CD/Aux/Tape Inputs
Sensitivity - 188mV rms Load - 24 kilohms
Outputs
Line outputs
Minimum load 1 kilohms.
Output impédance 100 ohms
CONCERNANT L AMPLI TUBE VISE
Mesures
Puissance sous 4 et 8 ohms : 50 W Triode – 80 W Ultralinéaire
Rapport S/B : 92 dB
Sensibilité d'entrée : 450 mV et 1300 mV (pre-in)
Impédance d'entrée : 100 kohms
Y a t'il une possibilité d'incompatibilité de certains amplis vers préampli pour cause d'écart de sensibilité ou de puissance.
Quelqu'un sur le forum a t'il ce type de config (tube plus transistor)
Espérant avoir été suffisamment précis dans ma question.
Merci pour votre expertise.
Bien à tous
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dominique-Tanguy, moglo, Thierry Wautelet et 41 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
bi amplification Niveau sensibilité des deux amplis
- PGAB
- Inscription Forum: 07 Nov 2011 15:43
Le mieux pour faire de la bi tri quadri amplification, c'est avec un séparateur actif (Crossover Électronique)
(Qui possède des contrôleurs de niveau pour chaque ampli).
Puis une déconnexion de crossover passif interne des enceintes si crossover passif il y a.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Votre projet en cas de bi-amplification passive rencontre de nombreux écueils.
En bi-amplification passive l'installation sera limitée par l'ampli le moins puissant.
En bi-amplification passive il faut qu'idéalement les amplis aient la même puissance et le même gain.
Dans votre cas il faut s'orienter vers une bi-amplification active, avec un filtre électronique avec une fréquence de coupure adaptée aux enceintes.
Il faut aussi que le bornier des enceintes soient compatibles.
- PAT 94
Un DBX driverack PA+ ou 2 ferait l'affaire. on en trouve d'occaz sur le .... coin.
- af06
- Inscription Forum: 27 Nov 2007 20:09
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
- PGAB
5 messages
