Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
Message » 12 Déc 2022 8:29
jacko a écrit:Tu veux utiliser le CMS 3D LUT à la main ?
Je n'ai pas l'argent pour l'achat d'une licence et le faire de manière automatique.
Il fait donc que je réussisse a m'aligner sur les coordonnées colorimétriques et de luminance. Difficile mais pas impossible, non?
Les luminances target sont indiqués sur le logiciel hcfr. Les coordonnées aussi.
La luminance se modifie assez facilement.
Ce qui est dur(hormis l'interface relou) avec les coordonnées c'est l'équation à 2 inconnues qui peut avoir plusieurs solutions.
Envoyé de mon Redmi 7 en utilisant Tapatalk
ptibou73
Inscription Forum: 19 Mar 2006 15:57
Message » 12 Déc 2022 9:55
La logique d'ajustement 3D LUT est impossible à la main car tu n'auras pas la lecture de tous les points.
125 en 5x5x5 ...
D'autant que la bonne gestion n'est pas un travail par point, mais doit passer par une étape de caractérisation, puis de calcul complexe pour manipuler la LUT convenablement (voir chaque liaison point à point comme un vecteur).
Tu devrais te contenter de du 1D LUT qui permet déjà de dégrossir.
Sinon faire appel à un calibreur, ou louer ColourSpace le temps de faire ta 3D LUT
https://www.lightillusion.com/colourspace_rental.html
jacko
Message » 13 Déc 2022 7:50
Le Radiance donne le choix d'utiliser un CMS classique ou une 3DLUT 5x5x5 (et jusqu'à 17x17x17 pour les modèles à partir de 2xxx). Dans ton cas et pour les raisons données par jacko, j'utiliserais le CMS classique qui est déjà très efficace. A ceci s'ajoute la possibilité de régler le gamma sur 21 points. Voir le manuel utilisateur dans les 2 cas.
alex_t
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 13 Déc 2022 8:51
Merci les gars.
Le gamma 21 points, j'ai fait et c'est top..
Le 1d lut j'ai a peu près fait mais je pense qu'à cause de la vétusté des panneaux sxrd, l'entre deux est catastrophique(cf photo). J'aurai bien aimé pouvoir m'en contenté..Image
ptibou73
Message » 13 Déc 2022 9:24
Seule une 3D LUT bien faite peut aider à résoudre le problème de non linéarité et le color shifting qui s'en suit.
Donc ColourSpace.
jacko
Message » 13 Déc 2022 9:55
Avec le réglage CMS classique, tu devrais pouvoir améliorer les choses.
Je te conseille de lire la manuel utilisateur du Radiance.
alex_t
Message » 09 Nov 2025 18:25
bonsoir
voila je voudrai avoir des avis , si je met ce scaler entre le lecteur et le projecteur , sans toucher aux reglages , position neutre , est ce que je vais gagné quand meme en image ? theoriquement si le traitement video est vraiment superieur a ceux du projecteur et du lecteur , il devrait y avoir un plus , non ?
je voudrai optimiser mon image full hd .
supersayan
Inscription Forum: 18 Jan 2016 16:35
Message » 09 Nov 2025 21:38
Il y aura une meilleure fluidifié oen calant correctement les fréquences) et la certitude d'afficher le bon espace couleur mais ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 12 Nov 2025 16:56
je vois , comment caler les fréquences ? il faut connaitre celles du projo ? comment savoir .
merci quand meme .
supersayan
Message » 12 Nov 2025 17:08
Avoir les timings exactes des projo est devenu mission impossible.
Peut-être avec un utilitaire PC ?
Quoi qu'il en soit, avec le genlock ça sera déjà plus fluide.
Et avec le rate match.
jacko
Message » 12 Nov 2025 18:12
genlock , rate match ? c'est dans les parametre du scaler ? je n'y connai rien , je n'ai pas encore ce scaler , je me tate pour le prendre ou pas .
supersayan
Message » 17 Nov 2025 16:04
je lit des uhd aussi sur mon full hd , ca ne pose pas de soucis en passant par le scaler ?
supersayan
Message » 17 Nov 2025 16:57
Il faut choisir le format 1080P; le signal étant 4K en natif, le résultat sera plus qualitatif qu'un 1080P (plus d'infos en luminance et chrominance, de mémoire).
jazzliberator
Message » 17 Nov 2025 19:41
Quel intérêt de diffuser des contenus UHD sur un display uniquement FHD ?
On perd la résolution, le HDR et le WCG ...
jacko
Message » 18 Nov 2025 15:29
oui en fait je vais revenir uniquement sur du bluray car je me suis rendu compte que sur chaque film la version uhd était trop sombre a coté .
supersayan
Retourner vers Processeurs Vidéo
