Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 111 invités
Apple TV 4K - 2021 (màj)
Oui ce sera la télé qui upscale mais tout le contenu en 4K sera downscalé en 1080p par l'AppleTV puis réupscalé en 4K par ta télé ce qui est franchement nul. Il n'y a aucun réglage qui permette de diffuser des contenus 4K en 4K et des contenus en 1080P en 1080P avec l'AppleTV. Il faut choisir ou changer à chaque fois selon ce que l'on diffuse.
- Pilou57
- Inscription Forum: 31 Mai 2021 10:09
Pilou57 a écrit:Oui ce sera la télé qui upscale mais tout le contenu en 4K sera downscalé en 1080p par l'AppleTV puis réupscalé en 4K par ta télé ce qui est franchement nul. Il n'y a aucun réglage qui permette de diffuser des contenus 4K en 4K et des contenus en 1080P en 1080P avec l'AppleTV. Il faut choisir ou changer à chaque fois selon ce que l'on diffuse.
Ok donc la conversion automatique de l'image ne marche que pour le format sdr vers hdr ou dolby vision.
Je pensais que du contenu 1080 serait envoyé en 1080 et du 4K en 4K.
Je garde mon réglage 4K sdr 50hz alors.
- indiefrog
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 16:23
Autre question concernant le cable hdmi entre l'apple tv et la tv, est-ce qu'il faut acheter ce type de cable : HDMI Premium High Speed ?
Quand je fais le test sur l'apple tv, ça semble fonctionner avec mon cable actuel mais je pense que c'est un simple HDMI High Speed.
Quand je regarde une série en Dolby Vision, ma tv reçoit bien le signal Dolby Vision car elle passe automatiquement dans ce mode mais est-ce que la qualité du signal n'est pas bridée ?
- indiefrog
Sur un ampli denon tu peux tester les câbles, j’ai testé d’anciens non certifiés, ils acceptent de passer 48gbps… tout du business ces « normes »
Sinon, même si j’ai un iPad, l’obligation d’avoir un autre device Apple pour valider les conditions de service est inacceptable. J’attends avec impatience une mise à jour de la shield ou de tout autre boîtier qui sera capable de remplacer cette appletv. Avec de l’audio passthrough cette fois…
- HCPhil
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 19:29
Pour les possesseurs d'une ATV 4K Gen.2 connectée en Ethernet / Fibre, pouvez-vous faire un SpeedTest depuis l'AppleTV et poster les valeurs ici ?
La mienne (Fibre SFR DL 1Gbs / UL 700Mbs) plafonne à 170Mbs en DL et 400/500 en UL ! Le NAS sur le même Switch que l'AppleTV est bien à 900Mbps/700Mbps. Avant avec la Gen.1 j'atteignais la bande passante max de la fibre, ce problème ne concerne que la Gen.2. En Wifi pas de problème non plus, je suis à 650Mbs en AC.
- silvain24
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:53
Mon switch a cramé, elle est branché en wifi maintenant, mais je te confirme que j’avais dans les 950 Mbps en download quand elle était en ethernet.
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
silvain24 a écrit:Bonjour,
Chez moi fibre Orange 500 Mbit/s Up & Down.
Un coup de SpeedTest m'annonce que je suis à 506 en Down et 493 en Up.
Pas de souci donc pour moi en connexion Ethernet.
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
Fibre Orange 1Gbit descendant 600Mbit montant avec speedtest sur l'Apple TV je suis à 930 / 595. Jamais eu de soucis en ethernet
- juc
- Inscription Forum: 17 Aoû 2006 15:42
Bonjour.
Quelqu'un a-t-il installé la béta 18 et testé l'option 21/9?
Savez vous à quoi cela va correspondre.
JVC NZ800;Ecran fixe 2.35 Xtrem(350 de base);Marantz AV10/ATI AT543;Audiophonics HPA-Q250NCx2 pour les surround+Atmos .CC1008Electra,Focal Sopra3:Sopra surroundx4; Klispch SLM3400x4;OPPO 203;AppleTV 4K;SVS SB16;Lunettes 3D Hi-shock
- peperounet
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 11:15
Hello, je crois que c’est un format pour les vidéo projecteur…peperounet a écrit:Bonjour.
- Snoop91
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 1:13
C'est effectivement ce que j'ai compris, mais je ne sais pas ce que cela donne au final.
( J'ai un projecteur avec écran 2.35) D'où mon intérêt.
- peperounet
Va faire un tour sur Reddit tu devrais trouver des explicationspeperounet a écrit:C'est effectivement ce que j'ai compris, mais je ne sais pas ce que cela donne au final.
- Snoop91
Ok. Merci
- peperounet
Ca m'intéresse ça .. Pas vu passé la MAJ ?
- brucast
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
