La différence entre une petite installation et une grosse, c'est le SPL max possible, donc la taille de la salle, donc la distance entre l'auditeur et les enceintes.
Pour écouter pas très fort dans un salon (95% des auditeurs) une petite installation convient, donc 2 voies (si HP large bande exemple 1 compression sur pavillon et 1 15")
Pour les 5% restant qui ont des salles forcément dédiées avec une acoustique travaillée, c'est possible d'écouter plus loin et plus fort, avec un bas grave plus profond (une F-3dB plus basse)
Plus le SPL visé est élevé, plus il est difficile pour le système de "suivre dans le bas grave", et pire encore dans l'infra.
L'intégration d'une voie de Sub devient obligatoire (donc 3 voies obligatoire, ou 4 voies même) avec une coupure basse, 80Hz est relativement standard pour cette voie, exemple des coupures : 950Hz et 80Hz et HP bien spécialisés par bandes (optimisation des rendements), exemple mon install actuelle en Bretagne.
Sur un système géant en 4 voies, le grave est encore renforcé (doublage ou plus des HP de cette zone) et l'infra hyper puissant (4 X46" ou plus), on trouverait des Fc de ce type : 950Hz / 300Hz / 60Hz, les HP sont encore plus spécilisés par bandes, donc couvrent des bandes encore plus étroites.
C'est pour ébaucher
, les composants choisis / charges / type de pavillons feraient varier sensiblement ces fréquences.
Exemple extrème en 5 voies : 8kHz / 800Hz / 300Hz / 60Hz (ça c'est la salle de Thxrd
