Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Crazy_Solo, domihc76, Malran, pc84, titisub et 43 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 18 Mar 2023 14:27
Je vois dans ton profile que tu as CP.
Je te recommande d'utiliser son module de gamma.
Il est très adapté à l'exercice.
Aussi, au cas où, pas besoin d'utiliser un seul PC.
Pour des raisons de confort, tu peux séparer les tâches.
jacko
Message » 18 Mar 2023 15:22
jacko a écrit:Et donc plus de PJTALK ?
Ce truc imposant identifiant et mot de passe complique tout pour ne rien apporter de plus.
Non jamais utilisé pjtalk.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 18 Mar 2023 15:47
Il n'est donc plus intégré et c'est une très bonne chose.
jacko
Message » 18 Mar 2023 17:37
jacko a écrit:Je vois dans ton profile que tu as CP.
En fait, d'après ce que tu écris, tu veux dire que je peux utiliser 2 PC. 1 PC pour Chromapure et 1 autre pour le logiciel de Sony Calibration.
C'est bien ça ?
Sony XW5000; PCHC avec MadVR; Zidoo Z9x; Ampli AV Marantz.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 18 Mar 2023 18:23
C'est bien ça ?
C'est ce que j'ai fait quand j'ai testé l'application Sony.
- Un pc qui utilise le soft Sony calibration pro.
- Un pc qui fait les contre mesures à l'aide de ColorHCFR.
Comme ça à chaque modification sur le soft Sony je vérifiais l'impact à la mesure pour converger vers le résultat escompté.
DTSman
Message » 18 Mar 2023 18:25
Windows, ça permet d’ouvrir plusieurs fenêtres avec des applications différentes non?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 18 Mar 2023 18:34
Bien évidemment.
On peut faire tourner les 2 soft sur le même pc aussi. C'est d'ailleurs bien plus pratique.
DTSman
Message » 18 Mar 2023 22:53
C'est bien ça ?
Oui.
J'utilise un seul PC portable et à cause des fenêtres ce n'est pas forcément très confortable.
Comme le logiciel Sony n'est pas interfacé avec le logiciel de calibrage et que tout se mesure et se règle en temps réel, une bonne visu des deux logiciel en simultané est ce qu'il a de mieux.
jacko
Message » 18 Mar 2023 22:54
DTSman a écrit:Bien évidemment.
A condition d'avoir un écran suffisamment confortable.
Je n'ai pas fait ma remarque sans raison malheureusement.
jacko
Message » 18 Mar 2023 23:51
Heureusement de nos jours les moniteurs PC font souvent plus de 15 pouces.
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 19 Mar 2023 0:06
On peut même aller jusqu'à 17" :roll:
Mon PC de calibrage est justement équipé d'un écran de 15" :idee:
Je m'en sors dans cet exercice mais deux PC serait plus confortable.
Le problème n'étant pas réduit à la taille de l'écran.
jacko
Message » 19 Mar 2023 8:45
Alt Tab pour basculer d'une application a une autre c'est pratique.
Dans mon job c'est bien plus que 2 applications qui sont ouvertes simultanément sur le même ordi et je n'ai pas une palanquée de moniteurs.
DTSman
Message » 19 Mar 2023 11:05
Visiblement on a pas la même méthode...
Dans ce contexte précis on mesure d'un côté et on ajuste de l'autre.
Le logiciel de calibrage a alors une fonction de lecture, le logiciel Sony une fonction d'ajustement.
C'est en temps réel, il faut donc un affichage simultané des deux.
Le problème n'est pas d'accéder à l'une ou l'autre des applications, mais de les visualiser simultanément de manière confortable et fonctionnelle.
Ce qui est délicat avec le module gamma de CP3.
Sauf à disposer d'un écran de taille et de résolution confortable.
Ou utiliser deux PC portables qui est la meilleure solution en terme de confort.
Aussi bien un grand et deux PC, n'est pas évident.
Si on utilise un poste fixe, évidemment il n'y a pas de problème.
jacko
Message » 19 Mar 2023 12:13
J'ai connecté le XW5000 en Rj45 sur le port Lan de ma box internet. l'adresse ip du XW5000 est bien reconnu dans les paramètres réseaux de ma box. Mon PC est également relié en Ethernet.
Quand je lance le logiciel Sony calibration Pro, je rentre l'adresse ip du XW5000, mais celui-ci n'est toujours pas reconnu.
Faut il obligatoirement rajouter un swich Rj45 pour que ça fonctionne ? c'est étonnant que ça ne fonctionne pas avec les ports Lan de la box.
phil30
Message » 19 Mar 2023 12:28
Passe ton PC en ip fixe.
Verif des paramètres firewall.
jacko
