bon alors on inverse tout ou pas
bon de ce que je vois les subs son en retard de -5ms ou -1.7 m c 'est ça doc
faut avancer les enceintes ( dans le denon ) ou reculer les subs
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyksyr, Shimmrah et 268 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
c'est calme par içi le printemps arrive et hop on laisse tomber les mesures
- pereti
On attend le compte-rendu des essais de films.
J'ai déjà des idées pour corriger les problèmes ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
bonjour à tous,
un peu la course au boulot désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant. Cependant j'ai bien profité de la salle ce week-end
Après plusieurs essais, je trouve que c'est bien mieux avec les LCR en LARGE plutôt que coupées à 60Hz.
Est-ce une impression? Me suis-je habitué au son?
Les films suivants ont été testés :
- Il faut sauver le soldat Ryan (VO Dolby Atmos)
- Millénium de David Fincher (VF DTS HDMA 5.1)
- Gladiator (VO DTS X)
- Avatar (VO DTS HDMA 5.1 avec neural:X via l'ampli Denon)
Je trouve que les basses sont plus assises. Plus de ressenti dans les impacts. Meilleur spacialisation de la scène avant. Alors qu'avec les LCR en SMALL je trouve le son étouffé, avec beaucoup moins de présence de bass. qui sont un peu plus baveuses.
Des idées pour améliorer encore tout cela?
Je trouve qu'il manque encore un petit truc que je n'arrive pas à définir.
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
On va tweaker un peu la courbe cible des LCR
- dr rotule
dr rotule a écrit:On va tweaker un peu la courbe cible des LCR
Ah cool ça!!!
- porciprince
As-tu besoin de mesures supplémentaires ou autres?
- porciprince
Faisons un petit point de situation :
- Tu as donc repassé les LCR en LARGE ?
- Quel est le statut de la polarité de l'ensemble des enceintes ?
- Quels sont les gains ?
- Quelles sont les distances ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Faisons un petit point de situation :
Bien sur Doc :
oui
LCR inversées, le reste polarité normale
FL : +0.5
FR : +1
C : +0.5
SL : -9.0
SR : -8.5
SBL : -1.0
SBR : -0.5
Sub droit : -1.5
Sub gauche : -3.0
FL : 3.88 polarite inversee
FR : 3.92 polarite inversee
C : 3.86 polarite inversee
SL : 1.60
SR : 1.65
SBL : 2.19
SBR : 2.14
Sub D : 7.14
Sub G : 7.14
- porciprince
En complément également l'ajout de +3db à 40hz sur les LCR via l'application.
- porciprince
Je n'arrive pas à m'y retrouver dans les versions de courbes
Donc pourrais-tu, dans la configuration actuelle, me tracer les courbes suivantes :
Conditions de mesure : Référence FL, crossover surrounds 80Hz, Audyssey ON, filtres dynamiques d'Audyssey OFF (dyn Eq, dyn Volume, LFC)
- Subx2 LFE
- Subx2 BM80
- LCR mode LARGE
- 4x Surround sans les subs.
- Subx2 LFE
- Subx2 BM80
- LCR mode LARGE
- dr rotule
dr rotule a écrit:Je n'arrive pas à m'y retrouver dans les versions de courbes
- Subx2 LFE
- Subx2 BM80
- LCR mode LARGE
J'ai tout classé; les voici :
https://drive.google.com/file/d/1vJCcWj ... sp=sharing
- porciprince
Grosso modo nous sommes dans la configuration du 29 mars qui était la meilleure pour le moment avant de décharger les LCR.
- porciprince
Nouvelle version
Réglages du préampli
LCR en mode LARGE.
Fx = 80 Hz pour les surround périmétriques.
Fx = 120 Hz pour les atmos.
LPF for LFE = 150Hz.
Tu remets la polarité de toutes les enceintes "normale" (fil rouge sur le bouton rouge, fil noir sur le bouton noir).
Voici les nouveau réglages (scroller pour tout voir):
Réglages de l'appli
Tu vas supprimer le point "40Hz + 3dB"
Tu vas ajouter 2 points dans cet ordre :
- "110Hz +1dB" qui devrait bloquer la courbe telle qu'Audyssey l'a corrigée au dessus de 110Hz
- "40Hz +5dB" qui crée une petite pente sympathique dans les graves.
Ensuite, une nouvelle série de mesures, en y ajoutant les surrounds et les atmos avec les subs en marche
LCR en mode LARGE.
- Code: Tout sélectionner
Enceinte AVANT APRES Fx polarité
FL 3,88 3,65 L normale (à modifier)
FR 3,92 3,65 L normale (à modifier)
C 3,86 3,57 L normale (à modifier)
SL 1,60 1,39 80 normale
SR 1,65 1,42 80 normale
SBL 2,19 1,96 80 normale
SBR 2,14 1,91 80 normale
sub D 7,14 7,39
sub L 7,14 7,39
Top Front L -23cm 120 normale
Top Front R -23cm 120 normale
Top Rear L -23cm 120 normale
Top Rear R -23cm 120 normale
Réglages de l'appli
- dr rotule
