Le fichier lu est il bien en Dolby Vision ?
Et reconnu tel quel ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
domin a écrit:Le fichier lu est il bien en Dolby Vision ?
Oui vs10 Dolby Vision sur du HDR et Dolby Vision sur du DV.
- Gort'h
Abandonne le VS10 pour le moment et concentre toi uniquement sur le DV natif.
Perso sur une zidoo, le VS10 ne réagissait pas à l'Edid.
domin a écrit:Abandonne le VS10 pour le moment et concentre toi uniquement sur le DV natif.
Ah tu m'intéresses là.
DV natif c'est à dire ? Je n'ai activé le VS10 que sur le contenu HDR.
Il faut paramétrer quoi du coup ?
Tu as déjà testé les edid avec une zidoo et ça ne fonctionne pas ?
- Gort'h
post181088308.html?hilit=VS10#p181088308
Donc fait tes tests d'Edid avec un vrai film en Dolby Vision et non pas avec un film Hdr passé au VS10.
Quand tu auras réglé le Dolby vision, là tu pourras tester le VS10 pour voir si ça marche mieux.
Ok ca marche merci.
- Gort'h
Bonjour à tous, j'aimerais si possible avoir vos conseils.
J'ai actuellement un vidéoprojecteur LG hu710pw couplé a une NVIDIA Shield.
Le problème c'est qu'en HDR les noirs me semble bouchée, l'image en SDR me semble plus lumineuse et de meilleurs qualité.
Le projecteur dispose d'un DTM, une fois éteint on gagne en luminosité mais les hautes lumières me semble brûlé sur certains films.
Je viens de découvrir un menu secret sur le réglage HDMI qui me permet de modifier le eotf, MaxCLL et MaxFALL etc...
Pensez vous qu'en modifiant ces paramètres je peux rehaussé la luminosité générale en HDR, voir couper le dtm et bloqué la luminosité max pour éviter de brûler les blanc ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- junior.60
- Inscription Forum: 26 Aoû 2014 10:12
j'ai un souci avec la Nvidia shield tube : le LLDV est bien activé dessus mais lors d'une lecture sur Disney+/Netflix... d'un film ou série en DV, le MAX luminance semble comme bloqué sur une valeur arbitraire ;
sur ma Pana820 avec un film en DV le changement de valeur MAX luminance dans l'onglet DV sur le Vertex 2 ce fait à la volé et on assombris ou crame bien l'image en un clic donc cela fonctionne bien niveau du Fury sans probleme
par contre avec la shield même en la coupant à chaque réglage pour prise en compte, au lancement du film la correction semble juste s'afficher 1/2 seconde (image sombre ou clair suivant les valeurs du Vertex2) puis reviens a une valeur comme prédéfini...
j'ai même activé le mode développeur car il y a une option pour forcer le LLDV mais cela ne change rien...
quelqu'un a t il déjà eu ce souci ?
- yannosaeba
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Bonjour, je viens d’avoir la confirmation par Emotiva qu’avoir une tv et un vp sur les 2 sorties de mon XMC-2, ils y arrivent pas… HDMI wreck, souci d’EDID, ils arrivent pas à en gérer 2 simultanément.
J’imagine que c’est idem sur un Arcam à 7’500$ ?
Du coup, dois-acheter un HD Fury Diva p. ex selon vous? Merci d’avance de tout conseil…
« Donc Emotiva ne fera rien, je suis le « seul » à avoir ce souci, donc une tv et un vp…
Bonne nouvelle au moins on peut revenir au FW beta 3.1.2…?
Conclusion: acheter un HD Fury Diva ?
Thank you for your patience in trying the new firmware and the detailed description of the issues you are facing. I am so sorry this code is not working out in your favor.
I suggest back rev to 3.1.2 firmware since it was more successful. Here is a link.
https://www.dropbox.com/s/7tro975gs0qk1 ... 3_1_2?dl=0
The problem in your instance for an immediate beta fix like "loading fonts", is that you are the only one that I know of having more difficulty with "handshakes." So far the firmware has been well received. So I don't think there will be immediate attention to this type of issue. Now, saying that we are always working to improve the code. In the background of this code being worked, we have another team that has been doing an entire rewrite of the code. This has been going on for approximately a year. So that will be available at some point as a 4.0 code.
The only 2 immediate issues with 3.2 that have been repeatable here are 1) in very few instances the OSD "special fonts" like the DTS and DD logo will appear as white boxes and 2) in very few instances after the update processor will falsely think there is a USB in the unit when there is not. There may not be an immediate beta for these two issues because there have only been a few reports and in both instances, there are ways to overcome them.
Also, I'd like to point out. I just realized from the last email that you are running "dual" displays. I have to admit, I am surprised that this has worked out in the past and even more surprised that it is worse now. I have never been pleased with the negotiation of the dual outputs. The merging of the two EDIDs from both displays has been a "wreck" in the past.
Recently, since last November, we have subcontracted an HDMI guy that has been fixing all our HDMI issues. And in 3.2 code he has done a ton of work (along with many other aspects) on the dual outputs. The merging is considerably better now. It will take both display EDID signatures, find the "least common denominator" of acceptable resolution and report back to the source device what is an acceptable resolution for both displays.
Now, unfortunately, we have found that some displays, even when they are off report their EDID. We tried to "shut down" a port with a user command, but this would require a hardware change, so we can't on the current board. So they are both currently "listening" (this was also true in the previous code).
Now, saying all this, maybe your displays did not merge correctly. Or one of them is "talking" while asleep causing the screen to flicker.
maybe try this... 1) turn both displays On (along with the rest of the system), 2) unhook HDMI 2 output, 3) wait 10 seconds, 4) and shove HDMI 2 output back into the processor. This "hot plug" should provoke an EDID merge of both sets. The Apple TV then should set its resolution to the proper output and become stable.
If this does not work - unplug both displays from the wall (while the rest of the system is On) wait a full min then plug them both back in. And turn them both On. See if this helps.
Also, look in the menu -> information -> HDMI info -> HDMI status -> make note of the "OUT 1" (2 reports) and "OUT 2" (2 reports). Do all 4 reports say "ACTIVE"? they should... if not, there is an issue, and may require a cold boot of the display saying "Not Active" OR a cold boot of the processor.
If all else fails - back rev to 3.1.2.
Thank you,
Damon »
Thank you,
Damon »
- RudiG
- Inscription Forum: 23 Mar 2022 19:55
J'avais aussi se type de problème avec mon ANTHEM AVM90.
C'est pas simple les conflit d'édid
D’où l'achat d'un HDFURY WRROOM , certes plus chère , mais il a le mérite d'avoir la capacité de ne pas être limité en débit .
Il me permet de mettre la TV et/ou le proj en visio .
et permet au projecteur de visionner un signal DV décodé par la source .
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Merci Thermique pour ta réponse. C’est presque désespérant si Anthem il y a le même problème.
On peut donc penser que ce sera aussi problématique avec un Arcam AV40 ou 41 (avec Dirac)…?
Le « pire » c’est qu’Emotiva vient de me dire qu’il recommandent pas HD Fury, mais sans explications ni autre suggestion…
Je vais quand même voir pour trouver où acheter un Vrroom…
- RudiG
RudiG a écrit:Bonjour, je viens d’avoir la confirmation par Emotiva qu’avoir une tv et un vp sur les 2 sorties de mon XMC-2, ils y arrivent pas… HDMI wreck, souci d’EDID, ils arrivent pas à en gérer 2 simultanément.
« Donc Emotiva ne fera rien, je suis le « seul » à avoir ce souci, donc une tv et un vp…![]()
Thank you,
Damon »
J'ai eu le même souci avec mon XMC2 .. devoir débrancher physiquement le projo ou la tv etait vraiment très ennuyant (pour etre polie)
J'ai donc acheter un Arcam AV40 ... alor soui, lui, il gerent les 2 sortie hdmi indépendamment .. super facile ... (Euh l'une ou l'autre en HDR/DV ... les 2 simultané en SDR .... Les 2 en HDR ou DV ca cause des soucis chez moi.. me concernant, c'est de toute facon l'un ou l'autre car l'ecran se deroule juste deavnt ma tv)
Avec la télécommande de l'AV40 , tu tiens le bouton AMP et tu appuies sur la flèche droite en même temps, et ca change les sorite hdmi ... 1 ou 2 ou 1 et 2
MAIS ALORS QU'EST CE QUE JE REGRETTE LE SON DE L'EMOTIVA !!!!!!!!!!!!!
L'arcam est extrêmement décevant a coté .... certe, il est plus evoluer avec les fonction reseaux et 2 ou 3 truc en plus ... (il est mieux pour un salon ) mais si tu as une salle dédier et donc si le but c’est de décoder ton film sur ton VP ou ta TV, alors surtout garde bien ton xmc2 ...
En tout cas , si tu pense sa l'Arcam AV40/41, fait des essais CHEZ toi sur ton install AVANT de te débarrasser de ton XMC2.. et prevois un droit de retour de l'arcam dans les 15 jours chez ton revendeur !!!
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Ah ben ça calme du coup… Pas envie de perdre la qualité de son de ce XMC-2…
Merci de ton retour! Comme j’ai trouvé chez un vendeur en ligne connu chez moi en Suisse un Vrroom reconditionné à 450 balles avec 2 ans de garantie, je l’ai commandé. Je pourrai l’installer samedi. Si j’y arrive. Jamais utilisé ce genre d’engin chez moi…
- RudiG
Bon, VRROOM installé, même constat qu'avec l'XMC-2 comme splitter: tout va bien tant que tu as que la TV branchée sur TX0. Dès que tu branches ton vp sur le TX1 l'image sur la TV déconne: dominante pink / verte... Du coup me v'la sur le Discord...
- RudiG
Bon HDFury c’est du rapide… ils préconisent d’éviter les câbles fibre optique. Mais sans proposer aucun autre câble… forcément en 65ft / 20m… je trouve ça, comment dire…
Du coup, quand même contacté Phoossno qui va me renvoyer un nouveau câble fibre optique.
A ce stade pas sûr du tout que le Vrroom reste dans mon HC…
- RudiG
Retourner vers Processeurs Vidéo
