Je débutes soyez indulgent svp.
J'avais un peu de matériel de côté qui ne me servait pas ! Haut parleur , carte ampli Bluetooth .... Je me suis dit je vais me faire une enceinte Bluetooth style "Marshall".
J'ai fait un cube en bois de 20cm / 30cm et de 20 cm de profondeur. J'ai mis deux haut parleur en face avant (3 pouces , 25watts : https://fr.aliexpress.com/item/40010374 ... pt=glo2fra ) ... et une petite carte ampli Bluetooth (AP50L 50W AP3050 : https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2fra ). Cela fonctionne pas mal.
Par contre je n'ai pas beaucoup de basse ! J'ai ajouter un filtre (https://fr.aliexpress.com/item/40007200 ... pt=glo2fra) ... c'est un peu mieux. J'ai mis deux radiateur passif derrière. Je ne bouge quasiment pas et aucun changement de qualité de son avec pas plus de basse.
Est ce qu'il faut mettre un Event classique ... je pensai en faire un coudé ... Qu'est ce que je peux améliorer ?
Je pensais aussi changer par une carte Ampli 2.1 et ajouter au niveau de la base un haut parleur subwoofer ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Avez vous les T&S de vos HP ?
Je ne les ai pas vu sur le lien.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Avez vous les T&S de vos HP ?
les TS ? c'est quoi ?
- lolo19430
- Inscription Forum: 27 Jan 2020 15:03
Nom: woofer de 3 pouces
Impédance: 4 ohms ± 15%, 8 ohms ± 15%
Puissance évaluée: 25W
Gamme de fréquences: 80Hz-5Khz
Sensibilité: 87 ± 3db
Bobine vocale: 20.4mm
- lolo19430
Les paramètres de Thiele et Small (T&S) ce sont Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Paes.
Les autres paramètres seront calculés avec ceux ci-dessus.
https://petoindominique.fr/php/donnee.php
Vous avez de la chance d'être débutant, je ne sais plus faire d'enceinte sans les T&S !!!
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Les paramètres de Thiele et Small (T&S) ce sont Fs, Vas, Re, Qms, Qes, Sd, Le, Xmax et Paes.
Tout ça c'est du chinois pour moi ...
- lolo19430
Vu les commentaires, clairement il ne faut pas s'attendre à avoir un grave de dingue avec ce HP.
L'ampli est alimenté avec quoi comme bloc d'alimentation ?
- Dagda
bloque 19 V d'ordinateur portable.
Du coup pour toi il faudrait ajouter un subwoofer ?
- lolo19430
La puissance du bloc ?
Et les passifs c'est quoi ?
C'est quand même dommage de prendre des HP dont on ne connait rien alors que l'on en trouve dans des marques sérieuses avec des datasheet.
Le filtre que tu as ne sert à rien.
D.
D.
- Dagda
Il sert peut être à rien, mais à l'oreille le son est bien meilleur avec !
- lolo19430
Tu n'as qu'un seul HP, tu n'as pas de tweeter ?
- Dagda
Oui donc le filtre ne sert à rien
Si tu trouves le son meilleurs c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Tu as des photos de la réalisation ?
D.
D.
- Dagda
Nous allons faire un peu de chinois !!!
Prenons les 3 paramètres principaux, Fs, Vas et Qts. (Qts est calculé avec Qms et Qes)
Le volume interne d'une enceinte avec évent c'est 5.7*Vas*Qts^2
La fréquence d'accord de l'évent est 0.39*Fs/Qts
Il y a des petites nuances par rapport à ces valeurs, mais dans les grandes lignes c'est une bonne base de départ.
Nous pouvons avoir Fs et Qts avec la courbe d'impédance qui est fournie, mais nous n'avons pas le Vas.
Sans le Vas, je ne sais pas répondre sur la pertinence de votre réalisation.
- PETOIN Dominique
23 messages
