Je fais façe à une panne suite à un recâblage de mes enceintes Mulidine Accord.
Je pensais réussir la manoeuvre sans trop de soucis puisque je l'ai déjà fait par le passé sur une autre 2 voies et tout s'était bien déroulé au niveau soudures avec un résultat impeccable.
Dans le cas présent, suite au recâblage de mes enceintes Mulidine j'ai du faire une bêtise car je me retrouve avec une enceinte qui fait moins de son au niveau du HP de médium, que l'autre.
J'ai testé les tweeters et les médiums et ils fonctionnent tous. Je suis plutôt un bricoleur du dimanche mais j'ai tout de même par acquis de conscience mesuré la résistance des HP qui est d'environ 3.5 ohms aux borniers des HPS nus, mais lorsque je mesure sur les borniers des enceintes donc après le filtrage, je me retrouve avec des valeurs différentes: environ 3.5 pour l'enceinte qui fonctionne à niveau normal et environ 2.5 ohms pour l'enceintes qui n'émets presque plus rien...
Je ne sais trop quelles conclusions en tirer à part qu'un filtre a grillé?? et si tel est le cas on oublie le dépannage chez Mulidine il n'y a personne au bout du fil pour répondre sur la maintenance des anciens modèles.
Merci pour vos conseils et avis
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maiky76 et 38 invités
Ça ne doit être très grave si les HP fonctionnent
Une photo du filtre avec les repères entrée sorties ?
C'est une 2 voies ?
Vérifie ton câblage avec celle qui fonctionne et peu de chance que ton filtre ait grillé
C'est une 2 voies ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
tracerbox a écrit:Ça ne doit être très grave si les HP fonctionnent
C'est une 2 voies ?
Merci pour ta réponse, je ferais des photos ce soir (c'est un filtre "pas ce qu'il y a de plus propre" au niveau des soudures, que ce soit avant ou après la modif..) mais je suis certain d'avoir respecté les entrées sorties. Par contre je m'étais trompé une première fois sur une soudure au mauvais endroit...d'ou mes doutes sur l'état du filtre au final..
Une idée serait peut être de sortir le filtre de l'enceinte "à plat" et le substituer dans l'enceinte qui fonctionne pour voir comment tout cela réagit...
Une idée de ce qui pourrait justifier cette différence de résistance au niveau des borniers des enceintes?
- Romel
- Inscription Forum: 17 Aoû 2005 12:55
Problème résolu après avoir déroulé toutes les vérifs: une mauvaise soudure
- Romel
Ça arrive ! ( Hubert t'es pas obligé de commenter)
- tracerbox
5 messages
